kal800 28.04.2020 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Hej, Mam w ogrodzie oczko wodne - prostokątne o wymiarach mniej więcej 4x1.5x1. Ściany betonowe, na dole odpływ. Rok temu napełniłem je wodą, to niestety woda spłynęła po 1-2 dniach do samego dna. Podejrzewam, że woda wyciekła przez pęknięcia w ścianie, których fotografie załączam. Mam pytanie jak te szczeliny najlepiej uszczelnić - przyszedł mi do głowy silikon, ale być może są jakieś materiały, które by się lepiej do tego nadawały... pozdrawiam Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254110-uszczelnienie-oczka-wodnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.04.2020 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 wykładasz nieckę folią do oczek. Albo malujesz wszystko żywicą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254110-uszczelnienie-oczka-wodnego/#findComment-7801561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kal800 28.04.2020 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 wykładasz nieckę folią do oczek. Albo malujesz wszystko żywicą Możesz przybliżyć sposób z żywicą? Czy jest to mocno skomplikowana operacja wymagająca ekipy, czy samemu „ze szwagrem” się ogarnie? Żywica bezpośrednio na beton, czy jakieś dodatkowe warstwy? Na sieci mnóstwo materiałów widziałem, ale raczej wszystkie dotyczą budowy oczka od dziury w ziemi... pozdrawiam Kal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254110-uszczelnienie-oczka-wodnego/#findComment-7801609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.04.2020 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 https://www.muratorplus.pl/technika/hydroizolacje/hydroizolacja-balkonu-z-zywicy-poliuretanowej-jak-zabezpieczyc-balkon-krok-po-kroku-aa-qwB9-BeDR-JknP.html https://plynne-membrany.pl/membrana-dachowa-hyperdesmo-od-alchimica-uszczelnianie-dachu-na-lata/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254110-uszczelnienie-oczka-wodnego/#findComment-7801612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
