Witam.
Mam problem z instalacją elektryczną w nowym (wynajmowanym) mieszkaniu.
Od czasu do czas wybija mi główny korek w skrzynce, w mieszkaniu.
Nie ma jakiejś powtarzalności, po włączeniu z powrotem wszystko gra przez następne x dni.
Ostatnio miało to miejsce może z 1,5 tygodnia temu, no i dziś.
W momencie kiedy wybija korek pod prądem są urządzenia o niewielkiej mocy - lodówka (co prawda 8 letnia, A++, ale w poprzednim domu nie było z nią problemów), TV, jedna ładowarka i laptop.
Nic więcej. Reszta urządzeń na standby lub nieużywana, podpięta.
Chętnie wezwałabym jakiegoś fachowca, żeby się przyjrzał, ale obecne czasy nie sprzyjają wizytom...
Macie jakieś pomysły co, jak i dlaczego?
Zdjęcie skrzynki w załączeniu, korek zaznaczony strzałką.
https://forum.murator.pl/topic/254269-wybijanie-g%C5%82%C3%B3wnego-korka-przy-niewielkim-zu%C5%BCyciu-pr%C4%85du/
Korek to jest w butelce. To co wybija to wyłącznik różnicowo prądowy. Działa bo chroni przed porażeniem prądem elektrycznym. Bardzo często przyczyną jest zasilacz laptopa.
Trzeba to zlokalizować ale sam tego nie zrobisz. Musisz poczekać na elektryka, lub bawić się w wykluczanie - włączanie i wyłączanie odbiorników. Skoro dzieje się to rzadko lub okresowo utrudnia to zidentyfikowanie przyczyny.
Ewidentny objaw upływności L (lub N) do przewodu/przewodów ochronnych.
Pomiar rezystancji przewodów, pomiar prądu zadziałania RCD.
No i oględziny, bo nie wiemy, co pod maskownicą tej tablicy się znajduje, czy rzeczywiście mamy do czynienia z przewodami 3-żyłowymi, czy też małe sztuki.
Również uziemienie przez posadowienia jakiegoś odbiornika powoduje niechciane zadziałania tego wyłącznika.
Miałem kiedyś laptopa HP, oryginalne zasilacze ( jeden w domu, drugi do pracy), każdy nie obciążny (bez podłączonego lapka) włączany przez listwę potrafił wybić zabezpieczenie 10A na obwodzie którym był podłączony telewizor LCD - pobór ze 70W i dekoder chyba ze 35W. Nie było żadnej reguły, zdarzało sie za każdym razem albo przez miesiąc nic. Gdy było ustawione nagrywanie na dekoderze to był stress. Zmieniłem markę lapka i jest OK.
Róznicówka jest albo brudna albo przydymiona - zerknijcie na zdjęcie dokładniej.
Po zrobieniu zdjęcia też to zauważyłam...
Ok, może być to lapek, może lodówka, ale najbardziej zastanawia to, że wcześniej takich problemów nie było...
Pytanie laika - na ile "bezpieczne" jest przywracanie zasilania bez ustalania przyczyny?
