giman 09.07.2021 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2021 Chyba nie ma sensu posługiwać się "miarą" koszy, jeśli z 300m2 trawy koszonej raz na tydzień masz nawet 10 koszy to albo małe albo kompletnie kosiarka nie dobija ich solidnie. Na takie 1100m2 akumualtorowa się znajdzie, ale zapewne (z grubsza zgaduję) dobije do 4-5-6 tys. złWięc jeśli nie masz wstrętu do innych odmian albo nie robisz tego dla idei to chyba szkoda kasy. PSNie odczuwam spadku mocy, poza ostatnimi kilkoma minutami życia aku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.07.2021 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 Kosiarkę AKU mam od dwóch lat. 40V, aku 4Ah + drugi 2Ah. Początkowo byłem entuzjastą tych kosiarek aku bo są super ciche, lekkie, nic nie smierdzi jak przy spalinówkach. No same zalety.... wada jest jedna - słabo koszą. W pierszym roku koszenia ten duzy aku starczał mi na suchy trawnik (wtedy miałem 300m2). ale trawa była młoda i mało gęsta. W drugim roku na skoszenie 300m2 trawnika potrzebowalem już 6Ah. Przy tego typu kosiarkach trzeba trawę kosić często, nie może urosnąc ponad 10cm bo będzie mega problem. Kosiarka tylko przy prawie pełnej baterii ma siłe kosić gęstą i wyższą trawe - jak aku zaczyna pokazywać 2 kreski na cztery to kosiarka staje sie sporo słabsza i jest problem z gęstą trawą. Poza tym po dwóch latach używania (a wlasciwie sezonach bo przecież trawę się kosi w naszym klimacie od kwietnia lub maja do pazdziernika ) bardzo drogie akumulatory straciły na moje oko już z 30-40% pojemności. To takie moje szczere wyznania o tych kosiarkach akumulatorowych. Ja za moj komplet dałem prawie 1800zł - kosiarka 40cm szerokosci, sąsiad ma innej firmy i dokładnie te same spostrzeżenia, a dał ponad 2700zł rok temu. Jaki model i jakiej firmy masz Ty i sąsiad kosiarkę aku? Ta strata pojemności 30-40% to chyba bardzo na oko. Zgłoś utratę pojemności akumulatorów do sprzedawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 11.07.2021 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 Przy regularnym koszeniu, co 4-6 dni, w zależności od pogody i posiadanego czasu, kosiarka z 4 aku 5Ah 18V, daje mi regularne 1200m2 "zasięgu". Tzn. bez potrzeby ładowania skoszę 3x400m2. Dodatkowo akumulatory szybko się ładują na oryginalnej ładowarce. Ostatnio kosiłem na jakiejś resztce baterii i starczyło na jakieś 2/3 trawnika. Podłączyłem je do ładowania, opróżniłem kosz kosiarki, pokręciłem się z ~10 minut po działce robiąc inne rzeczy i wróciłem do koszenia z naładowanymi wystarczająco bateriami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anatema 12.07.2021 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2021 Alternatywą jeszcze dla w miarę równych trawników jest robot koszący; w moim zdarzają się jednak jakieś nierówności i obawiałbym się że robot zawiesi się i nie przejedzie. Chociaż w sumie muszę przetestować jak znajdę sklep co zgodzi się na test przedzakupowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anatema 12.07.2021 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2021 Chyba nie ma sensu posługiwać się "miarą" koszy, jeśli z 300m2 trawy koszonej raz na tydzień masz nawet 10 koszy to albo małe albo kompletnie kosiarka nie dobija ich solidnie. 10 koszy zdarza się bardzo rzadko, przeważnie raz w sezonie na początku, przy intensywnym wzroście i po użyciu nawozów. Zresztą może to jest nieco więcej niż 300 m2. Trawę mam naprawdę gęstą. Kosiarka świetnie ubija ją w koszu po jednym warunkiem że nie jest mokra; czasem jednak żeby zdążyć przed przerośnięciem trzeba wstrzelić się między kolejne opady i kosić wilgotną trawę, wtedy koszenie to mordęga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.07.2021 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2021 Wykonując "mulczing" mam ZERO koszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 14.07.2021 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 Tak tylko koszt 4 aku po 5Ah to taka kasa że mam opłacone koszenie przez dwa lub trzy lata przez syna sąsiada ktory sie tym zajmuje. Przyjedzie jak bedę w robocie, nie bedzie mnie obchodzic czy to bedzie spalinowka czy cokolwiek innego. I nawet się nie spocę Po tych 3 latach z tych aku i tak zostanie max 50% pojemnosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anatema 14.07.2021 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 Tak tylko koszt 4 aku po 5Ah to taka kasa że mam opłacone koszenie przez dwa lub trzy lata przez syna sąsiada ktory sie tym zajmuje. Przyjedzie jak bedę w robocie, nie bedzie mnie obchodzic czy to bedzie spalinowka czy cokolwiek innego. I nawet się nie spocę Po tych 3 latach z tych aku i tak zostanie max 50% pojemnosci. Dlaczego ma zostać 50% pojemności po 3 latach?? Na pewno tak kiedyś było przy starego typu aku ale te nowoczesne litowo-jonowe zdają się trzymać pojemność znacznie dłużej. Mam nadzieję że technologia się rozwinie i ceny spadną w porównaniu do tradycyjnych spalinówek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 14.07.2021 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 Mam wrażenie że te baterie są lepsze tylko w zapewnieniach producentów. Mam dwuletnie baterie 4Ah i 2Ah i patrząc na długość działania kosiarki pojemnosc spadła przynajmniej o 30%. Myślę że dodatkowo na ich żywotność wpływa to że nie są używane prawie przez pół roku (zima). