LukaszMC 07.05.2020 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Dzień dobry, zastanawiając się jak upiec kilka pieczeni na jednym ogniu zastanawiam się nad następującym rozwiązaniem. Ogrzewanie płaszczyznowe powietrzne wykorzystujące konstrukcję stropu (strop drewniany żebrowany). Czy mając drewniany strop żebrowy (załącznik) lub skrzynkowy, zrobić układ tichelmana i wpuścić do niego powietrze z klimatyzatora kanałowego? Nie bardzo mogę znaleźć wady dyskwalifikujące to rozwiązanie (poza koniecznością wykonania odpowiedniej konstrukcji na etapie budowy). Będę wdzięczny za uwagi i opinie pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254324-hypocaustum-w-uk%C5%82adzie-tichelmana-nap%C4%99dzane-klimatyzatorem-kana%C5%82owym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.05.2020 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Powietrze miałoby krążyć w układzie zamkniętym, czy wydostanie się do pomieszczeń?Jak to drugie, to jak to wyczyścić? Jak wyciszyć strop? To ma grzać sufitowo? Fizyka trochę będzie przeszkadzała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254324-hypocaustum-w-uk%C5%82adzie-tichelmana-nap%C4%99dzane-klimatyzatorem-kana%C5%82owym/#findComment-7804815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.05.2020 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2020 (edytowane) Aby ogrzewanie sufitowe działało musi być paramert wyższy niż zakres pracy klimatyzatora ( tak przypuszczam). Ale wyczytałem ,że wystarczy 30 C.Pomysł bardzo ciekawy . Jeżeli bedziesz chciał chłodzić to trzeba zabezpieczyć przed skraplaniem. Edytowane 8 Maja 2020 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254324-hypocaustum-w-uk%C5%82adzie-tichelmana-nap%C4%99dzane-klimatyzatorem-kana%C5%82owym/#findComment-7804852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 08.05.2020 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2020 Powietrze miałoby krążyć w układzie zamkniętym, czy wydostanie się do pomieszczeń? Jak to drugie, to jak to wyczyścić? To pytanie które sobie też zadałem i nie znam odpowiedzi. Z czysto technicznego punktu widzenia może być zamknięty i otwarty. Pytanie jakie zalety lub wady. Przy otwartym - muszę zrobić wywiewniki (koszt), mam ogrzewanie nadmuchowe (ruch powietrza) a chcę płaszczyznowe. Jeśli chodzi o czyszczenie to kliatyzatory kanałowe mają filtry - nie słyszałem żeby się czyściło kanały w kanałowych klimatyzatorach. Przy zamkniętym nie wiem jak wygląda sprawa pojemności cieplnej powietrza w układzie - czy nie traci wilgotności i pojemności cieplnej? Jak wyciszyć strop? To ma grzać sufitowo? Fizyka trochę będzie przeszkadzała. Odnośnie wyciszenia to zakładam że układ tichelmana to załatwi (ruch powietrza jest dużo wolniejszy) - jedynie kanał dolotu i odbioru może być wyciszony. Fizyka - niekoniecznie - w założeniu to typowe ogrzewanie płaszczyznowe - tylko nośnikiem jest powietrze zamiast wody (a mamy stropy chłodzące). Poza tym może być to też w podłodze (jest drewniana) kwestia projektu przed etapem budowy. Pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254324-hypocaustum-w-uk%C5%82adzie-tichelmana-nap%C4%99dzane-klimatyzatorem-kana%C5%82owym/#findComment-7804873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 08.05.2020 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2020 Aby ogrzewanie sufitowe działało musi być paramert wyższy niż zakres pracy klimatyzatora ( tak przypuszczam). Ale wyczytałem ,że wystarczy 30 C. Pomysł bardzo ciekawy . Jeżeli bedziesz chciał chłodzić to trzeba zabezpieczyć przed skraplaniem. Działa płaszczyznowo - jeśli chodzi o grzanie to temperatura taka jak podłogi wystarczy, a że w ciepłym domu 23-24, to i temperatura czynnika (powietrza) powinna chyba wystarczyć. Odnośnie chłodzenia - mówimy o skroplinach na suficie czy w kanałach? Jeśli na suficie/podłodze - to tak, wiem - ale to typowe dla sufitów/podłóg grzewczych/chłodzących (gdzie czynnikiem jest woda), przy WM ryzyko niewielkie, a nawet jeśli to zakładam że kwestia dodania czujnika rozwiąże sprawę. Pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254324-hypocaustum-w-uk%C5%82adzie-tichelmana-nap%C4%99dzane-klimatyzatorem-kana%C5%82owym/#findComment-7804876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 