Lukasz11 07.05.2020 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 (edytowane) Tylko czy taka pompa cwu jest wtedy z tych tańszych, czy droższych? Nie wiem, nie szukałem.Faktem natomiast jest, że nie mogę się ciągle określić, jak ogrzewać swój przyszły dom. Zbyt dużo opcji do wyboru:/ @Gaweł, czy pompa cwu też wymaga platnych przeglądów, tak jak pompa do co? @Kaizen, dlaczego Ty nie zdecydowałeś się na pompę do CWU? Edytowane 7 Maja 2020 przez Lukasz11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.05.2020 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Spróbuj na spokojnie sobie podliczyć koszty wariatów do wyboru łącznie z kosztami ewentualnego kredytu. Przyjmij koszty inwestycyjne i eksploatacyjne na np 15 lat czyli do wymiany najmniej trwałego detalu np kocioł co lub pc i wtedy sprawa będzie jasna. Nie baw się w gdybologię co będzie ale też nie wybieraj kotła na węgiel bo zakaz palenia będzie dużo szybszy niż te umowne 15 lat/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.05.2020 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Tylko czy taka pompa cwu jest wtedy z tych tańszych, czy droższych? Nie wiem, nie szukałem. Faktem natomiast jest, że nie mogę się ciągle określić, jak ogrzewać swój przyszły dom. Zbyt dużo opcji do wyboru:/ @Gaweł, czy pompa cwu też wymaga platnych przeglądów, tak jak pompa do co? @Kaizen, dlaczego Ty nie zdecydowałeś się na pompę do CWU? nie moja nie wymaga mam firmy austriaemail Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.05.2020 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 @Kaizen, dlaczego Ty nie zdecydowałeś się na pompę do CWU? Bo jest nieopłacalna. Ze 4K zł musiałbym dopłacić, żeby mieć PC z zasobnikiem z nierdzewki - i to by się zwróciło, gdyby przez 8 lat nie było żadnego kosztu naprawy ani konserwacji przy COP=3 - a przy CWU to dosyć optymistyczne założenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.05.2020 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 .... przy COP=3 - a przy CWU to dosyć optymistyczne założenia. Przy takiej pompie całoroczny COP=3 niemozliwy do uzyskania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.05.2020 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Moja pc kosztowała mnie 3 k z dotacją , dlaczego miałbyś dopłacać do inoxu? Zbiornik jest zabezpieczony elektroniczna anodą jest na niego z 10 lat gwarancji. Czy masz jakąś agresywną wodę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.05.2020 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Przy takiej pompie całoroczny COP=3 niemozliwy do uzyskania. Akurat u mnie wychodzi trochę lepszy, zużycie dobowe prądu w grudniu 1,7 kwh . zużycie roczne spadło mi o ponad 2 mwh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.05.2020 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 (edytowane) Przy takiej pompie całoroczny COP=3 niemozliwy do uzyskania. Dobra, lubię dawać fory opcji, która wydaje mi się mniej opłacalna. O, a tu mi wyszukało razem z wypowiedzią w temacie tego wątku: Cenię sobie wygodę i spokój. Dlatego nie chciałem anody. Do tego te tanie bojlery nie mają zazwyczaj przyłącza do cyrkulacji - a podpięcie jej przez trójnik na dole (razem z doprowadzeniem zimnej wody) powoduje szybkie wymieszanie zawartości zasobnika. [...] Zawsze opcji "swojej" daję ostrzejsze kryteria i fory tej, z którą polemizuję. I zapomniałem właśnie o tym problemie wspomnieć. O ile szukając ze świeca znajdzie się PC do CWU z zasobnikiem z nierdzewki (np. immerwater inox) to żeby jeszcze miała króciec cyrkulacji - to nie znalazłem. Chyba pozostaje coś w stylu galmet small i osobny zasobnik z wężownicą - ale to się robi z 10K zł za tylko te dwa urządzenia, bez akcesoriów i drobiazgów i bez usługi montażu. Edytowane 7 Maja 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.05.2020 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Akurat u mnie wychodzi trochę lepszy, zużycie dobowe prądu w grudniu 1,7 kwh . zużycie roczne spadło mi o ponad 2 mwh Zmierzone ciepłomierzem na wyjsciu i licznikiem na wejsciu? , podaj dokładne wartosci energii pobranej i uzyskanej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 07.05.2020 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Albo zakładasz za 10K kable z bojlerem i za zaoszczędzone 30K z 6kW na dachu... Rachunki za prąd będą mniejsze, koszty serwisu zerowe, więcej miejsca w kotłowni, nic nie szumi w ogródku i więcej złotówek w kieszeni. Sens taniej PC zaczyna się gdzieś w okolicach 10MWh/r. Zależy od konkretnych ofert i sytuacji. Oj, z tymi 10k na kable, sterowanie i baniak...to chyba nierealne dla pytającego. Mnie ok 10k wychodziło na kable i sterowanie bez baniaka na 106m2 Witajcie, Planuje w tym roku ruszyć z budowa domu z poddaszem użytkowym, na dole jest około 140m2 a góra ma 90m2. