Ewrc 07.05.2020 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 (edytowane) Cześć wszystkim. Chce wykonać cokół budynku na wysokości pierwszego bloczka ściany nośnej. Bloczek chce pomalować dysperbitem i naklejić na niego styropian grafitowy 12cm aby się zlicował z ociepleniem fundamentu na to siatka klej i w przyszłości marmolit. Dodatkowo będe montował folie kubełkowa wraz z listwą. Moje pytanie brzmi do jakiego poziomu mogę nawieźć ziemie aby wilgoć nie wchodziła mi na ściany oraz czy listwa od foli kubełkowej powinna być pod ziemią. Pozdrawiam. Edytowane 7 Maja 2020 przez Ewrc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254310-folia-kube%C5%82kowalistwa-ziemia-cok%C3%B3%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.05.2020 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Zły pomysł. Nie połączysz dysperbitu (nawet, jak uznać go za hydroizolację) trwale szczelnie z izolacją pod ścianami.Chcesz spać spokojnie - zostaw poziom terenu znacząco poniżej poziomu na której masz hydroizolację poziomą ścian.Masz ogrzewanie podłogowe? Jeżeli tak, to chcesz na wysokości wylewki grzewczej co w głębi ma temperaturę znacznie wyższą, niż temperatura powietrza w domu, cieńszą izolację, niż wyżej? To nielogiczne. Szybciej by tu należało pogrubić - ale ze względów estetycznych się tego nie robi. Folia kubełkowa na tym etapie nie ma sensu - dajesz ją na XPS dla jego ochrony mechanicznej i zapewnienie wentylacji, żeby mógł wyschnąć, gdyby dostała się tam woda. Daj tylko kapinos z siatką na EPSa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254310-folia-kube%C5%82kowalistwa-ziemia-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7804546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewrc 07.05.2020 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Poziom terenu chce zostawić 10-15cm poniżej izolacji poziomej. Posadzka w domu wraz z ogrzewaniem podłogowym będzie na wysokości pierwszego bloczka sciany nośnej. W takim razie jak jest to rozwiązane jak ktoś ma poziom posadzki na równi z gruntem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254310-folia-kube%C5%82kowalistwa-ziemia-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7804554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