08.05.2020 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2020 Jaki będzie wpływ stałego "suszenia" tej drewnianej konstrukcji stropu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254324-hypocaustum-w-uk%C5%82adzie-tichelmana-nap%C4%99dzane-klimatyzatorem-kana%C5%82owym/#findComment-7804928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 08.05.2020 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2020 Jaki będzie wpływ stałego "suszenia" tej drewnianej konstrukcji stropu ? Faktycznie, przy surowym drewnie to może być problem, natomiast planuję żebra/skrzynki wykonane raczej ze sklejki, drewna LVL, OSB/MFP. Wydaje się to bezpieczne - takie kompozyty mają dość niską wilgotność, jedyne co mnie zastanawia to ewentualny wpływ na zasadzie różnicy lato/zima, ale mimo to nie bardzo widzę co może się wydarzyć. W zależności od ewentualnych zastrzeżeń można drewno polakierować, wyłożyć folią paroszczelną etc. - pytanie czy to może być konieczne? Pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254324-hypocaustum-w-uk%C5%82adzie-tichelmana-nap%C4%99dzane-klimatyzatorem-kana%C5%82owym/#findComment-7805025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.05.2020 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2020 Deski zawsze wysychaja na strychach . Układ tichelmana zapewnia autoregulację przepływów. Najlepiej zrobić układ zamkniety . Będze czysty.Ciekawy bedzie problem pomiary temperatury powietrza w układzie i pomieszczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254324-hypocaustum-w-uk%C5%82adzie-tichelmana-nap%C4%99dzane-klimatyzatorem-kana%C5%82owym/#findComment-7805027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.05.2020 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2020 Jeśli chodzi o czyszczenie to kliatyzatory kanałowe mają filtry - nie słyszałem żeby się czyściło kanały w kanałowych klimatyzatorach. Pogooglaj, poyoutubuj. Przewody są gładkie, trudniej, żeby kurz się zbierał czy pojawiło się życie. A i tak znajdziesz filmy i zdjęcia z ich wnętrza i czyszczenia. Odnośnie wyciszenia to zakładam że układ tichelmana to załatwi (ruch powietrza jest dużo wolniejszy) Chodzi mi o hałas między kondygnacjami. Do tego to będzie pudło rezonansowe, jak nie wypełnisz niczym, więc odgłosy z innych pomieszczeń i z zewnątrz mogą zostać wzmocnione i przeniesione. Fizyka - niekoniecznie - w założeniu to typowe ogrzewanie płaszczyznowe Jest istotna różnica pomiędzy ogrzewaniem sufitowym a podłogowym. W praktyce u mnie wygląda to tak: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=423673 Więc powyższa infografika jest dla znacznie słabiej ocieplonych domów, skoro różnica tak duża. Ale rozkład jest dużo bliższy idealnemu przy podłogówce. A do tego średnio temperatura w domu musi być wyższa przy ogrzewaniu sufitowym, żeby uzyskać ten sam komfort - a wyższa temperatura, to większe straty. Edyta. Jeszcze jedna wada takiego grzania - nie masz żadnego wpływu na rozkład temperatur w pomieszczeniach. Nie masz anemostatów umożliwiających ilość ciepła. Czyli na 99,99% gdzieś będziesz miał za zimno, a gdzieś za ciepło. Oby były miejsca, gdzie jest w sam raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254324-hypocaustum-w-uk%C5%82adzie-tichelmana-nap%C4%99dzane-klimatyzatorem-kana%C5%82owym/#findComment-7805029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 08.05.2020 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2020 Pogooglaj, poyoutubuj. Przewody są gładkie, trudniej, żeby kurz się zbierał czy pojawiło się życie. A i tak znajdziesz filmy i zdjęcia z ich wnętrza i czyszczenia. czyli układ zamknięty - w tym układzie zastanawiam się nad ewentualnym spadkiem pojemności cieplnej powietrza Chodzi mi o hałas między kondygnacjami. Do tego to będzie pudło rezonansowe, jak nie wypełnisz niczym, więc odgłosy z innych pomieszczeń i z zewnątrz mogą zostać wzmocnione i przeniesione. zakładam że tylko część wysokości stropu jest przeznaczona na kanały - powyżej jest ocieplenie/wygłuszenie (wełna, korek etc.) do tego ogrzewanie/chłodzenie jest pod sufitem więc dźwięków uderzeniowych nie powinno być Jest istotna różnica pomiędzy ogrzewaniem sufitowym a podłogowym. W praktyce u mnie wygląda to