Lew2 05.05.2020 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Okazuje się, że kanalizacja w mojej ulicy przeciągnie się i nie będzie jej w tym roku. Być może będzie za 2 lata. W związku z tym wybuduję małe szambo 1-2 m³, żeby przeżyć te 2 lata. Jest to dodatkowy i niepotrzebny koszt. Jak wykorzystać potem taki zbiornik po szambie?Czy to do czegoś się przyda?Da się to wyczyścić, żeby tam coś składować? Czy najlepiej zasypać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254259-jak-wykorzysta%C4%87-zbiornik-po-szambie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 05.05.2020 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Bierz większy co najmniej 4 kubiki i nie żałuj a po wszystkim masz idealny zbiornik na deszczówkę do podlewania czego tam chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254259-jak-wykorzysta%C4%87-zbiornik-po-szambie/#findComment-7803823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 05.05.2020 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Bierz większy co najmniej 4 kubiki i nie żałuj a po wszystkim masz idealny zbiornik na deszczówkę do podlewania czego tam chcesz. Rada dobra, ale zbiornik na deszczówkę już mam 10 kubików - niezależnie od tego, który będzie na szambo. Miałem mieć szambo 10 m³, ale jak się okazało, że kanalizacja ma być, to przeznaczyłem go na deszczówkę. Teraz się okazało, że ma być, tylko "później". Niestety obecny zbiornik (dno jego) jest powyżej odpływu kanalizacji z budynku, więc się nie nadaje. Poza tym już pracuje jako deszczówka i doskonale się sprawdza w czasie suszy (mam w nim wodę sprzed kilku miesięcy). Chyba, że z tego zrobię drugi zbiornik na deszczówkę? Szambo będzie lokalizowane poniżej fundamentów, bo pod fundamentami jest odpływ kanalizacji z budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254259-jak-wykorzysta%C4%87-zbiornik-po-szambie/#findComment-7803839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 06.05.2020 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 To byś był panem w czasie suszy , też chciałbym mieć tyle deszczówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254259-jak-wykorzysta%C4%87-zbiornik-po-szambie/#findComment-7804177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 06.05.2020 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 Proponuję najpierw się zapytać "szambelana" czy przy wywózce bierze za sztukę czy za kubiki. Jak za sztukę i po dwieście lub więcej to Cię małe szambo będzie drogo kosztować. Jak większe to może być taniej przy wywózce. U zięciunia szmbelan brał od sztuki, szambo 12 m3. Jak znam życie, jak mówisz, że za 2 lata to może być i za 4 więc ja bym brał duże.Teraz przyszło mi do głowy, aby może zrobić małe nawet 1m3 i przepompowywać do obecnego, no ale to musisz sam przemyśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254259-jak-wykorzysta%C4%87-zbiornik-po-szambie/#findComment-7804181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viscus 07.05.2020 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 do deszczówki zostawić warto. teraz zwłaszcza bo bieda z tą wodą jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254259-jak-wykorzysta%C4%87-zbiornik-po-szambie/#findComment-7804718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
