Dzień dobry wszystkim.
Piszę tę wiadomość w dziale zrób to sam gdyż wydaje się, że w obecnej sytuacji najbardziej mi przypasowała. Otóż mam taki mały problem. Chciałbym położyć panele. Jednak w dwóch miejscach jest lekki dołek, który ma jakieś 30-40 cm wzdłuż i szerokości ze 20 cm. Spokojnie jest jakieś 8-9 mm. Przepraszam nie wiem jak to inaczej zobrazować. Jak uzupełnić taką nierówność a właściwie dwie. Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
Edytowane przez seba.kowal
https://forum.murator.pl/topic/254223-wyr%C3%B3wnanie-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-na-posadzce/
Odpylić, zagruntować, wyrównać zaprawą wyrównującą lub klejem do płytek. Całość posadzki zagruntować, ułożyć podkład pod panele i panele, przymocować listwy wykończeniowe i cieszyć się z równej i estetycznej podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/254223-wyr%C3%B3wnanie-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-na-posadzce/#findComment-7803421
Podepnę się.
A czym byście wyrównali strop po uszkodzeniu zimowym w niektórych miejscach. Jak widać zastosowanie folii na taki strop nie było dobre, gdyż woda i tak się wlewała pod folię, folia przyklejała się do stropu, itd.
Jak dawać folię, to tylko zapewniając pełną szczelność, żeby woda przez zimę nie dostawała się między folię a beton. Mnie się to nie udało.
https://forum.murator.pl/topic/254223-wyr%C3%B3wnanie-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-na-posadzce/#findComment-7803873
Tak, to zostanie w miarę możliwości usunięte, ale co później?
Może jakaś masa "lejąca", żeby wypełniła wszystkie te nierówności?
Nie chciałbym takich pustek pod styropianem (lub wełną).
https://forum.murator.pl/topic/254223-wyr%C3%B3wnanie-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-na-posadzce/#findComment-7803913
usuń to co jest w sposób mało inwazyjny , może byc myjka z końcówką rotacyjną, może być szlifierka. Potem zagruntowanie, wylanie samopoziomu i ściągnięcie go na poziom istniejącej posadzki za pomocą blachy (jest nierówno i będzie skakać) lub ściągaczką gumowej . Drugi sposób to wyszpachlowanie to klejem do siatki - takiego z systemu dociepleń. Można go lepiej wygłaskać . Klej do glazury będzie gorzej pracował ale będzie mocniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/254223-wyr%C3%B3wnanie-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-na-posadzce/#findComment-7803917
Masz na myśli szlifierkę kątową, np. z tarczą do cięcia betonu?
Możesz podać przykładowe nazwy produktów?
Czy inni też uważają podobnie, że taki samopoziom będzie się mocno trzymał oryginału?
A może jeszcze inne propozycje?
https://forum.murator.pl/topic/254223-wyr%C3%B3wnanie-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-na-posadzce/#findComment-7807156
