Robinson74 26.04.2020 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Planuję u siebie maszynowe tynki cem-wap w okolicach września i jestem na etapie wybory wykonawcy. Jednak chciałbym jakoś zweryfikować umiejętności wykonawcy i sposób wykonania, dlatego pytam tutaj tych, którzy tynkują lub nadzorowali wykonanie u siebie. Otóż, wykonawca proponuje ewentualny grunt + obrzutka (szpryc) + tynk Greinplast ZTL 06 (drobnoziarnisty, jak rozumiem). I teraz kilka pytań. 1. Czy sam tynk należy wykonać w jednej warstwie czy raczej w dwóch z przerwą technologiczną między nimi? Zakładam, że tynk grubości ok. 10-12mm. 2. Czy tynk dawaliście także na samym dole, czyli tam gdzie będzie styropian i wylewka? 3. Czy tynk dajecie pod stropem w dylatacji nad ścianami działowymi? Zakładam, że nie powinno go tam być, gdyż połączenie stropu ze ścianą działową ma być elastyczne, a nie sztywne. Tam będzie pianka lub wełna, więc w jaki sposób umiejętnie ominąć tę powierzchnię?4. Czy zabezpieczacie "podłogę" folią albo tekturami w trakcie tynkowania? 5. Jaka powinna być wilgotność podłoża przed nałożeniem tynku? 6. Czy na taki tynk drobnoziarnisty 0,1-0,6mm należy jeszcze dać gładź czy można go malować? 7. Czy szpryc należy dać na 100% powierzchni czy mniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254038-tynki-cementowo-wapienne-porady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 27.04.2020 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 Jeśli pozwolisz odniosę się do punku 6 ponieważ jestem na etapie malowania młodemu farbą strukturalną tynku cementowo wapiennego ad.6. efekt malowania pokaże.Zagruntowałem dwa razy ściany i sufity.Farba strukturalna i wymyśliłem sobie wałek z dziurami (gąbka). p.s. mam na dole w moim domu we wszystkich pomieszczeniach tynki cementowo wapienne.Gładź tylko na górze.Grunt podwójny jak pamiętam, szpryc i jedna warstwa tynku.Nie pamiętam czy po szprycowaniu był grunt czy od razu tynk. Układałem go na porothermie. ad.4 tynkowałem jak podług jeszcze nie było ale ekipie z pacy i tak mało zlatywało.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254038-tynki-cementowo-wapienne-porady/#findComment-7800997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 28.04.2020 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 OK. Dzięki. Może ktoś jeszcze coś doda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254038-tynki-cementowo-wapienne-porady/#findComment-7801635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 28.04.2020 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Trzywarstwowy "tynk" robi się przy tradycyjnym.Przy maszynowym, zazwyczaj 2 warstwy.Tutaj proponują 3, czyli na plus.Pierwsza to gruntowanie, druga obrzutka pewnie specjalnym tynkiem, na koniec właściwym.Czyli ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254038-tynki-cementowo-wapienne-porady/#findComment-7801641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.04.2020 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Pytanie 3 nie rozumiem, nie masz działówek i pytasz czy tynkować nad nimi? Postaw działowe potem tynkuj. Szprycuje się 100%. Nie widziałem nigdy żeby ktoś robił jednowarstwowo tynk. Raczej to zawsze 2 warstwy. To czy można malować czy nie kwestia co kto lubi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254038-tynki-cementowo-wapienne-porady/#findComment-7801649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 28.04.2020 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Precyzuję pytanie 3. Mam już większość ścianek działowych (z wyjątkiem poddasza), Tynkowanie za jakieś 3-4 miesiące. Otóż ścianek działowych nie łączymy ze stropem, prawda? Powstaje tam szczelina, np, 2-2,5cm, która powinna być elastyczna, a tynk nie spełnia wymagania elastyczności, zatem nie powinno go być w tej szczelinie. Zatem w moim pytaniu zastanawiam się jak fachowcy od tynkowania powinni postąpić i zapewnić, że nie będzie tam tynku. Najczęściej jest tam w tej szczelinie nad działówką pod stropem pianka lub wełna, jeśli jest to prawidłowo wykonane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254038-tynki-cementowo-wapienne-porady/#findComment-7801654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 28.04.2020 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 OK, widzę, że źle rozumiałem pojęcie "tynk dwuwarstwowy". Myślałem, że chodzi o nakładanie tynku właściwego w 2 warstwach, a tu chodzi o obrzutkę i tynk jako w sumie 2 warstwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254038-tynki-cementowo-wapienne-porady/#findComment-7801655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.04.2020 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Precyzuję pytanie 3. Mam już większość ścianek działowych (z wyjątkiem poddasza), Tynkowanie za jakieś 3-4 miesiące. Otóż ścianek działowych nie łączymy ze stropem, prawda? Powstaje tam szczelina, np, 2-2,5cm, która powinna być elastyczna, a tynk nie spełnia wymagania elastyczności, zatem nie powinno go być w tej szczelinie. Zatem w moim pytaniu zastanawiam się jak fachowcy od tynkowania powinni postąpić i zapewnić, że nie będzie tam tynku. Najczęściej jest tam w tej szczelinie nad działówką pod stropem pianka lub wełna, jeśli jest to prawidłowo wykonane. Trochę to utopijne. Ściana nie powinna być podporą dla stropu. 