Witam.
Jestem na etapie projektu domu. Chce zainwestować w pompę ciepła. Metraż domu to 130 metrów + garaż.
W temacie pomp jestem świeżakiem. Z racji tego jaka pompa będzie najlepsza do tego metrażu, chodzi mi o jakiś konkretny model a co za
tym idzie ile bede potrzebowal kW.
https://forum.murator.pl/topic/254411-jak%C4%85-wybra%C4%87-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/
Zrób dokładnie odwrotnie - policz najpierw porządnie ile kW i kWh będziesz potrzebował, a dopiero do tego dobieraj źródło ciepła.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/254411-jak%C4%85-wybra%C4%87-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7805767
Myślę że moc 10 albo 12 kW wystarczy. Co do zapotrzebowania na ciepło to myślę ze 8000 kWh
Mój projekt to 137mkw (Po podlogach) części mieszkalnej plus nieogrzewany garaz. Wg OZC wyszło 3,8 kW moc maksymalna i 5800 kWh rocznie na ogrzewanie. Tu nie ma co myśleć, to trzeba policzyć.
https://forum.murator.pl/topic/254411-jak%C4%85-wybra%C4%87-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7805883
130m nowy dom i 10-12?
NIE MYŚL, POLICZ...
najpierw policz zapotrzebowanie a dopiero potem dobieraj pompę z mocami do zapotrzebowania
ja na 160m2 mam 9, ale znam człowieka który na ten sam projekt domu wyliczoną ma 7... z tym że przy budowie zadbał o dużo lepsze wykonanie materiałowe i jakościowe
https://forum.murator.pl/topic/254411-jak%C4%85-wybra%C4%87-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7805890
ja mam 240 m2 i potrzebuję mniej niż wyliczone 8kW dla -20C ( parę dni grzalem pradem i spisywałem licznik)
40cm w dachu
20cm grafit w ścianach
okna U 0,5
pod podłogą 20 cm grafit
100 % podłogówki
Edytowane przez fachman19
https://forum.murator.pl/topic/254411-jak%C4%85-wybra%C4%87-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7805897
okna U 0,5
Szyby 0,5, nie okna, okna moga miec od ok 0,7 dla fixów do ok 0,9 dla pozostałych.
Zeby okno miało 0,5 to musi byc fix, a szyba powinna miec co najmniej 0,4 lub 0,3
https://forum.murator.pl/topic/254411-jak%C4%85-wybra%C4%87-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7805927
Masz rację . Ja mam tylko jedno okno nie fix i trochę nietypowo zamontowane . Od zewnątrz cała część ramy okna zakryta jest styropianem grafitowym. Widać właściwie tyko szybę
https://forum.murator.pl/topic/254411-jak%C4%85-wybra%C4%87-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7806128
Mam wyliczone OZC na poziomie 6.2 kWh bez CWU.
To montuj klimę, bo i w zimie będziesz szybciej potrzebował chłodzenia, niż grzania.
A jakie obciążenie wyszło?
https://forum.murator.pl/topic/254411-jak%C4%85-wybra%C4%87-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7806483
