Witam.
Od dłuższego czasu myślę nad konstrukcją dachu. Na pewno będą to wiązary. Co wyjdzie taniej w budowie?
Dach koperta czy dach dwuspadowy? Dom to metraż około 130 m + garaż (okolice Poznania). Chodzi mi tutaj o cenę, co będzie tańsze w budowie.
https://forum.murator.pl/topic/254409-dach-dwuspadowy-czy-koperta/
po czym tak można wnioskować? Cenowo to są duże różnice?
Narysuj dwa domy jedne z dwu spadem drugi o takich samych wymiarach z kopertą wyceń dźwigary, pokrycie zobaczysz różnice.
Inaczej się projektuje koperty w dźwigarach inaczej dwuspady, do koperty masz więcej gąsiorów, obróbek kalenicy itd...często większy odpad pokrycia.
Dwuspad to jeden rodzaj dźwigara koperta to kilkanaście rodzai itd....
https://forum.murator.pl/topic/254409-dach-dwuspadowy-czy-koperta/#findComment-7805823
Ogólnie 2 spad ale wszystko zależy od projektu. Szukaj jak najprostszych konstrukcji zaczynając już od fundamentów, murów, stropu na dachu kończąc. Czasem spotykam ludzi co małe domy budują i płaczą że drogo, a sami wybrali skomplikowane rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/254409-dach-dwuspadowy-czy-koperta/#findComment-7805838
Witam.
Sam dach dwuspadowy wyjdzie zazwyczaj taniej - ale jak doliczysz koszt ścian szczytowych (w tym ocieplenia i tynku) - to szybciej dwuspadowy wyjdzie drożej niż koperta.
Przy wiązarach jest szansa, że dwuspadowy jednak wyjdzie w sumie taniej. O ile uda się tłuc te same kształtki wiązarów. Dopytaj producenta wiązarów, czy jest to w stanie oszacować bez robienia projektu.
Zależy też od odpadów przy kryciu - przy kopertowym generalnie więcej. Ale przy dachówkach niewiele więcej za to gąsiory są zazwyczaj tańsze od dachówki krańcowej... No i znowu zależy od konkretnego producenta czy nawet modelu.
https://forum.murator.pl/topic/254409-dach-dwuspadowy-czy-koperta/#findComment-7805872
