ktatar156 26.04.2020 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Cześć, Chciałem zapytać co będzie 'lepsze' na budowę domu jednorodzinnego: wiertarko-wkrętarka udarowa czy osobno wiertarka udarowa i wkrętarka?Widzę, że praktycznie wszystkie wiertarko-wkrętarki udarowe są tylko akumulatorowe - podobno niby postęp jest i podobno są wystarczające - ale jestem ciekawy Waszego zdania.W pierwszej kolejności pomyślałem jednak osobno wiertarka sieciowa + wkrętarka akumulatorowa, ale może taki mix 2w1 z dwoma akumulatorami będzie wystarczający na budowę? Co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254044-wyb%C3%B3r-wkr%C4%99tarki-wkr%C4%99tarko-wiertarki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.04.2020 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Wszystko zależy od tego co chcesz robić na budowie. Jeśli wiele to im więcej tym lepiej (wiertarka, wkrętarka z udarem, klucz udarowy, młotowiertarka) Ja "zajechałem" kilka elektronarzędzi. Chodzi o to że jak padnie np udar to wiertarka do niczego się nie nadaje, a tak masz drugie, bez ale wierci i wkręca. To samo jest z każdym innym elektronarzędziem. Później można mieć jedno wielofunkcyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254044-wyb%C3%B3r-wkr%C4%99tarki-wkr%C4%99tarko-wiertarki/#findComment-7800770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajprzeznet 26.04.2020 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Wszystko zależy ile chcesz budować lub robić samemu. Jeśli budujesz "własnymi ręcamy" to oczywiście osobno wiertarka, wkrętarka aku i najlepiej jakaś młotowiertarka. Ja w drewnie lub w betonie komórkowym wiercę często wkrętarką - bo nie chce mi się targać wiertarki, ale nie oszukujmy się jak przychodzi do poważnego wiercenia to wkrętarką na aku można się szybko wkurzyć. Mam dwie wkrętarki, dwie zwykłe wiertarki sieciowe i jedną młotowiertarkę. Wkrętarka jedna Hyundai z 2 aku 18v, druga jakaś śmieciówka za 100zł awaryjnie albo jak robimy cos w 2 osoby, do tego wiertarki jedna z marketu, druga z Juli, tak samo młotowiertarka - wszystko w sumie kosztowało niecały 1000zł i zawsze dawały rade, a wiertarkami mieszałem nawet kleje i zaprawy. Fajnie mieć sprzęt na aku bo jest wygodny, zwłaszcza na wysokości lub jeśli biegasz z miejsca na miejsce i coś wiercisz. Aha, mam jeszcze wkrętarkę sieciowa na kablu chyba 8m, z racji zasilania z sieci mocniejsza niz wkrętarki aku,i dobrze leży w dłoni ale totalnie jej nie używam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254044-wyb%C3%B3r-wkr%C4%99tarki-wkr%C4%99tarko-wiertarki/#findComment-7800778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktatar156 26.04.2020 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Ekstra, dziękuję! W takim razie kupuję osobno.Warto kupować wiertarkę dwubiegową?Przykładowo mogę kupić taką, że:1 bieg 0-1100 obrotów na minutę2 bieg 0-3300 obrotów na minutę A powiedzmy jednobiegowa ma 0-3300 obrotów na minutę?Zakładając, że obie mają regulacje prędkości (te małe pokrętła przy spuście) to w czymś ta dwubiegowa będzie lepsza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254044-wyb%C3%B3r-wkr%C4%99tarki-wkr%C4%99tarko-wiertarki/#findComment-7800899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.04.2020 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Dwubiegowa będzie lepsza do wiercenia w metalu i np do wkręcania wkrętów zamiast wkrętarki I bieg do wiercenia w drewnie i miękkich materiałach budowlanych II bieg( potencjometr w spuście reguluje również prędkość obrotową, ale nie przenosi momentu obrotowego - czyli wiertarka jest bardzo słaba i może się spalić, mechaniczne przełożenie zapewnia moc na poziomie mocy wiertarki) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254044-wyb%C3%B3r-wkr%C4%99tarki-wkr%C4%99tarko-wiertarki/#findComment-7800908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktatar156 27.04.2020 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 Dziękuję za pomoc, Kupię wiec dwubiegową - tylko jaką? Celma, Ryobi, B&D czy Stanley? Czy w tych cenach 300-450 PLN to nie ma znaczenia? Myślałem o Celmie, ale jako jedyna ma prędkość obrotową niższą (2800) niż pozostałe i nie ma podanej max. momentu obrotowego Nm. Ryobi podobno ma najlepszą jakość wykonania - czytałem w necie, że ma więcej metalu niż plastiku - ale nie wiem czy to prawda? https://www.ceneo.pl/38029463#tab=spec https://www.ceneo.pl/28530198#tab=spec https://www.ceneo.pl/14299551#tab=spec https://www.ceneo.pl/85086075#tab=spec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254044-wyb%C3%B3r-wkr%C4%99tarki-wkr%C4%99tarko-wiertarki/#findComment-7801029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wyrzynio 27.04.2020 