Podpowiedzcie proszę czy przy takim rozmieszczeniu rury odpływowej jest możliwe wykonanie odpływu liniowego na poziomie posadzki z zachowaniem wymaganych spadków? Czy też przy takim układzie, jedynym możliwym rozwiązaniem jest odpływ na podeście?
https://forum.murator.pl/topic/254204-odp%C5%82yw-liniowy-czy-wykonalne/
[ATTACH=CONFIG]443672[/ATTACH]
Da się podłączyć odpływ liniowy z niskim syfonem .
https://forum.murator.pl/topic/254204-odp%C5%82yw-liniowy-czy-wykonalne/#findComment-7803260
Załączam jeszcze jedno zdjęcie:
- czarna kreska to kabina walk in
-strzałką zaznaczone miejsce gdzie ta rura odpływowa wychodzi.
-czerwone prostokąty to ewentualne miejsca zainstalowania kratki odpływowej.
Da się tu uzyskać wymagane spadki i jak to ewentualnie zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/254204-odp%C5%82yw-liniowy-czy-wykonalne/#findComment-7803386
W mieszkaniu w bloku dałem taki niski brodzik : Schedpol Camparo brodzik 80x120 cm.
W domu mam odpływ liniowy, dziś zastosowałbym w prysznicu ten lub podobny brodzik. Jak się policzy zabawę z klejeniem ceramiki, doda odpływ liniowy itp to koszta chyba są podobne.
https://forum.murator.pl/topic/254204-odp%C5%82yw-liniowy-czy-wykonalne/#findComment-7803482
Lokalizacja po prawej jest bardzo wątpliwa do wykonania ze względu na odległość, a spadek praktycznie zerowy. Odpływ na tej ścianie gdzie jest podejście wodne jest możliwe, ale trzeba zrobić odkrywkę i sprawdzić jak głęboko są schowane rury ciepłej i zimnej wody. Jak znam budownictwo deweloperskie w miejscu gdzie rury przechodzą do pionu są już w warstwie szlichty, a nie styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/254204-odp%C5%82yw-liniowy-czy-wykonalne/#findComment-7803711
Myślę, że jest to do zrobienia. Tylko trzeba znaleźć jakiś płytki odpływ. W standardzie jest bateria ścienna i wanna? Można obniżyć podejście do baterii poprzez podkucie stropu pod rurkami zimnej i ciepłej wody. Nie jest to do końca legalne rozwiązanie (bo konstrukcja), ale dużo ludzi tak robi.
https://forum.murator.pl/topic/254204-odp%C5%82yw-liniowy-czy-wykonalne/#findComment-7803749
Tak, w standardzie miała być bateria ścienna i wanna, a teraz miałby być odpływ liniowy i bateria podtynkowa. Odpływ znalazłem 52mm (BALNEO DUPLEX https://www.sklepbaterie.pl/p/411641/balneo-duplex-90-cm ).
https://forum.murator.pl/topic/254204-odp%C5%82yw-liniowy-czy-wykonalne/#findComment-7803754
Spokojnie da się z "niskim" odpływem np. https://megalazienki.eu/excellent-odplyw-liniowy-stilio-90-cm-inex-1515
Napisz jeszcze ile docelowo dojedzie milimetrów podłogi w łazience (klej plus płytka
https://forum.murator.pl/topic/254204-odp%C5%82yw-liniowy-czy-wykonalne/#findComment-7804752
  • 2 years później...
  • 1 month później...