tak: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=423673 Więc powyższa infografika jest dla znacznie słabiej ocieplonych domów, skoro różnica tak duża. Ale rozkład jest dużo bliższy idealnemu przy podłogówce. A do tego średnio temperatura w domu musi być wyższa przy ogrzewaniu sufitowym, żeby uzyskać ten sam komfort - a wyższa temperatura, to większe straty. wiem że z punktu widzenia fizjologi podłogowe jest lepsze, ale wybrałem sufitowe właśnie ze względu na dźwięki uderzeniowe i potencjalny rezonans, do tego tak jak napisałeś te wykresy są dla słabiej ocieplonych domów. Edyta. Jeszcze jedna wada takiego grzania - nie masz żadnego wpływu na rozkład temperatur w pomieszczeniach. Nie masz anemostatów umożliwiających ilość ciepła. Czyli na 99,99% gdzieś będziesz miał za zimno, a gdzieś za ciepło. Oby były miejsca, gdzie jest w sam raz. zakładam że temperatura na całej płaszczyźnie jest taka sama, a sterowanie jest jak klimatyzacją. I bardzo dziękuję za uwagi , w sumie przemyślenia mam podobne, z wyjątkiem tego ostatniego, odnośnie regulacji temperatury pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254324-hypocaustum-w-uk%C5%82adzie-tichelmana-nap%C4%99dzane-klimatyzatorem-kana%C5%82owym/#findComment-7805051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.05.2020 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2020 zakładam że temperatura na całej płaszczyźnie jest taka sama, a sterowanie jest jak klimatyzacją. Nawet, gdyby jakimś cudem tak było - to nie rozwiązuje to problemu, bo obciążenia cieplne są różne i zyski są różne. W łazience z oknem od północy chcesz mieć zazwyczaj wyższą temperaturę, niż w kuchni z większym oknem na inną stronę świata (czyli większe zyski słoneczne i bytowe). Potrzebujesz zróżnicować moc na metr kwadratowy między pomieszczeniami, żeby uzyskać w nich nawet tę samą temperaturę, a co dopiero żeby zrobić cieplej w łazienkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254324-hypocaustum-w-uk%C5%82adzie-tichelmana-nap%C4%99dzane-klimatyzatorem-kana%C5%82owym/#findComment-7805060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 08.05.2020 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2020 Nawet, gdyby jakimś cudem tak było - to nie rozwiązuje to problemu, bo obciążenia cieplne są różne i zyski są różne. W łazience z oknem od północy chcesz mieć zazwyczaj wyższą temperaturę, niż w kuchni z większym oknem na inną stronę świata (czyli większe zyski słoneczne i bytowe). Potrzebujesz zróżnicować moc na metr kwadratowy między pomieszczeniami, żeby uzyskać w nich nawet tę samą temperaturę, a co dopiero żeby zrobić cieplej w łazienkach. Budynek jest dość prosty - ok 85m2, dwie kondygnacje, na dole jedno pomieszczenie, a na górze dwa - pokrywają się z układem stropu. W łazienkach planowałem dogrzewanie - proste promienniki. Dom trochę za mały (kwestia kosztów) na typowe rozwiązania z PC, wodną podłogówką etc. Z drugiej strony nie chcę rezygnować z komfortu ogrzewania płaszczyznowego itd. pzdr, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254324-hypocaustum-w-uk%C5%82adzie-tichelmana-nap%C4%99dzane-klimatyzatorem-kana%C5%82owym/#findComment-7805065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.05.2020 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2020 Budynek jest dość prosty - ok 85m2, dwie kondygnacje To jak to chcesz rozwiązać? Ten strop miałby być jednocześnie podłogówką i ogrzewaniem sufitowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254324-hypocaustum-w-uk%C5%82adzie-tichelmana-nap%C4%99dzane-klimatyzatorem-kana%C5%82owym/#findComment-7805069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 08.05.2020 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2020 To jak to chcesz rozwiązać? Ten strop miałby być jednocześnie podłogówką i ogrzewaniem sufitowym? W sumie nie zakładałem takiego rozwiązania , chociaż może tak będzie prościej. Chciałem uniknąć umieszczania kanałów (skrzynek) od strony podłogi (tak jak wspominałeś - pudło rezonansowe) Zakładałem w sufitach na parterze i piętrze. Pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254324-hypocaustum-w-uk%C5%82adzie-tichelmana-nap%C4%99dzane-klimatyzatorem-kana%C5%82owym/#findComment-7805070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