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 Miałem wiertarkę udarową z firmy STANLEY i szczerze, nie narzekałem na nią jakoś specjalnie Za tą cenę, jak najbardziej ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254044-wyb%C3%B3r-wkr%C4%99tarki-wkr%C4%99tarko-wiertarki/#findComment-7801034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.04.2020 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 Kup najtańszą, i tak z reguły jest na straty, a wbrew pozorom będzie działała. Będziesz miał pogląd nad wymaganiami dla przyszłej którą kupisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254044-wyb%C3%B3r-wkr%C4%99tarki-wkr%C4%99tarko-wiertarki/#findComment-7801042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 27.04.2020 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 ja na początku budowy kupiłem wkrętarkę Parksida i młotowiertarka macalistera. najtańsze co mogło być. Wkrętarka kilka razy zaliczyła upadek, kilkanaście bitów zjechała, całe poddasze zrobiła (choć tu lepsza byłaby zakrętarka) i żyje nadal. Z kolei młotowierkarka do kucia nie nadaje się wcale (dom z silikatów) więc tu musi iść mocniejsze narzędzie. Ale wywiercić coś, rozmieszać klej czy coś nie ma dla niej problemu. Ostatnio tylko przegiąłem z wielkością mieszadła do niej i lekko poszedł dym ale odpoczęła i wierci dalej. Ogólnie jak wiesz jak używać narzędzi i nie katujesz 5 godzi pod rząd to wystarczą ci takie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254044-wyb%C3%B3r-wkr%C4%99tarki-wkr%C4%99tarko-wiertarki/#findComment-7801068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 05.05.2020 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Są dwie koncepcje:1) Kupujesz markowy sprzęt na lata, chociaż nie wiem czy ktoś taki produkuje?2) Kupujesz najtańszy sprzęt w promocji w supermarkecie "na jedną robotę" (zgodnie z radą CityMatic). Jak przeżyje ten jeden montaż (a z reguły przeżyje), to Twój zysk. Jak się zepsuje, to niewielka strata i kupujesz następne. Zwykle jeszcze jest gwarancja 2 lata, więc jest to całkiem sporo jak na sprzęt za 100-200 zł. Ja zdecydowałem się na sprzęt akumulatorowy ze względu na planowaną kosę akumulatorową Makita. W Leroy Merlin (chyba nadal jest promocja)Makita DHP453 kosztowała 409 zł. Była na pierwszej stronie gazetki reklamowej. Zawiera w pakiecie DHP453RFX8 akumulator i ładowarkę 18V w technologii LXT. Ta sama wiertarka sprzedawana jest w różnych pakietach wyposażeniowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254044-wyb%C3%B3r-wkr%C4%99tarki-wkr%C4%99tarko-wiertarki/#findComment-7803757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wyrzynio 04.06.2020 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 Na budowę domu jednorodzinnego polecałbym wiertarko-wkrętarkę udarową z firmy Chicago Pneumatic, którą znajdziesz w tym miejscu: https://www.pneumat.com.pl/wiertarki-udarowe-akumulatorowe . Sieciowe mogą sprawiać problem przy przemieszczaniu się.. więc całkowicie odradzam. Najlepiej załatwić sobie akumulatorową z dwoma bateriami i z dobrej firmy, aby móc jeszcze w przyszłości wykorzystać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254044-wyb%C3%B3r-wkr%C4%99tarki-wkr%C4%99tarko-wiertarki/#findComment-7813135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markomarek 28.06.2020 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2020 jak potrzebujesz sprawdzonego urządzenia do wkręcania i wwiercania z udarem do prac wykończeniowo- remontowych to tylko aeg, ponieważ jakością wykonania narzędzi i mocą niczym nie odbiega od tych całych "topowych" marek, najlepiej kupować te 18v z bezszczotkowym silnikiem bo wtedy ich wytrzymałość i moc jest większa a waga mniejsza, co przekłada się na większą szybkość w pracy. Ja mam takie aeg u siebie z udarem i jestem zadowolony, nic się z nim nie dzieje, wiertarki sa naprawdę wytrzymałe na przeciążenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254044-wyb%C3%B3r-wkr%C4%99tarki-wkr%C4%99tarko-wiertarki/#findComment-7818607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.06.2020 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2020 Multiseries z Juli. Mam dwie w domu, ostatnio robiliśmy dach w firmie to przywiozłem żeby było więcej. Porównywalna z Dewaltem i dużo lepsza od niebieskiego Bosha. Mam wersję z udarem, do prac typu kołek 8mm jest wystarczająca, do mocnego betonu i dużych średnic już raczej nie . Masz tam też kupę innych sprzętów z tej serii zasilanych z tych samych aku. Wydaje mi się że ten sam chinczyk robi dla Yato bo urządzenia są bardzo podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254044-wyb%C3%B3r-wkr%C4%99tarki-wkr%C4%99tarko-wiertarki/#findComment-7818629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
