Falcon9 11.05.2020 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 Dzień dobry. Witam wszystkich forumowiczów. Jest to mój pierwszy post, a że jestem kompletnym laikiem w sprawach budowlanych to mam pierwsze zapytanie. Jestem w posiadaniu działki budowlanej i planuję budowę domu.I teraz pytanie:Od czego zacząć? Czy od wyboru projektu i konsultacji z architektem czy właśnie od uzbrajania działki?Jak to w końcu jest właśnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254420-przy%C5%82%C4%85cza-i-pocz%C4%85tek-budowy-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.05.2020 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 Od czego zacząć? Czy od wyboru projektu i konsultacji z architektem czy właśnie od uzbrajania działki? Jak to w końcu jest właśnie? Wypis i wyrys z MPZP Warunki przyłączy Badanie geotechniczne Przemyślenie i sprecyzowanie potrzeb. Przewertowanie FM. Przetrzepanie projektów gotowych w poszukiwaniu odpowiedniego lub chociaż przejrzenia jakie pomysły mogą się przydać (np. garderoba i łazienka przypisana do master bedroom, czy wszystko ogólnodostępne, czy parterówka/poddasze użytkowe/pełne piętro, jak ocieplić, czym grzać, z czego budować itd.). I dopiero rozmowa z architektem - jak wiesz co możesz i czego chcesz. Dopiero po konsultacji z wybranym architektem zakup gotowca albo przyklepanie koncepcji. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254420-przy%C5%82%C4%85cza-i-pocz%C4%85tek-budowy-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-7805871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 12.05.2020 04:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 Wypis i wyrys z MPZP Warunki przyłączy Badanie geotechniczne Zasadniczo tak, jak napisał Kaizen. Aczkolwiek mój architekt nie chciał wypisu i wyrysu z MPZP. Całe MPZP znalazł sobie sam w Internecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254420-przy%C5%82%C4%85cza-i-pocz%C4%85tek-budowy-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-7805881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajprzeznet 12.05.2020 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 Zasadniczo tak, jak napisał Kaizen. Aczkolwiek mój architekt nie chciał wypisu i wyrysu z MPZP. Całe MPZP znalazł sobie sam w Internecie. Według prawa Urząd nie może od nas wymagać dokumentów w których sam jest w posiadaniu, a tak z reguły jest z MPZP, niemniej są Urzędy gdzie nadal jest to wymagane a nikt nie chce się kłócić i tracić czasu więc dla świętego spokoju płaci się te +/- 100zł za wyciąg i tyle. Chyba że miejscowy Architekt wie że nie będą się czepiać, u nas się czepiali.. Kaizen ma racje i ostatnie jego linijki powinny być też na początku i to pogrubione. Przed architektem przejrzeć setkę projektów, ustalić priorytety w potrzebach. Potem poczekać tydzień albo dwa ochłonąć i to samo jeszcze raz Przeglądając projekty człowiekowi najpierw podoba się co 2, potem co 5, potem co 20... a budujemy aby mieszkać więc warto się na tym skupić aby było wygodnie. Architekt jest aby to zaadoptować lub stworzyć, czasem podpowiedzieć, ale nie wymyślać za nas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254420-przy%C5%82%C4%85cza-i-pocz%C4%85tek-budowy-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-7806096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.05.2020 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 Jestem w posiadaniu działki budowlanej i planuję budowę domu. Od czego zacząć? Od przeliczenia kosztów;) dom - to przede wszystkim koszty i tak trzeba zobaczyć na co mnie stać - Cena budowy domu w średnim standardzie to 4,5 tys. zł za 1 m2 powierzchni użytkowej i do tego należy się przygotować. Skoro zadałeś to pytanie stawia Cię to w cenie o +20% większej. Nie dlatego, że jesteś laikiem tylko dlatego że nie wiele zrobisz sam i będziesz musiał liczyć na innych, to nie grzech, ale niestety kosztuje. Gdy będziesz wiedział jak duży dom chcesz zbudować szukasz sobie projektu - bądź gotowca bądź zamawiasz swój własny wymarzony domek, albo wzorując się na gotowym max zmieniasz i dostosowujesz go pod siebie. Gotowy ( z adaptacją) czy indywidualny - wbrew pozorom nie różnią się znacznie ceną - co mnie też zdziwiło. Resztę już znasz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254420-przy%C5%82%C4%85cza-i-pocz%C4%85tek-budowy-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-7806217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 12.05.2020 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 Gotowy ( z adaptacją) czy indywidualny - wbrew pozorom nie różnią się znacznie ceną różnią się, różnią !!!, chyba że ktoś używa Ctrl-C / Ctr-V i mówi że to projekt " indywidualny " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254420-przy%C5%82%C4%85cza-i-pocz%C4%85tek-budowy-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-7806226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.05.2020 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 Według prawa Urząd nie może od nas wymagać dokumentów w których sam jest w posiadaniu, a tak z reguły jest z MPZP Starostwo jakim kanałem staje się posiadaczem MPZP uchwalanego przez gminę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254420-przy%C5%82%C4%85cza-i-pocz%C4%85tek-budowy-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-7806228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 12.05.2020 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 Od czego zacząć? Czy od wyboru projektu i konsultacji z architektem czy właśnie od uzbrajania działki? - od konsultacji z architektem. W zasadzie taka konsultacja nie kosztuje nic, a "rozjaśnia" wiele kwestii- nie za bardzo rozumiem " uzbrajania działki ". Jeśli w pobliżu działki przebiegają sieci uzbrojenia technicznego to w pierwszej kolejności należy wystąpić z wnioskami do właścicieli sieci o " Zapewnienie i Warunki Techniczne podłączenia budynku do sieci" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254420-przy%C5%82%C4%85cza-i-pocz%C4%85tek-budowy-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-7806230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.05.2020 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 Gotowy ( z adaptacją) czy indywidualny - wbrew pozorom nie różnią się znacznie ceną różnią się, różnią !!!, chyba że ktoś używa Ctrl-C / Ctr-V i mówi że to projekt " indywidualny " Nie różnią - mój gotowy z adaptacją kosztował blisko 5 tyś, kolegi indywidualny , większy 5,4 tyś. cały czas ustalał to kąty dachu, to wielkość i ilość okien i powstał taki jaki chciał , ja musiałem zmieniać i dostosowywać w trakcie. Nie pisałbym gdybym sam tego nie doświadczył. A i autor wątku też powinien wiedzieć bo o tym się zapomina - projekt domu to jedno, a adaptacja projektu do warunków na działce to drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254420-przy%C5%82%C4%85cza-i-pocz%C4%85tek-budowy-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-7806233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 13.05.2020 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 Starostwo jakim kanałem staje się posiadaczem MPZP uchwalanego przez gminę? Nie wiem jakim kanałem, ale skoro określa zgodność projektu z MPZP to chyba musi być w jego posiadaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254420-przy%C5%82%C4%85cza-i-pocz%C4%85tek-budowy-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-7806273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 13.05.2020 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 CityMatic porównaj gotowce ( dowolny katalog projektów " gotowych " ) z projektami indywidualnymi, np. tutaj :https://www.archdaily.com/category/houses/ja piszę o takim "podejściu" do architektury i rozwiązań indywidualnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254420-przy%C5%82%C4%85cza-i-pocz%C4%85tek-budowy-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-7806326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Falcon9 13.05.2020 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 (edytowane) Dziękuje za szeroki odzew i dobre rady. Co do projektu domu i dokładnej jego analizy to już mamy praktycznie za sobą, gdyż przeglądamy projekty domów już od dłuższego czasu. Wybór padł na nowoczesną stodołę, indywidualny projekt wzorujący się na "gotowcu" około 110m2. Przy wniosku o warunki przyłączenia w PGE we wniosku wypełniłem: Czy jest coś co byście zmienili? W domu będą mieszkać 4 osoby, w kuchni będzie blat elektryczny, ogrzewanie gazowe. We wniosku o przyłączenie gazu jest to: Jak bardzo to co się tam podaje jest wiążące? Nie wiem jeszcze co będzie dokładnie zamontowane więc co tam wpisać, a może zostawić to puste? Edytowane 13 Maja 2020 przez Falcon9 gaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254420-przy%C5%82%C4%85cza-i-pocz%C4%85tek-budowy-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-7806550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.05.2020 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 Nie wiem jakim kanałem, ale skoro określa zgodność projektu z MPZP to chyba musi być w jego posiadaniu. Dostaje, jak dołączasz wypis i wyrys z MPZP dla swojej działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254420-przy%C5%82%C4%85cza-i-pocz%C4%85tek-budowy-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-7806580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Falcon9 15.05.2020 