Sobo 09.05.2020 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2020 WitamInstalacja jest nowa, wykonana w systemie pex 16x2. Zlew, umywalka, kabina.Do ogrzewania wody używam podgrzewacza Ariston Velis 50. ( tylko zimna z sieci)Na wejściu do mieszkania został założony reduktor cisnienia z ustawieniem na 3 bary. Problem polega na tym, że woda w punktach poboru leci bardzo słabo, z kolei w trakcie podgrzewania wody rośnie cisnienie na manometrze z reduktora do 7-8 i puszcza zawor bezpieczeństwa.Kiedy ustawie chwilowo ciśnienie na wyższe np 5 barów to woda z kranu leci dobrze, ale później muszę zmniejszać żeby cisnienie po ogrzaniu wody nie wzrosło jeszcze bardziej niż 8 barów bo boję się o uszkodzenia rurek które są w suficie podwieszanym. Jak rozwiązać ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254344-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-wody-w-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.05.2020 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2020 Ewidentnie brak naczynia przeponowego (albo uszkodzone ewentualnie niewłaściwe ciśnienie).Jak cała instalacja na 16 to za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254344-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-wody-w-mieszkaniu/#findComment-7805209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sobo 09.05.2020 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2020 Nie mam naczynia przeponowego czyli lepiej dołożyć?Hydraulik wykonał instalacje w taki sposób:Wejście z pionu PP 20. Taki idzie z piwnicy.Dalej wodomierz i za nim reduktor.Za redaktorem rozejscie na 3 zawory i tu już pex 16.1 zawór na bojler i zlewozmywak.2 zawór to pralka i umywalką3 zawór to kabina i ubikacje I wiadomo z bojlera ciepla woda na zlew, umywalkę i kabine.Przy takim rozłożeniu punktów pex 16 to dalej za mało?Dodam, że bez reduktora jak odkrecałem wode w kranie to chciało wyrwać baterie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254344-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-wody-w-mieszkaniu/#findComment-7805215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.05.2020 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2020 Nie mam naczynia przeponowego czyli lepiej dołożyć? Hydraulik wykonał instalacje w taki sposób: Wejście z pionu PP 20. Taki idzie z piwnicy. Dalej wodomierz i za nim reduktor. Za redaktorem rozejscie na 3 zawory i tu już pex 16. 1 zawór na bojler i zlewozmywak. 2 zawór to pralka i umywalką 3 zawór to kabina i ubikacje I wiadomo z bojlera ciepla woda na zlew, umywalkę i kabine. Przy takim rozłożeniu punktów pex 16 to dalej za mało? Dodam, że bez reduktora jak odkrecałem wode w kranie to chciało wyrwać baterie. Woda przy ogrzewaniu zwiększa objętość. Jak nie ma naczynia przeponowego które tę objętość może przyjąć to rośnie ciśnienie. Tak, naczynie koniecznie dołóż (odpowiednio dobranej pojemności dedykowane do CWU). Co do średnic - czyli całe CWU idzie szesnastką? Słabo. Co najmniej do rozdzielenia powinno być większym przekrojem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254344-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-wody-w-mieszkaniu/#findComment-7805226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sobo 09.05.2020 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2020 Dodam naczynie i zobacze jak będzie.Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254344-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-wody-w-mieszkaniu/#findComment-7805234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
