Zabieram się własnie za wykonanie wentylacji mechanicznej. Instalacje będę wykonywał z RURA SPIRO SZTYWNYCH i tu moje pytanie , czy rury te jeżeli będą schowane pod kasetonami sufitowymi to muszą być ocieplane wełną samoprzylepną np. 20mm ? Zaznaczę ze wyżej znajduję się ocieplony strop z wiązarów na którym leży 25 cm dobrej wełny.
U mojego znajomego profesjonalna firma wykonywała również taką wentylacje mechaniczną i u niego każda rura jest ocieplona.
https://forum.murator.pl/topic/254129-kilka-pyta%C5%84-o-wykonaniu-wentylacji/
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?222208-Sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99&p=7819568&viewfull=1#post7819568
https://forum.murator.pl/topic/254129-kilka-pyta%C5%84-o-wykonaniu-wentylacji/#findComment-7801936
Pan profesor już dał Ci wykład.
P.S. bardzo dobra izolacja to nie jest minimum 20mm tylko 50mm.
Pamiętaj jak będziesz kupował wełnę samoprzylepna przeczysc je z tłustego nalotu i kurzu bo wełna może się odklejać.
Weź to na chłopski rozum. Jeśli będzie występować duża różnica temperatur między powietrzem w rurze a powietrzem dookoła rury trzeba dobrze zaizolować:)
https://forum.murator.pl/topic/254129-kilka-pyta%C5%84-o-wykonaniu-wentylacji/#findComment-7801959
czyli dobrze rozumiem że teoretycznie to co znajduje się w przestrzeni technicznej pod wełną a nad kasetonami to mógłbym nie izolować ?
https://forum.murator.pl/topic/254129-kilka-pyta%C5%84-o-wykonaniu-wentylacji/#findComment-7802134
Sorki, jaśniej już nie potrafię.
https://forum.murator.pl/topic/254129-kilka-pyta%C5%84-o-wykonaniu-wentylacji/#findComment-7802181
jeszcze jedna pytanko , czy rury stalowe spiro jest najlepiej dodatkowo jeszcze skręcić np.2 wkrętami/farmerami po obu stronach czy może wystarczy samo zawinięcie łączeń taśmą aluminiową zbrojoną ?
https://forum.murator.pl/topic/254129-kilka-pyta%C5%84-o-wykonaniu-wentylacji/#findComment-7805011