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawidx97 07.05.2020 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Planuje na dole wszystko położyć w ogrzewaniu podłogowym, na poddaszu znajdują się sypialnie i łazienka, w takim razie ogrzewanie podłogowe będzie także na korytarzu i w łazience, w sypialniach panele, reszta płytki. Do tego do góry planuje dorzucić jakieś grzejniki, a dół oprzeć tylko o podłogówkę... Co do pompy, to jak wspomniałem w jakimś poście, planuje kupić od razu lepszą, z możliwością chłodzenia. Odbieram dokładny projekt jutro więc też będę wiedział jakie jest zapotrzebowanie, jedno jest pewne, będę chciał kupić pompę troszkę mocniejszą aby nie było problemu z dogrzaniem. Zastanawiałem się także nad pompą gruntową, ale dosyć dużo kosztuję, kolejnym wyjściem była ta folia grzewcza ale mało kto u mnie w okolicy ją ma bym mógł się spytać rzetelnej osoby, bo doradców jest pełno.. Kolejne wyjście to gaz, ale jakoś nie jestem przekonany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.05.2020 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Planuje na dole wszystko położyć w ogrzewaniu podłogowym, na poddaszu znajdują się sypialnie i łazienka, w takim razie ogrzewanie podłogowe będzie także na korytarzu i w łazience, w sypialniach panele, reszta płytki. Do tego do góry planuje dorzucić jakieś grzejniki, a dół oprzeć tylko o podłogówkę... Co do pompy, to jak wspomniałem w jakimś poście, planuje kupić od razu lepszą, z możliwością chłodzenia. Odbieram dokładny projekt jutro więc też będę wiedział jakie jest zapotrzebowanie, jedno jest pewne, będę chciał kupić pompę troszkę mocniejszą aby nie było problemu z dogrzaniem. Zastanawiałem się także nad pompą gruntową, ale dosyć dużo kosztuję, kolejnym wyjściem była ta folia grzewcza ale mało kto u mnie w okolicy ją ma bym mógł się spytać rzetelnej osoby, bo doradców jest pełno.. Kolejne wyjście to gaz, ale jakoś nie jestem przekonany. A te grzejniki na piętrze to tak aby bardziej skomplikować instalację i zmniejszyć sobie sprawność pompy ciepła...??? A później pierdololo jak to ogrzewanie pompą ciepła drogie i chałupy nie może zagrzać... Z takim podejściem to może jednak zostań przy foliach grzewczych i Atlantikach na piętrze... Później dokręcisz sobie jakieś protezy w postaci pompy ciepła do cwu i klimatyzacji a następnie z 10 kWp fotowoltaiki po czym będziesz poklepywał się po pleckach z innymi użytkownikami ogrzewania elektrycznego i cieszył się jak to tylko kilka tysięcy rocznie za prąd płacisz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawidx97 07.05.2020 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Dlatego założyłem ten temat aby dowiedzieć się jak najlepiej to rozwiązać, w takim razie zrezygnować całkowicie i postawić ogrzewanie tylko na podłodze ? A w sypialniach gdzie panele co wtedy dać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 07.05.2020 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Bo jest nieopłacalna. Ze 4K zł musiałbym dopłacić, żeby mieć PC z zasobnikiem z nierdzewki - i to by się zwróciło, gdyby przez 8 lat nie było żadnego kosztu naprawy ani konserwacji przy COP=3 - a przy CWU to dosyć optymistyczne założenia. Przy takiej pompie całoroczny COP=3 niemozliwy do uzyskania. Uwielbiam tych znawców od liczydeł, co to taką PC widzieli na obrazku. Mój Dimplex chodził bezobsługowo i bezproblemowo przez 10 lat, teraz cieszy nabywcę mojego domu i chodzi nadal. Powietrze pobierałem z domu wywalałem do garażu (o wadach tego rozwiązania również pisałem = zwiększenie zapotrzebowania na ciepło w domu). Jak ktoś chce to niech sobie poszuka moich wpisów na ten temat. W tym co do ceny