  • Odpowiedzi 163
Dziękuję za wstępne uwagi.
To jak należałoby ułożyć kable pod podłogą, żeby nie było problemów z układaniem styropianu?
Z tymi puszkami w narożniku - no ciekawe.
Sposób 1: Oduczyć wszystkich elektryków tych podłogowych instalacji. Powiedz mu, że chcesz kable na ścianach i suficie. Żadnych na podłodze. Wtedy pewnie Cię oleje, bo jest boom i mają inne łatwiejsze roboty lub będzie wymyślał jakieś kłamstwa, że po podłodze lepiej. Ale to dobry test, żeby poznać paproka.
Sposób 2: Pójść paprokom na ustępstwa i zrobić w podłodze. Tam gdzie mają iść peszle po połodze przykleić na piankę płytę styropianu (5-10cm). Grubość styro dobrać do wylewek. Potem specjalnym nożem wyciąć korytko na peszel. Wsadzić peszel itp. Ręcznie tych korytek nie wytniesz. Trzeba mieć nóż. Koszt porządnego noża 800-1200 zł
@agb Ty się nie martw o styropian. Przyjdą kolejne paproki, narobią jeszcze rur od wody. Potem przyjdą kolejne, rzucą styropian tak jak stoją przysypią mixokretem i gitarka. Zapłata gwarancja do bramy i się nie znamy.
Jak na to patrze, to strach pomyśleć co z izolacją wodną tego chudziaka.
Edytowane przez domino34
https://forum.murator.pl/topic/254136-zdj%C4%99cia-potencjalnego-wykonawcy-instalacji/#findComment-7802097
domino34, OK, zrobię test (sposób 1).
Jeśli chodzi o sposób 2, to niestety mam tylko 5cm styropianu w podłogach, więc ciasno. :(
PS. Test zdany. Zrobi tylko po ścianach i sufitach, jeśli tak będę chciał.
Czyli to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie?
Edytowane przez Robinson74
https://forum.murator.pl/topic/254136-zdj%C4%99cia-potencjalnego-wykonawcy-instalacji/#findComment-7802108
Tam na drugim zdjęciu gdzie schody są to mi się wydaje czy puszki dał na samym narożniku ściany? Jak tynkarz to ma obrobić?
Przyjrzałem się. Puszki nie są w narożniku ściany, ale na pograniczu ściany murowanej ze słupem betonowym. To nie jest narożnik.
A tu jedno zdjęcie rozdzielnicy, ale dopiero na początku roboty.
https://forum.murator.pl/topic/254136-zdj%C4%99cia-potencjalnego-wykonawcy-instalacji/#findComment-7802111
Taki standardowy peszel ma chyba 28 mm. Więc da radę zrobić to w styropianie 5cm. Nawet na parterze masz 5cm? Pod spodem jest piwnica?
Dla jasności. Jeśli mówimy o piętrze to można sobie tak zrobić jak na zdjęciach. Peszle układa się przy ścianie, resztę podłogi pokrywa się styropianem i robi się wylewkę. Peszle są przykryte przez wylewkę.
Jednak jeśli mówimy o parterze i podłodze na gruncie to takie porozrzucanie peszli po podłodze jest karygodne. Jedyne rozwiązanie to hydroizolacja na chudziak i styropian w którym tnie się rowki.
Co do puszek na klatce schodowej: Zrobił jak każdy "fafowiec" po najmniejszej linii oporu. Przecież nie będzie kuł w słupie żelbetowym, żeby zrobić w nim puszki. Przecież nie on będzie się po nocy potykał o 1-szy stopień żeby zapalić światło.
Zdjęcie rozdzielnicy nic nie mówi (poza tym, że mała na dzisiejsze czasy). Musi być uzbrojona czyli na gotowo (bez maskownicy).
Możesz też pytać czy potencjalny wykonawca ma bruzdownicę. Jeśli ma może być chętniejszy na prowadzenie przewodów ścianami
https://forum.murator.pl/topic/254136-zdj%C4%99cia-potencjalnego-wykonawcy-instalacji/#findComment-7802112
No jak widać nie.
Chociaż jeśli zdecyduję się na bruzdowanie, to także zrobi w bruzdach, tylko że drożej.
Poza tym czy naprawdę te ok. 12mm tynku cementowo-wapiennego nie będzie wystarczające, żeby skutecznie ukryć instalację?
https://forum.murator.pl/topic/254136-zdj%C4%99cia-potencjalnego-wykonawcy-instalacji/#findComment-7802120
Nie wszędzie wychodzi 12mm, poza tym, od kiedy po paru latach od położenia głądzi, wyszły w moim mieszkaniu na niej ślady (nie do zamalowania) od położonych w tynku kabli wolę dmuchać na zimne i u siebie wybruzdowałem (choć to silikat).
http://www.e-instalacje.pl/a/slady-kabli-na-scianach-skad-sie-biora-i-co-z-tym-zrobic-18876.html
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/254136-zdj%C4%99cia-potencjalnego-wykonawcy-instalacji/#findComment-7802121
A ja mam małą uwagę i prośbę do kolegi domino34.
Poproszę o zdjęcia instalacji i rozdzielnicy w Twoim wykonaniu :)
Leśny dziadku z norm SEPu, nie robie instalacji dla pieniędzy. Po prostu znam trochę tych paproków elektryków (tych od peszli na chudziaku).
@Robinson/ Chcesz mieć zrobione z głową to niestety musisz dopłacić. MOżesz przecież sam pobruzdować. Wypożyczasz sprzęt i jedziesz.
https://forum.murator.pl/topic/254136-zdj%C4%99cia-potencjalnego-wykonawcy-instalacji/#findComment-7802122
Leśny dziadku z norm SEPu, nie robie instalacji dla pieniędzy. Po prostu znam trochę tych paproków elektryków.
Rozumiem. Jesteś spec nad spece, i fachura jakich mało. Szkoda, że się marnujesz.
A skoro nie robisz instalacji dla pieniędzy, tylko z czystej przyjemności, to poproszę fotki tych wspaniałości.
https://forum.murator.pl/topic/254136-zdj%C4%99cia-potencjalnego-wykonawcy-instalacji/#findComment-7802124
Gówno burza i offtop za 3---2 ---1.
Offtop: Specjalnie dla trolla "elapiotr". Nie uważam się za osobę, o której piszesz. W życiu nie wykonałem w całości nawet 10 instalacji, ale uprzedzam tylko pytającego, aby uważał na te peszle w podłogach, bo wykonawcy robią je z lenistwa! Jest boom budowlany i każdy chce przyjść rzucić kable, otrzymać kasę i iść dalej, a nie tu gładzić ściany. Trzeba na to uważać
Idź pisać o normach, bo robisz spam.
Na prawdę jak ktoś ma sprzęt to żelbet mu nie groźny. Ile będziesz miał w tej piwnicy obwodów ?
https://forum.murator.pl/topic/254136-zdj%C4%99cia-potencjalnego-wykonawcy-instalacji/#findComment-7802127
Pochwal się pierwszy. Myślę, że niejeden by chętnie to dzieło zobaczył. Podpowiem Ci, że w arkuszach norm tych zdjęć nie znajdziesz.
https://forum.murator.pl/topic/254136-zdj%C4%99cia-potencjalnego-wykonawcy-instalacji/#findComment-7802130
