Cześć,
Przygotowuje koncepcje domu jaki chce wybudować i na tą chwilę skłaniam się grzaniu kablami zatopionymi w wylewce i grzać w taniej taryfie.
Czytając jednak różne tematy przewija się wątek, że przy dobrze ocieplonym domu (pasywny, niskoenergetyczny), podłogówka często nie jest odpalana, albo działa na tyle niskiej temperaturze, że nie daje takiego komfortu.
Chciałbym korzystać z ciepłej podłogi - bo z żoną lubimy chodzić boso i czuć ciepło pod stopami.
Z jednej strony mniejsze ocieplenie to wyższe rachunki, z drugiej większe ocieplenie to mniej grzania podłogówką?
Czy ewentualnie nawet jak nie trzeba bardzo dogrzewać bo nie ma dużych mrozów - np. ostatnie zimy można uruchomić kable, żeby mieć ciepło pod stopami, a przy tym nie przegrzać domu, albo nie płacić niepotrzebnie dużych rachunków?
Ktoś z doświadczenia podpowie?
To kup stary dom. Ale wtedy grzanie w taniej strefie pewnie nie wystarczy.
Nowego nie wybudujesz zgodnie z prawem tak słabo izolowanego, żeby podłoga była ciepła.
Chyba, że dasz maty pod samą okładziną i będziesz grzał wtedy, kiedy chcesz ciepłą podłogę, a nie w taniej strefie. Wtedy może za bardzo nie przegrzejesz, jak podłogę będziesz grzał do wysokich temperatur w po godzinie czy dwie w poszczególnych pomieszczeniach.
Długotrwały kontakt (nie mylić z łazienką na czas mycia itp) z pod podłogą mającą powyżej 30st.C = opuchnięte nogi i narzekanie na podłogówkę. U kolegi, któremu walnął mieszacz i podłoga miała ok 40stC a czasami i więcej, stopy w butach rosły jak ciasto w piekarniku.
@Kaizen
Jesteś jedną z osób, której posty śledzę z uwagą, bo wiem, że jesteś dużym zwolennikiem kabli.
Kiedy w takim razie masz w swoim domu odczuwalną ciepłą podłogę? Podczas największych mrozów? W nocy jak kable "akumulują"?
@Pytajnick
Mówimy tutaj o podłogówce elektrycznej gdzie temperatura jest niższa.
Nie ma znaczenia czy ogrzewanie jest elektryczne czy wodne, tylko jaką temperaturę ustawisz. Skoro chcesz czuć ciepłą podłogę to ile ma mieć stopni? Na pewno nię będzie to zalecana max temp. 28stC
Cześć,
Daj wszędzie wykładziny dywanowe i temat załatwiony...
Można też utrzymywać minimalną temperaturę podłogi na np 24* i to też wystarczy ...
( Oczywiście trzeba się pogodzić z trochę za wysoką temperaturą w pomieszczeniach kiedy na zewnątrz jest dość ciepło... )
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?354927-Projekt-ogrzewania-domu-czy-to-b%C4%99dzie-poprawnie-dzia%C5%82a%C5%82o&p=7801045&viewfull=1#post7801045
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?342067-FLIRtuj%C4%99&p=7898381&viewfull=1#post7898381
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?336803-Ogrzewanie-kablami-2017&p=7896536&viewfull=1#post7896536
Edyta
Czytając o temperaturach zwracaj uwagę, czy mowa o temperaturze z czujnika w głębi podłogi (to mierzą termostaty i jest dużo wyższa) czy o powierzchni podłogi (jak na termowizji).
26* to dla mnie temperatura neutralna. Wyżej zaczyna się ciepła - ale 28* to ledwo ciepła.
Edytowane przez Kaizen