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2020 Dziękuje za szeroki odzew i dobre rady. Co do projektu domu i dokładnej jego analizy to już mamy praktycznie za sobą, gdyż przeglądamy projekty domów już od dłuższego czasu. Wybór padł na nowoczesną stodołę, indywidualny projekt wzorujący się na "gotowcu" około 110m2. Przy wniosku o warunki przyłączenia w PGE we wniosku wypełniłem: [ATTACH=CONFIG]444076[/ATTACH] Czy jest coś co byście zmienili? W domu będą mieszkać 4 osoby, w kuchni będzie blat elektryczny, ogrzewanie gazowe. We wniosku o przyłączenie gazu jest to: [ATTACH=CONFIG]444080[/ATTACH] Jak bardzo to co się tam podaje jest wiążące? Nie wiem jeszcze co będzie dokładnie zamontowane więc co tam wpisać, a może zostawić to puste? ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254420-przy%C5%82%C4%85cza-i-pocz%C4%85tek-budowy-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-7807125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.05.2020 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2020 Tak 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254420-przy%C5%82%C4%85cza-i-pocz%C4%85tek-budowy-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-7807145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzejnik1 08.06.2020 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 Tak [ATTACH=CONFIG]444157[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]444156[/ATTACH] Czy planowane ogrzewanie kotłem gazowym dom ok 120 m2 ma wpływ na to ile kw powinien zapotrzebować? Nie przewiduje innych instalacji typu klimatyzacja, czy też elektryczne ogrzewanie podłogowe. Urządzenia raczej standardowe, pralka, lodówka, tv, suszarnia itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254420-przy%C5%82%C4%85cza-i-pocz%C4%85tek-budowy-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-7814376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.06.2020 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 Czy planowane ogrzewanie kotłem gazowym dom ok 120 m2 ma wpływ na to ile kw powinien zapotrzebować? Nie przewiduje innych instalacji typu klimatyzacja, czy też elektryczne ogrzewanie podłogowe. Urządzenia raczej standardowe, pralka, lodówka, tv, suszarnia itp. Słuchaj ,jeśli chodzi o energię elektryczną to nie ma wpływu ilość kW, przy instalacji pieca gazowego. Jeśli chodzi o kW dla gazu - we wniosku uwzględniłem ogrzewanie gazem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254420-przy%C5%82%C4%85cza-i-pocz%C4%85tek-budowy-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-7814474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzejnik1 09.06.2020 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 a czy jest jakaś określona odległość ile skrzynka gazowa musi być od skrzynki elektrycznej. Pisze tutaj oczywiście o tych skrzynkach montowanych w graniczy działki.Dodatkowo jak w/w skrzynki mają sie do przyłącza wody i kanalizacji? Są jakieś odległości jakie trzeba zachować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254420-przy%C5%82%C4%85cza-i-pocz%C4%85tek-budowy-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-7814684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 10.06.2020 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2020 Te wszystkie odległości są ściśle określone. Trzeba by poszukać gdzieś w czeluściach internetów, ile dokładnie.Przyłącza projektują uprawnieni projektanci więc odległości są im znane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254420-przy%C5%82%C4%85cza-i-pocz%C4%85tek-budowy-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-7815017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Falcon9 27.07.2020 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2020 Mam jeszcze jedno pytanie:Mam zgodę na przejście mediów przez działkę sąsiada ale tu sprawa wygląda tak że jest to działka "rodzinna" czyli ma paru współwłaścicieli rozsianych po świecie że tak powiem. Sprawa własności formalnie jest w toku i będzie ta działka przepisana na osobę użytkownika który użytkuje tę działkę właśnie. Użytkownik napisał mi zgodę na przejście mediów bo sam będzie chciał się budować na niej w niedalekiej przyszłości. Czy przed wejściem na działkę i dokonania poprowadzenia przyłączy wystarczy mi ta zgoda użytkownika? Czy są sprawdzane księgi wieczyste? Bo ten użytkownik mówi że niemożliwością będzie uzyskać zgodę wszystkich właścicieli a na 100% wkrótce zostanie właścicielem tej działki. Zależy mi na czasie stąd pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254420-przy%C5%82%C4%85cza-i-pocz%C4%85tek-budowy-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-7825169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