zakupu, szacunków sprawności i zużycia prądu takiej PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.05.2020 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Uwielbiam tych znawców od liczydeł, co to taką PC widzieli na obrazku. Mój Dimplex chodził bezobsługowo i bezproblemowo przez 10 lat, teraz cieszy nabywcę mojego domu i chodzi nadal. Powietrze pobierałem z domu wywalałem do garażu (o wadach tego rozwiązania również pisałem = zwiększenie zapotrzebowania na ciepło w domu). Jak ktoś chce to niech sobie poszuka moich wpisów na ten temat. W tym co do ceny zakupu, szacunków sprawności i zużycia prądu takiej PC. Jaką wartosc energii przyjałes/zmierzyłes która ta pompa pobrała z ogrzewanego domu i czy uwzgledniłes to COP tej pompy. Od przekładania z jednej do drugiej kieszeni wiele nie przybędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.05.2020 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Tak aby nieco ostudzić zapędy do ogrzewania elektrycznego...Moja chałupa na ogrzewanie i cwu potrzebuje rocznie ok 12MW energii plus ok 3 MW na cele bytowe..Ostatni sezon w którym praktycznie nie było zimy zamknie się w około 9MW na wszysko a mam na dachu ponad 5 kWp fotowoltaiki...Tak więc jeszcze daleko mi do jakichś niskich rachunków za energię elektryczną a jak porównuję swój dom do innych to specjalnie nie odstaję pod względem izolacji itp...Zaraz ktoś napisze że to wina chałupy bo to panie teraz to super okna i izolacje...Spoko tyle że znam kilkadziesiąt domów z pompami ciepła które też nie są jakieś ostatnie pod względem izolacji, okien itp i mają rekuperację...Najlepsze jest to że te wszystkie domy zużywają w przedziale 4-5,5 MWh rocznie na ogrzewanie wraz z ciepłą wodą co przy średnim COP4 ( wszystkie budynki z gruntowymi pompami ciepła i ogrzewanie podłogowe...) daje nam od 16-22MWh faktycznego zużycia energii przy ogrzewaniu samym prądem...Dodajcie sobie do tego kilka MWh na cele bytowe i policzcie ile kosztowała by energia elektryczna gdyby były grzane np kablami grzewczymi... Wiem jak wygląda komfort użytkowania domu ogrzewanego prądem a jak wygląda ten sam kofort przy pompie ciepła... Kiedyś też byłem zwolennikiem ogrzewania elektrycznego ale przy bezpośrednim porównaniu z PC to jest bardziej jazda na krawędzi a nie komfort... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.05.2020 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Dlatego założyłem ten temat aby dowiedzieć się jak najlepiej to rozwiązać, w takim razie zrezygnować całkowicie i postawić ogrzewanie tylko na podłodze ? A w sypialniach gdzie panele co wtedy dać ? A w czym ci panele czy wykładziny dywanowe przeszkadzają...? Mylisz że jak położysz sobie 1 cm styropianu na podłogę to ona przestanie grzać...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawidx97 07.05.2020 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 A w czym ci panele czy wykładziny dywanowe przeszkadzają...? Mylisz że jak położysz sobie 1 cm styropianu na podłogę to ona przestanie grzać...? Kiedyś słyszałem ze nie zaleca się podłogówki w sypialniach, a tym bardziej płytek, jak podłogówka działa z panelami ? Czy zastosowac wtedy wszędzie płytki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 07.05.2020 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Kiedyś słyszałem ze nie zaleca się podłogówki w sypialniach, a tym bardziej płytek, jak podłogówka działa z panelami ? Czy zastosowac wtedy wszędzie płytki? Takie opowieści głoszą albo sprzedawcy grzejników (na przykład na tym forum) oraz ci którzy nigdy podłogówki na oczy nie widzieli. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.05.2020 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 (edytowane) Zmierzone ciepłomierzem na wyjsciu i licznikiem na wejsciu? , podaj dokładne wartosci energii pobranej i uzyskanej. Płacę za cwu około 12 złotych miesięcznie jest to tak mało że nie jestem pojebany zeby cokolwiek mierzyć , zmierzyłem zużycie prądu w grudniu przez kilka dni jak było najzimniej ile kwh idzie 1,7, kiedyś bojler pobierał 11 kwh na dobę 100 litrowy, pc jest 300 litrowa. scop dla tej PC jest 4 i to jest prawda sądząc po zużyciu. Edytowane 7 Maja 2020 przez gawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
