jkan997 27.04.2020 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 Mam projekt domu 10x10m na ławach - góra ławy na głębokości 60 cm, grubość 40cm. Zastanawiam się nad piwnicą częściową (50m2) albo pod całym domem. Poradzicie, jaki orientacyjnie byłby koszt budowy piwnicy wysokości 2.5m bez dużego wynoszenia budynku w górę? (poziom zero jest teraz na 30cm). Grunt piaszczysty, woda na 3m (wg badań geologicznych). Chodzi mi tylko o koszty stanu surowego piwnicy w porównaniu z jej nie robieniem - bez żadnych wykończeń czy schodów. Czy faktycznie nie opłaca się robić piwnicy częściowej? Z waszego doświadczenia - o ile piwnica zwiększa koszt ogrzania domu (zakładając że chciałbym mieć tam temperaturę 15-18 stopni) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254087-pro%C5%9Bba-o-oszacowanie-kosztu-budowy-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 27.04.2020 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 Koszt piwnicy to licz dodatkowo 1/3 kosztu stanu surowego. Mniej więcej. Czyli z 50tys na początek. potem koszt wykończenia ale to już zależy od ciebie co tam chcesz mieć i za ile. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254087-pro%C5%9Bba-o-oszacowanie-kosztu-budowy-piwnicy/#findComment-7801303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 27.04.2020 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 (edytowane) Jeśli chcesz mieć dom z piwnicą przy tym stanie wody, to 50 tys. zł to zdecydowanie za mało. Rozważ też piwnicę na płycie fundamentowej zamiast ław. Ja mam tak właśnie zrobione: ok. 245-250cm (pod garażem niżej), ale poziom 0 jest na 66cm. Wykop będzie bardzo głęboki, co rodzi spore koszty, nie mówiąc już o tonach stali na ściany piwnicy i kubikach betonu. Szalunki systemowe - wynajem bardzo drogi, a montaż i demontaż długi i pracochłonny. Taka piwnica to 50-60% stanu surowego, ale zadowolenie niepodważalne. Wiem coś o tym. Kolega justcav też coś o tym wie. Edytowane 27 Kwietnia 2020 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254087-pro%C5%9Bba-o-oszacowanie-kosztu-budowy-piwnicy/#findComment-7801337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.04.2020 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 Już to pisałem kiedyś piwnica ~60m2 w 2013 lub 2014 kosztował mnie stan surowy z izolacjami zewnętrznymi 44 tyś. Teren suchy ale izolacja pionowa na wszelki wypadek lepsza niż dysperbit. Piwnica na ławach, chudziak, ściany wewnętrzne nośne, zewnętrzne +ocieplenie izolacja, schody żelbetowe i strop nad piwnicą. Cena zawiera materiał i robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254087-pro%C5%9Bba-o-oszacowanie-kosztu-budowy-piwnicy/#findComment-7801377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkan997 27.04.2020 23:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 Jeśli chcesz mieć dom z piwnicą przy tym stanie wody, to 50 tys. zł to zdecydowanie za mało. Rozważ też piwnicę na płycie fundamentowej zamiast ław. . Dzięki za informacje! Podniesienie poziomu zero nie za bardzo wchodzi w grę ponieważ budynek już jest wysoki (10m). Więc szacujecie że w porównaniu z brakiem podpiwniczenia (opis: "Budynek posadowiony będzie na żelbetowych monolitycznych ławach fundamentowych o szerokości 50 i 40cm (zgodnie z rzutem ław fundamentowych) i grubości 40cm." ) przy stanie wody 3 albo 5.5 m (tak wyszło przy dwóch różnych badaniach - to grunt leśny piaszczysty 1.5km od dużej rzeki gdzie w porze mokrej pojawiają się cieki) koszt stanu surowego wyniesie 50-70 tys. więcej niż bez piwnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254087-pro%C5%9Bba-o-oszacowanie-kosztu-budowy-piwnicy/#findComment-7801385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 28.04.2020 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Jeśli chcesz mieć to zrobione dobrze (czyli np. z użyciem niezawodnych materiałów hydroizolacyjnych), to na pewno tak. Licz, że sam koszt wynajmu, transportu i montażu blatów szalunkowych może wynieść kilkanaście tysięcy zł. Taki szalunek konieczny jest przynajmniej na ściany zewnętrzne. Załóż wysokość ścian 3 metry, pomnóż przez obwód ścian zewnętrznych i pomnóż razy 2. Wyjdzie Ci ilość metrów kwadratowych blatów, których koszt wynajmu to ok. 2zł za m2 za każdy dzień. DO tego dochodzi mnóstwo innych rzeczy, ale one być może będą w cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254087-pro%C5%9Bba-o-oszacowanie-kosztu-budowy-piwnicy/#findComment-7801647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tuya 28.04.2020 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 J Taka piwnica to 50-60% stanu surowego, ale zadowolenie niepodważalne. . Potwierdzam, u nas wyszło podobnie. Podpiwniczone po całości + schody. Na szalunkach systemowych, odpowiedni beton,dobre mazidło, błękitny styropian, folia .. trochę z tym było zabawy, ale bunkier wyszedł super! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254087-pro%C5%9Bba-o-oszacowanie-kosztu-budowy-piwnicy/#findComment-7801663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 29.04.2020 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 A po co bunkier dwa razy drożej jak można z bloczków. Wszystko powinno być tak proste jak to możliwe ale nie prostsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254087-pro%C5%9Bba-o-oszacowanie-kosztu-budowy-piwnicy/#findComment-7801823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 29.04.2020 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Tak, można z bloczków i posmarować dysperbitem i jakoś to będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254087-pro%C5%9Bba-o-oszacowanie-kosztu-budowy-piwnicy/#findComment-7801925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 29.04.2020 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Tak, można z bloczków i posmarować dysperbitem i jakoś to będzie. Bloczki są wystarczające do zbudowania ścian piwnicy. Od izolacji są odpowiednie materiały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254087-pro%C5%9Bba-o-oszacowanie-kosztu-budowy-piwnicy/#findComment-7801970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tuya 29.04.2020 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 A po co bunkier dwa razy drożej jak można z bloczków. Wszystko powinno być tak proste jak to możliwe ale nie prostsze. Bo ma być zrobione według zasady - zrobić i zapomnieć. Znajomy po 10 latach przeorał pół ogrodu, demontował ogrodzenie by mogła wjechać koparka, co się naklął to jego... dziś też by lał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254087-pro%C5%9Bba-o-oszacowanie-kosztu-budowy-piwnicy/#findComment-7801972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.04.2020 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Bloczki są wystarczające do zbudowania ścian piwnicy. Od izolacji są odpowiednie materiały. Bloczki pod terenem muszą mieć rdzenie i czasem pośredni wieniec, same w większości przypadków nie wystarczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254087-pro%C5%9Bba-o-oszacowanie-kosztu-budowy-piwnicy/#findComment-7801990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 29.04.2020 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 A już pewnie szczególnie przy piwnicy 2,5 metra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254087-pro%C5%9Bba-o-oszacowanie-kosztu-budowy-piwnicy/#findComment-7801994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 30.04.2020 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 Bloczki pod terenem muszą mieć rdzenie i czasem pośredni wieniec, same w większości przypadków nie wystarczą. no dać rdzeń co 3 metry albo dołożyć kawałek ściany bloczka na sztorc, też spełni zadanie oporowe wobec napierającego gruntu. i tak to prostsze niż lać żelbetowy bunkier. sam mam piwnicę z jednej strony domu całkowicie zasypaną ziemią i mam rdzeń co kilka metrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254087-pro%C5%9Bba-o-oszacowanie-kosztu-budowy-piwnicy/#findComment-7802024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBEK1978 04.05.2020 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2020 (edytowane) Bloczki pod terenem muszą mieć rdzenie i czasem pośredni wieniec, same w większości przypadków nie wystarczą. Dokładnie. Ja mam częściowo podpiwniczony, na bloczkach ale są tam rdzenie i wieniec, miała być wylewana tylko kierbud tak zadecydował że bedzie taniej i szybciej. Można iść dwiema drogami.... tanio i jakoś to będzie albo drogo i spać spokojnie na wiele lat bo nic nie popęka i nie posiada. Dom w kwadracie to mniejszy problem bo siądzie równomiernie. U mnie 17m x 10 i częściowo piwnica. Taka piwnica wyszła w materiałach 30 tyś więcej z robocizną i materiałami. Trzeba liczyć strop, schody itd. to duużo betonu. Ale teraz robiłbym tylko płyte dla świetego spokoju, nawet pod piwnicą. NA prawdę trzeba porządnie przemyśleć niektóre projekty bo są po prostu zchrzanione. To wychodzi dopiero podczas budowy. Tam gdzie teren niepewny lub pogórniczy to ławy przekątniowe. Edytowane 4 Maja 2020 przez KUBEK1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254087-pro%C5%9Bba-o-oszacowanie-kosztu-budowy-piwnicy/#findComment-7803505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carlosdiaz29 18.05.2020 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 (edytowane) Jedzenie kosztuje budżet 40 000, a środki nie są złe. W rzeczywistości spróbuj wziąć trochę więcej wymiarów, istnieją narzędzia które pomogą Ci obliczyć na metr kwadratowy (aby uniknąć przepełnienia) Edytowane 18 Maja 2020 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254087-pro%C5%9Bba-o-oszacowanie-kosztu-budowy-piwnicy/#findComment-7807949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
