ziom890 05.05.2020 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Witam! Jak wybrać pilarkę akumulatorową do tej pory miałem spalinową o mocy 2KM teraz jak wybrać akumulatorową aby nie była słabsza od tej co miałem jak nigdzie niema przelicznika na necie z km na v. Czy wystarczy mi użądzenie 18v a może 36v czy jeszcze więcej potrzeba. Zadanie pilarki jest takie iż na jednym aku musi ściąć jedną sosne o średnicy od 30 do 40 cm okrzesać i pociąć na kawałki 2m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254278-pilarka-%C5%82a%C5%84cuchowa-przeliczenie-mocy-ze-splinowej-na-aku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.05.2020 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Bo KM nie przeliczają się na V. Możesz mieć urządzenie na 12V o większej mocy niż na 36V.Jeden kucyk to 735,4988W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254278-pilarka-%C5%82a%C5%84cuchowa-przeliczenie-mocy-ze-splinowej-na-aku/#findComment-7804058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.05.2020 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Czy wystarczy mi użądzenie 18v a może 36v czy jeszcze więcej potrzeba. Zadanie pilarki jest takie iż na jednym aku musi ściąć jedną sosne o średnicy od 30 do 40 cm okrzesać i pociąć na kawałki 2m. Jeżeli załatwi to w 30 minut to 2 akumulatory 18V po 5 Ah może wystarczą. Sosna będzie miała z 20 metrów? 2 KM to ok. 1470 W ale moc to nie wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254278-pilarka-%C5%82a%C5%84cuchowa-przeliczenie-mocy-ze-splinowej-na-aku/#findComment-7804107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziom890 13.05.2020 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 nie wiem ile zejdzie spalinówką 15 minut chodzi mi o to czy akumulatorową też zrobię to w 15 minut czy przyłożę do drewna i będzie ledwo mieliło i okaże się że niewystarczy to pół godziny nawet a aku się rozładuje. Jaki model będzie miał w miarę dużo mocy za niewielkie pieniądze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254278-pilarka-%C5%82a%C5%84cuchowa-przeliczenie-mocy-ze-splinowej-na-aku/#findComment-7806556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.05.2020 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 Za "niewielkie" to znaczy za jakie? Za ile chcesz kupić dobrą i mocną piłę z mocnym akumulatorem i z ładowarką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254278-pilarka-%C5%82a%C5%84cuchowa-przeliczenie-mocy-ze-splinowej-na-aku/#findComment-7806560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziom890 15.05.2020 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2020 spalinówka była za 500 zł i mi wystarczało mocy była mała lekka i było ok chcę kupić jej odpowiednik w wersji akumulatorowej tak do 1200zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254278-pilarka-%C5%82a%C5%84cuchowa-przeliczenie-mocy-ze-splinowej-na-aku/#findComment-7807173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.05.2020 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2020 (edytowane) W miarę tanie możesz kupić np. Stihl MSA 120 C-BQ (1.300 zł) + aku 36V 180Wh oraz Husqvarna 120i (1.100-1.200 zł) + aku 36V 144Wh - obie w zestawach z akumulatorem i ładowarką. Edytowane 26 Maja 2020 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254278-pilarka-%C5%82a%C5%84cuchowa-przeliczenie-mocy-ze-splinowej-na-aku/#findComment-7810506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
