Wojwet 05.05.2020 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Dzień dobry, Chciałbym Was prosić o poradę dotycząca interpretacji punktu 16 w 4 rozdziale Prawa Budowlanego dotyczącego maksymalnej mocy 50kw na montaż mikroinstalacji fotowoltaiczne bez uzyskania pozwolenia na budowę . Mamy budynek, na którym wspólnota mieszkaniowa planuje montaż instalacji o mocy 65kw w podziale na 3 liczniki przyłączeniowe (40+12+13) . Czy mamy interpretować ten zapis w prawie jako sumę mocy na dachu na jednej księdze wieczystej czy mozemy dokonać montażu 3 instalacji niezależnych na każdym z liczników przekraczająca w sumie 50kw.Mamy oferty od kilku firm i zdania dostawców są podzielone. Jedni widza problem, inni nie. Czy możecie proszę udostępnić jakaś podstawę prawna regulująca powyższy przypadek ? Dziękuje z góry wszystkim za poradęPozdrawiamWojtek z Poznania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254274-instalacja-pow-50kw-na-3-licznikach-pozwolenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.05.2020 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Co powiat, to interpretacja - więc pytaj w swoim urzędzie. Ale na moją logikę jak instalacje są podłączone do sieci i nie są połączone inaczej między sobą, to każdą należy rozpatrywać osobno. Jak to ma działać? Wspólnota mieszkaniowa przez swoje liczniki wpuszcza do sieci ogromną nadprodukcję i to przepada? Czy może ta wspólnota, na tych licznikach będzie potrafiła zużyć tyle kWh? Czy jest sposób na "wyjęcie" nadprodukcji przez inny licznik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254274-instalacja-pow-50kw-na-3-licznikach-pozwolenie/#findComment-7803998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojwet 05.05.2020 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Moce są wyliczone na podstawie realnych rocznych zużyć energii. Zakładamy bufor 20%+ tak aby instalacja w pełno pokryła zapotrzebowanie na energię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254274-instalacja-pow-50kw-na-3-licznikach-pozwolenie/#findComment-7804000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
