sciana w ogole nie chroni przed halasem
co od okna - co sądzisz zebym kupil pianke akustyczną samoprzylepną 20mm odporną na działanie warunkow atmosferycznych (tak przynajmniej podaje
producent) i obkleił nią szybe okna z zewnątrz oraz wewnątrz? razem to w sumie 4cm bardziej kluczowe wydawalo by sie tlumienie z zewnętrznej szyby
jesli daloby rade takim czyms obkleic szybe tak zeby to zaraz sie nie rozwerwalo przy deszczu
Mam nadzieję że trochę zbiję sposób myślenia zainteresowanego.
Odpuść sobie piankę akustyczną, choćbyś kleił i 20 cm, nie pomoże ci ona w twoim problemie. 10 cm żelbetu lepiej wytłumi taki dźwięk niż 20 cm pianki akustycznej. Jak pisali przedmówcy. Z twojego opisu wynika że albo robisz generalkę i zmieniasz materiały ścian, poszyć, okna. Albo odpuszczasz i się wyprowadzasz. Wszelkie doraźne środki to tylko strata pieniędzy bowiem nie poczujesz większej różnicy w natężeniu dźwięku.
Inną kwestią jest szczelność powietrzna przegród, ale tego nie da się naprawić nie robiąc odkrywek i patrząc na detale połączeń. Ale to także wiąże się ze sporym remontem, który może także okazać się niewystarczający.
wrocmy do tematu czyli halasu z pokoju obok (kuchni/łazienki) bo wydaje mi sie ze tutaj jest wieksze ''pole manewru''
w jaki sposob mam zabezpieczyc sciane przed halasem skoro drzwi oddzielajace sciany oddzielają je w taki sposob ze jedna czesc sciany ma niespelna 30 cm
(co widac na tym pierwszym zdj a druga jakies 3m?
w dodatku tam jest włącznik światła więc wydaje mi sie ze tez trzeba by sie bawic dodatkowo w elektryke
moze to z tymi drzwiami jest cos nie tak i ona w wiekszej czesci odpowiadaja za to cale bagno?
nie wierze ze jakbym obkleil te sciany z mojej strony i strony kuchni z dwoch stron taką grubą pianką po 8cm i zmienil drzwi na dzwiekoszczelne 43db
to nic by to nie dalo przeciez ta pianka jest bardzo gruba
dodam ze nie promuje tutaj oczywiscie zadnej pianki ani czegokolwiek
jeszcze co wazne
to jest zdj przedstawiajace przejscie z jednego pokoju do salonu (salon po prawej byl remontowany kiedys tam byl strych)
jak widac sciana razem ma jakies pol metra ta sciana z lewej chyba jest murowana a ta za drzwiami gdzie salon sie zaczyna to chyba karton gips
bo lekko palcem stukne i efekt taki jakbym pukal w meble (taki wydźwięk) polozylem telefon na podlodze z wlaczonym utworem muzycznym
zamknąłem drzwi i calkiem dobrze bylo slychac muzyke (te drzwi tez są najgorzego sortu z tymi szybkami cienkimi ) i tutaj juz nie ma co zwalać na starą rudere
a teraz wrocmy do mojego problemu i tego co napisalem w poprzednim poscie
moje wnioski są zatem takie:
albo drzwi są beznadziejne i to one odpowiadają za to ze wszystko slychac w kuchni obok mojego pokoju tak jakbym byl w tej kuchni
albo jestem przewrażliwiony
albo nie powinno byc tak ze pokoj (moj) jest na styku z kuchnią obok (o tym pisalem wczesniej)
Bardzo dobre wnioski.
Wygląda że masz zarówno badziewne drzwi (nie tylko skrzydło ale i ościeżnicę) . No i ścianę pewnie też masz podobną.
Przestań lamentować na forum i coś zrób. Remont. Przeprowadzkę. Cokolwiek.