20-25mm elastycznego a jak wykończysz ten pasek w pionie? Dasz obrobki blacharskie zachodzące? Otynkujesz jak i całe ściany i co -popęka? - w 99 % nie. Strop (prawidłowo zaprojektowany) osiada w sporej mierze po zdjęciu podpór, szalunków, potem jak sie dokłada ciężaru delikatnie pracuja. 20-25 mm wo wg mnie ogromna przestrzeń. Poza tym strop jak raz siądzie to sie do góry nie podniesie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254038-tynki-cementowo-wapienne-porady/#findComment-7801659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 29.04.2020 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Pytanie 3 nie rozumiem, nie masz działówek i pytasz czy tynkować nad nimi? Postaw działowe potem tynkuj. Szprycuje się 100%. Nie widziałem nigdy żeby ktoś robił jednowarstwowo tynk. Raczej to zawsze 2 warstwy. To czy można malować czy nie kwestia co kto lubi. Jako najlepszy doradca nie to żebym mocno się czepiał ale mało widziałeś.Tynki jednowarstwowe, nazywane surowymi, kładzie się bezpośrednio na podłoże. Są stosowane na strychach, w pomieszczeniach gospodarczych oraz piwnicach. Poco np.(np.) ładować kasę jak ktoś ma np. takie pomieszczenia.Chociaż gdyby np.(to też jest przykład) przecierają szpryc jakąś dekoracyjna pacą ,listwa,kielnia itp, Powierzchnie otynkowane jednowarstwowo są szorstkie, co wynika z techniki tynkowania, polegającej na obrzucaniu ściany mocną zaprawą cementową. Tynkowanie wymaga szybkiego wyrównania zaprawy przy pomocy kielni. Grubość tynku wyznacza się przy pomocy listew, pomiędzy którymi przeciąga się sznurek, który pozwala sprawdzić wyrównanie nakładanego tynku. można by od razu uzyskać efekt fajnej struktury na ścianie.Potem gruntowanie takiej jednej warstwy (np.dwukrotne) jakaś przecierka kolorowa i efekt fajny. Zapytam na koniec.O jakim Ty malowaniu prawisz? Co można/nie można malować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254038-tynki-cementowo-wapienne-porady/#findComment-7801686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.04.2020 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Jako najlepszy doradca nie to żebym mocno się czepiał ale mało widziałeś. Poco np.(np.) ładować kasę jak ktoś ma np. takie pomieszczenia.Chociaż gdyby np.(to też jest przykład) przecierają szpryc jakąś dekoracyjna pacą ,listwa,kielnia itp, można by od razu uzyskać efekt fajnej struktury na ścianie.Potem gruntowanie takiej jednej warstwy (np.dwukrotne) jakaś przecierka kolorowa i efekt fajny. Zapytam na koniec.O jakim Ty malowaniu prawisz? Co można/nie można malować? A jesteś pewny że na temat odpowiadasz? O jakim malowaniu pisze , o malowani ścian w domu o które zapytał autor. Czytanie ze zrozumieniem się kłania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254038-tynki-cementowo-wapienne-porady/#findComment-7801704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 29.04.2020 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 (edytowane) A jesteś pewny że na temat odpowiadasz? O jakim malowaniu pisze , o malowani ścian w domu o które zapytał autor. Czytanie ze zrozumieniem się kłania. Ja tak Ty niestety nie. Ale ściemniasz i to własnie Ty nie czytasz ze zrozumieniem i zdawkowo odpowiadasz.O malowaniu ścian mu odpowiedziałem z punktu. 6.Gdzie napisałes o tym malowaniu? Ślepy jestem.Pytam bo jestem teraz na etapie malowania u mojego młodego .Kuźwa ale Ty konkretny jesteś ,aż do bólu..Uśmiałem się z Twego rozumienia tekstu.O ściankach działowych tez zapomniałeś? Autor je ma Mam już większość ścianek działowych (z wyjątkiem poddasza), Tynkowanie za jakieś 3-4 miesiące. ale pytał zupełnie o co innego. OK, widzę, że źle rozumiałem pojęcie "tynk dwuwarstwowy". Myślałem, że chodzi o nakładanie tynku właściwego w 2 warstwach, a tu chodzi o obrzutkę i tynk jako w sumie 2 warstwy. Przecież pytał o tynki i dostał odp. W jakim nie w temacie.Tobie to trzeba widzę jak dzidziusiowi. Edytowane 29 Kwietnia 2020 przez niktspecjalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254038-tynki-cementowo-wapienne-porady/#findComment-7801706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 29.04.2020 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 jajmar, pytasz jak to prawidłowo wykończyć? W zasadzie wiem jak, tylko zastanawiam się, czy ktoś tak się "bawi": wełna, sznur dylatacyjny, uszczelniacz akrylowy, farba Wersja prostsza: pianka poliuretanowa, uszczelniacz akrylowy, farba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254038-tynki-cementowo-wapienne-porady/#findComment-7801744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 29.04.2020 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 I jeszcze jedno, robiąc tynki przed wylewkami (tak robi większość), czy dajecie tynk także poniżej poziomu podłogi, czyli tam, gdzie będzie wylewka i styropian, czyli w zasadzie w obszarze dylatacji po obwodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254038-tynki-cementowo-wapienne-porady/#findComment-7801758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
