Witam serdecznie mam bardzo dużą piwnicę (około 55m2) i chciałbym zmienić ogrzewanie z węglowego na gazowe. W przypadku pieca węglowego nie było problemu ale z tego co czytałem w przypadku pieca gazowego musi być co najmniej 1,9m wysokości a u mnie niestety piwnica ma 1,7m (była kilka razy wylewana przez poprzedniego właściciela ze względu na pojawiającą się tam wodę) i w związku z tą wysokością mam pytanie czy da się jakoś obejść ten przepis bez kucia 20cm podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/254290-niska-piwnica-a-kocio%C5%82-gazowy/
Dzięki wielkie za sugestie wpierw porozmawiam z kominiarzem (może przymknie na to oko) a potem jeśli trzeba będzie to skuję tak jak mówiliście. Swoją drogą wie ktoś czemu akurat musi być taka wysokość ? Bo tak na logikę jeśli jest znacznie większa kubatura niż wymagana, nie ma problemów z wentylacją(raptem 40 cm jest poniżej poziomu gruntu i są 2 okna) i dodatkowo jest komin z wkładem ze stali kwasoodpornej to nie wiem w czym jest problem.
https://forum.murator.pl/topic/254290-niska-piwnica-a-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-7804406
Nie przymknie. Taka jest interpretacja przepisów. Kocioł z zamkniętą komorą, ale kotłownia lub pomieszczenie gdzie wisi/ stoi piec ma mieć (chyba) 11m^3. Z wentylacją podobnie. Ma być nawiew, wywiew i kropka. Komora zamknięta nic do tego nie ma. Z kominiarzem nie ma co się kopać. Potrzebujesz opinię kominiarską przed projektem, projekt, budowa +piec, odbiór gazowy, odbiór kominiarski, uruchomienie przez serwisanta. Należy zrobić to sprawnie i szybko a nie wpieprzać się w awantury. Zrobić, zapłacić , zapomnieć. Potem słyszysz tylko bardzo dyskretny szum cieczy w obiegu CO.
https://forum.murator.pl/topic/254290-niska-piwnica-a-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-7804414
