grzeg8102 05.05.2020 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 (edytowane) Witam, Mam zamiar porwać się z motyką na słońce i zbudować samemu konstrukcję podobną do tej na zdjęciu: Pocięcie drewna na kawałki to żaden problem. Interesują mnie natomiast szczególnie dwie kwestie: 1. W jaki sposób połączone są te kwadratowe belki? Zauważcie, że na pionowych "nogach" są taki czarne kwadraciki na górze, a na belkach poziomych kółka z dwoma mniejszymi kółkami (pewnie jakieś zaślepki). Z tego co wiem to w tym miejscu gdzie są kwadraciki coś jest poddłutowane i zespolone to jest na śrubach, ale nie wiem jakich. Czy to może śruba szwedzka? Jak uważacie? Co to jest?? Można oczywiście zespalać na blaszkach, ale to ma być bardzo stabilne, a ponoć blaszki nie sprawdzają się tutaj dobrze (to ma być dla dzieci, które będą się po tym wspinać, huśtać się itp - ciągłe obciążenia), a poza tym bardzo psują estetykę. 2. Jak się do tego zabrać - tzn w jakiej kolejności - najpierw zbudować konstrukcję a potem próbować ją kotwić do kotew w betonie czy odwrotnie - zacząć od kotew i budować na nich gotową konstrukcję? Pierwszy wariant wydaje się łatwiejszy, ale nie wiem jak będzie w praktyce. Jakie są Wasze doświadczenia? Pozdrawiam Edytowane 5 Maja 2020 przez grzeg8102 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254281-jak-zbudowa%C4%87-konstrukcj%C4%99-z-drewna-krok-po-kroku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.05.2020 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Jak to połączone nie wiem, pewnie jakiś fajny system łączników. Penie da się to połączyć na typowe złącza ciesielskie jakieś czopy itd. Pytanie podstawowe czy przy domu potrzebujesz aż takich konstrukcji? Bo jak robisz publiczny plac zabaw to potrzebujesz poza konstrukcją dokumentów na to........ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254281-jak-zbudowa%C4%87-konstrukcj%C4%99-z-drewna-krok-po-kroku/#findComment-7804079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.05.2020 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 tradycyjne nacięcia ciesielskie + śruby skręcane motylkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254281-jak-zbudowa%C4%87-konstrukcj%C4%99-z-drewna-krok-po-kroku/#findComment-7804253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.05.2020 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 (edytowane) tutaj komputerowa wizualizacja, ale widać sposób łączenia: a tu na bazie prostych złączy ciesielskich: Edytowane 6 Maja 2020 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254281-jak-zbudowa%C4%87-konstrukcj%C4%99-z-drewna-krok-po-kroku/#findComment-7804254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeg8102 06.05.2020 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 tradycyjne nacięcia ciesielskie + śruby skręcane motylkami. Dzięki. A mógłbyś podać jakiegoś linka z namiarem na taki typ śrub, żebym miał pewność co do tego czego mam szukać? Chodzi może o coś takiego? https://allegro.pl/oferta/12-szt-nowe-sruby-srubki-do-skrecenia-lozeczka-7933391068?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_meble&ev_adgr=Meble+Pok%C3%B3j+dzieci%C4%99cy&gclid=CjwKCAjwwMn1BRAUEiwAZ_jnEuMy7BBMDRfL3DzastcHo8w4XkjhlEXQKXy_q_9xzXH2UWy5sZTVkhoCbdMQAvD_BwE To jest tzw. śruba szwedzka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254281-jak-zbudowa%C4%87-konstrukcj%C4%99-z-drewna-krok-po-kroku/#findComment-7804309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeg8102 06.05.2020 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 tutaj komputerowa wizualizacja, ale widać sposób łączenia: a tu na bazie prostych złączy ciesielskich: No tak, ale ja właśnie chcę uninkąć takich łączeń, bo raz, że są mało estetyczne, a dwa, żę podobno się nie sprawdzają i konstrukcja nie jest wystarczająco sztywna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254281-jak-zbudowa%C4%87-konstrukcj%C4%99-z-drewna-krok-po-kroku/#findComment-7804310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aarnn 06.05.2020 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 W każdym z tych przypadków brakuje zastrzałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254281-jak-zbudowa%C4%87-konstrukcj%C4%99-z-drewna-krok-po-kroku/#findComment-7804316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 06.05.2020 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 W każdym z tych przypadków brakuje zastrzałów. To prawda - zastrzały maksymalnie usztywniają konstrukcję i wzmacniają ją na siły boczne.Ale też trzeba by było pomyśleć o estetyce i dlatego należy to wykonać starą metodą ciesielską, a nie jakieś pseudo blaszki [kątowniki}. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254281-jak-zbudowa%C4%87-konstrukcj%C4%99-z-drewna-krok-po-kroku/#findComment-7804329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.05.2020 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 zdjęcia pochodzą od firmy, która robi je na sprzedaż, a więc musi posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Widocznie przekroje belek zostały dobrane tak, że zastrzały są niepotrzebne. ***wydawało mi się, że na pierwszym zdjęciu są po prostu pręty gwintowane z nakrętkami motylkowymi. Ale na przykładzie tego ostatniego zdjęcia, które wklejałam, widzę, ze nawiercają belkę, by schować główkę śruby i dają zaślepkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254281-jak-zbudowa%C4%87-konstrukcj%C4%99-z-drewna-krok-po-kroku/#findComment-7804330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.05.2020 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 zdjęcia pochodzą od firmy, która robi je na sprzedaż, a więc musi posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Widocznie przekroje belek zostały dobrane tak, że zastrzały są niepotrzebne. W pewnym uproszczeniu przekrój belek nic nie ma do sztywności całości więc sztywność belek nie zwalnia od zastrzałów. Sztywność połączeń góra i dół tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254281-jak-zbudowa%C4%87-konstrukcj%C4%99-z-drewna-krok-po-kroku/#findComment-7804345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 06.05.2020 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 Przekroje belek nie wpływają na konieczność lub zbyteczność zastrzałów i nigdzie nie napisałem że są potrzebne. Napisałem wyraźnie co poprawiają w budowli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254281-jak-zbudowa%C4%87-konstrukcj%C4%99-z-drewna-krok-po-kroku/#findComment-7804347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 06.05.2020 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 W pewnym uproszczeniu przekrój belek nic nie ma do sztywności całości więc sztywność belek nie zwalnia od zastrzałów. Sztywność połączeń góra i dół tak. Podpisuje pod tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254281-jak-zbudowa%C4%87-konstrukcj%C4%99-z-drewna-krok-po-kroku/#findComment-7804349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 06.05.2020 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 Widocznie ten kto to robil mial troche wieksze pojecie od forumowych specow co twierdza ze brakuje zastrzalow. Jest takie cos jak slup utwierdzony i tu z kotwa H wlasnie w prawie wszystkich przypadkach tak zrobiono. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254281-jak-zbudowa%C4%87-konstrukcj%C4%99-z-drewna-krok-po-kroku/#findComment-7804369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeg8102 07.05.2020 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Widocznie ten kto to robil mial troche wieksze pojecie od forumowych specow co twierdza ze brakuje zastrzalow. Jest takie cos jak slup utwierdzony i tu z kotwa H wlasnie w prawie wszystkich przypadkach tak zrobiono. Kotwa H to na pewno, ale to chyab nie rozwiazuje problemu sztywności całkowicie. Zagadka nadal nie rozwiązana czyli nadal nie wiadomo jak połączone są słupy z belkami poziomymi i poziome same ze sobą :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254281-jak-zbudowa%C4%87-konstrukcj%C4%99-z-drewna-krok-po-kroku/#findComment-7804614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 07.05.2020 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Kotwa H to na pewno, ale to chyab nie rozwiazuje problemu sztywności całkowicie. Zagadka nadal nie rozwiązana czyli nadal nie wiadomo jak połączone są słupy z belkami poziomymi i poziome same ze sobą :/ Chcesz polaczyc estetycznie to skrec wkretami z pelnym gwintem np. wuerth assy plus vg, heco combi connect, spax, rapid. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254281-jak-zbudowa%C4%87-konstrukcj%C4%99-z-drewna-krok-po-kroku/#findComment-7804668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeg8102 07.05.2020 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Chcesz polaczyc estetycznie to skrec wkretami z pelnym gwintem np. wuerth assy plus vg, heco combi connect, spax, rapid. Tak, czytałem o Wurth Assy i bardziej zastanawiałem się nad SK niż VG. Nie wiem czy pełny gwint jest tutaj potrzebny, chociaż faktycznie może mocniej będzie trzymało, bo nie tylko główka będzie naciskać ale i pozostała długość wkrętu. Natomiast na konstrukcjach z tej strony silownieogrodowe.com ich początkowe konstrukcje wydają się skręcane właśnie tego typu wkrętami oraz blaszkami i z jakiegoś względu zmienili sposób mocowania na inny. Wiem tylko, że to się nie sprawdziło i nie było wystarczająco sztywne. To sam przedstawiciel tej firmy mi powiedział, niestety nie chciał już powiedzieć na co dokładnie zamienili te mocowania. Zastanawiam się czy może to nie jest tzw śruba szwedzka / tudzież śruba z nakrętką wałeczkową. Nie mam doświadczenia ani z tymi wkrętami Wurth ani z takimi śrubami. Nie wiem co będzie gwarantowało mocniejsze i bardziej wytrzymałe zespolenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254281-jak-zbudowa%C4%87-konstrukcj%C4%99-z-drewna-krok-po-kroku/#findComment-7804744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