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 14.07.2021 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 Tak tylko koszt 4 aku po 5Ah to taka kasa że mam opłacone koszenie przez dwa lub trzy lata przez syna sąsiada ktory sie tym zajmuje. Przyjedzie jak bedę w robocie, nie bedzie mnie obchodzic czy to bedzie spalinowka czy cokolwiek innego. I nawet się nie spocę Można i tak Ale to już mocno obok tematu. Po tych 3 latach z tych aku i tak zostanie max 50% pojemnosci. Mało prawdopodobne. Wydaje ci się. Jest wybór, sa trzy rodzaje kosiarek, co kto lubi i potrzebuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 14.07.2021 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 @Toty nadal nie napisałeś co to za producent kosiarki aku którą masz Ty oraz sąsiad. Ja się mocno zastanawiam nad wyrobem Castoramy, tym bardziej niebieskim niż siwym, "macałem" ją w sklepie i robi dobre wrażenie, ma aku systemowe pasujące do wkrętarek itp., nie drogie i leżące na półkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 19.05.2022 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 (edytowane) Witam, odkopię temat i podepnę się. Szukam kosiarki akumulatorowej z napędem.Koszenia mam 3-4ary. Co aktualnie polecacie? Interesuje mnie raczej wysoka półka tak więc budżet powiedzmy jest elastyczny.Zależy mi na dobrej baterii tzn. tyle, żeby mój niebzyt duży trawnik skosić na jednej baterii (o ile to możliwe).Szukać czegoś z Makity, Stiga, Husqvarna czy coś innego? Edytowane 19 Maja 2022 przez boconek03 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 20.05.2022 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 ^^ W ogóle są takie kosiarki? W sensie, akumulatorowe z napędem? Roboty koszące- ok, ale zwykłe "pchane" kosiarki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 20.05.2022 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Pewnie, że są. Makita ma kilka modeli. Tylko działanie napędu pozostawia wiele do życzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 20.05.2022 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Dobra, po szybkiej lekturze dochodzę do wniosku, że napęd w akumulatorowej to nie jest coś co musi być?Waga takiej kosiarki jest chyba sporo mniejsza od zwykłej spalinowej. Mam koszenia 3ary, teren rowny. Jakiej pojemności akumulatora szukać do tej powierzchni trawnika?Polecicie jakieś konkretne modele? np Stiga, Gardena, Ryobi. Np. : https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/kosiarki-i-podkaszarki/kosiarki-elektryczne/ry18lmx37a-150?snrai_campaign=ALdSAtjtihYj&snrai_source=&snrai_content=&snrai_id=4acd210a-1c77-4537-8a63-71a2fc444853 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 20.05.2022 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Mam Stige z napędem i działa on bez zarzutu. Jakbym miał pchać bez napędu to nie wiem Fakt, że te bez napędu się lżej pcha pewno. Mam około 600 m2 trawnika i 2 aku 5ah jest na styk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 21.05.2022 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Mam na oku dwie kosiarki.Stiga 5Ah 48V oraz Ryobi też 5Ah ale 18V.Czy 48V zawsze będzie lepsze? Czy nie ma to tak naprawdę znaczenia?poniżej linki: https://allegro.pl/oferta/kosiarka-akumulatorowa-combi-344e-5ah-stiga-12028677626# https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/kosiarki-i-podkaszarki/kosiarki-elektryczne/ry18lmx37a-150?snrai_campaign=ALdSAtjtihYj&snrai_source=&snrai_content=&snrai_id=4acd210a-1c77-4537-8a63-71a2fc444853 którą byście wybrali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miachlbyk 22.05.2022 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2022 Akurat żadnej z dwóch,może coś z Makity 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1982 02.08.2022 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2022 (edytowane) Ja zakupiłem RY18LMX37A z baterią 5Ah Dzisiaj pierwsze koszenie , dam znać jak się sprawuje. edycjaJestem po pierwszym koszeniu, kosiarka bardzo fajna, cicha i lekka, odkręcając dwa pokrętła można złożyć rączkę w pół, i w zasadzie to tyle, większej filozofii tam nie ma, więc nie ma się o czym rozpisywać. Działać działa, miała kosić i kosi. Trawnik 160m2 równo bez dziur i chwastów, nie kosiłem przy samej ziemi, czas koszenia 40min baterii 5Ah starczyło akurat na całość, skończyłem kosić i się rozładowała, zatem dokupię jeszcze jedną 4Ah, pewnie przy krótszym koszeniu nie starczyłoby energii.Jestem zadowolony Edytowane 3 Sierpnia 2022 przez Adam1982 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.11.2022 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 Tak, tak, i specjalnie po to zarejestrowałeś się na Forum, by napisać ten post i podać nam nawet wszystkie numery katalogowe...Ale zaleciało spamem.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
