Cześć
Na "muratorze" od jakiegoś czasu.
Głównie udzielam się w dziale ogrzewania, ale przyszedł czas na ogród.
No i pierwsze problemy (chyba).
2 tygodnie temu posadzone tuje. Około 1m.
Kupione z hodowli, z ziemi, korzeń/kulka w oplocie.
Przyjechały w czwartek posadzone w sobotę.
Po jakimś czasie zwróciłem uwagę na jedno drzewko, że jest jakby coraz ciemniejsze na zewnątrz.
Co ciekawe w środku mocno zielone.
Pytałem sprzedawcę - mówi, że spokojnie od połowy maja tuje ruszają. Młode drzewka muszą się zaadoptować.
Teraz jak się przyglądam to coraz więcej drzewek jakby brązowieje.
Ta sama historia - w środku wygląda OK.
Poniżej jak to wygląda
Oczywiście mówimy o tej brązowej
A w środku wygląda tak
Wujek Google nic nie mówi.
Jedynie o brązowieniu od wewnątrz, nie od zewnątrz.
Dodam, że lane do tej pory 2x w tygodniu po kilka ładnych litrów wody.
Z góry dziękuję za jakiś odzew.
Edytowane przez milsa666
https://forum.murator.pl/topic/254220-br%C4%85zowiej%C4%85ce-m%C5%82ode-tuje-od-zewn%C4%85trz/
mogła być przesuszona bryła podczas wykopywania lub w transporcie.
Podlewanie nic nie da, bo roślina musi zregenerować bryłę korzeniową najpierw.
A nadmiar wody (czyli gleba mokra a nie wilgotna) tylko mu to utrudni, bo usuwa niezbędny tlen z gleby.
https://forum.murator.pl/topic/254220-br%C4%85zowiej%C4%85ce-m%C5%82ode-tuje-od-zewn%C4%85trz/#findComment-7803451
podlewać tak, by była umiarkowanie wilgotna. Nie można przesuszyć, ale też po ściśnięciu ziemi w dłoni nie powinna kapać woda.
nie syp siarczanu, bo z uszkodzonymi korzeniami roślina i tak tego nie pobierze. Jeśli już chcesz nawozić, to dolistnie.
https://forum.murator.pl/topic/254220-br%C4%85zowiej%C4%85ce-m%C5%82ode-tuje-od-zewn%C4%85trz/#findComment-7803544
Kurde chyba mam problem.
Sprawdziłem Ph ziemi żeby wiedzieć ile zobojętnić pod trawnik (ta sama ziemia co pod tuje).
Okazało się, że Ph jest na pewno zasadowe - sadząc po zmianie koloru próbnika.
Facet od ziemi z polecenia... mówił, że idealna pod iglaki. No chyba sztuczne.
Co teraz zrobić?
Czy to może być przyczyna brązowienia/(umierania?) drzewek?
Czy jest jakiś sposób żeby zakwasić ziemię?
Z góry dziękuje forumowiczom.
https://forum.murator.pl/topic/254220-br%C4%85zowiej%C4%85ce-m%C5%82ode-tuje-od-zewn%C4%85trz/#findComment-7803573
w naturze żywotniki rosną w glebie obojętnej do lekko zasadowej.
Masz problem tylko z jednym egzemplarzem, nie cuduj.
To i tak dobry wynik jak na sadzenie z gołą bryła korzeniową.
Tu masz naukowe opracowanie na temat naturalnych warunków:
https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/misc/ag_654/volume_1/thuja/occidentalis.htm
"Northern white-cedar generally grows best on limestone-derived soils that are neutral or slightly alkaline and moist but well drained. Nevertheless, most commercial stands are in swamps, where northern white-cedar can compete well with its associates ("
albo tu:
https://www.fs.fed.us/database/feis/plants/tree/thuocc/all.html
On upland sites, northern white-cedar grows primarily in calcareous
soils including calcareous clays and shallow loam overlying broken
limestone
Nie mam pojęcia kto w Polsce pierwszy wprowadził mit, że iglaki potrzebują kwaśnej gleby? Chyba sprzedawcy torfu?
Są takie gatunki kwaśnolubne, ale wcale nie są najpopularniejszymi gatunkami (np. cyprysiki japońskie)
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/254220-br%C4%85zowiej%C4%85ce-m%C5%82ode-tuje-od-zewn%C4%85trz/#findComment-7803574
