Cześć. To mój pierwszy post na tym forum :) jestem totalnym laikiem z elektryki (chociaż 2 lampy założyłem :p ), więc stąd moje pytanie.
Mam na strychu (drewniany, wyłożony OSB) kabel widoczny na zdjęciach (wychodzi z podłogi na strychu, ma około 2 metry) :
Chcę na nim na koncu założyć żarówkę w oprawce oraz gdzieś na kablu przełącznik (widoczne na zdjęciach) :
Teraz pytania :)
- czy tym śrubokrętem mogę bezpiecznie dotknąć żył w tym kablu żeby sprawdzic czy jest w nich prąd? (wiecie, stoje na drewnianym strychu na płycie OSB :) ), czy to nie ma żadnego problemu
- oprawkę podłączam brązowym i niebieskim kablem do kostki, to jest proste
- co z przełącznikiem? On widzę że ma jedną blaszkę na wejście i jedną na wyjście.
- co z kablem z uziemienia?
Będę ogromnie wdzięczny za wyjaśnienie jak to zrobić łopatologicznie, bo nie znam się na tym za bardzo ale chciałbym się takich prostych rzeczy nauczyć :)
https://forum.murator.pl/topic/254433-monta%C5%BC-prze%C5%82%C4%85cznika-i-%C5%BCar%C3%B3wki-na-kablu/
Jeżeli jesteś "lajkonikiem" w tych sprawach to poproś elektryka, aby Ci to zrobił. Do poprawnego wykonania Twojego obwodu brakuje jeszcze paru elementów i wiedzy.
Czy chcesz aby na forum ktoś Ci podpowiedział jak to masz zrobić a potem po nieudanej przez Ciebie próbie podłączenia odpowiadał za Twoją śmierć czy kalectwo.
Osobiście kilka razy "podłączyłem" się pod napięcie. Dzięki aniołowi stróżowi żyję i jestem mu bardzo za to wdzięczny. Pierwsze kontakty z napięciem miałem już w dzieciństwie. Teraz na starość też udało mi się "podłączyć" paluchy pod napięcie. Efekt ostatnich kontaktów jest taki, że paluchy, które robiły za przewód marzną mi w zimie nawet w rękawiczkach. Kontakt z napięciem to nie jest bohaterstwo, co zrobisz jak Ci pikawa stanie lub zacznie się migotanie komór czy jeszcze coś a tu nie ma kto Ci pomóc.
Zawsze należy wykonywać prace elektryczne bez napięcia.
W internecie jest dużo poradników jak wykonać takie obwody trzeba tylko poszukać.
Wiem ze jest dużo poradników, tutaj na forum też kilka osób o tym pytało, ale mieli inne przełączniki i dlatego chciałem dopytać. Z tego co się orientowałem w sklepie to nie brakuje mi żadnych elementów żeby podłączyć tutaj przełącznik, o jakich elementach mówisz?
Kolego arturbartczak7, masz oprawkę z dwoma zaciskami, masz łącznik 2-zaciskowy, i w końcu masz przewód 3-żyłowy, który nie wiadomo skąd "idzie" i co tam robi (?)
Dziwisz się, że trudno odpowiedzieć?
Bo w normalnej sytuacji łącznik przerywa fazę, którą podłączamy pod stopkę oprawki, i tyle.
Tutaj nie wiemy, czy na drugiej stronie tego przewodu z demobilu znajduje się wtyczka, czy jest jakimś cudem gdzieś podłączony na stałe (również żyła ochronna).
Edytowane przez elpapiotr
Przewód „z demobilu” nie jest do gniazdka podłączony, napisałem przecież ze jak cała reszta przewodów do oświetlenia wychodzi z podłogi, raczej jak cała reszta kabli w domu do oświetlenia jest podłączony na stałe.
Widzę ze uprzejmość Tutaj na forum dla nowych użytkowników jest na najwyższym poziomie, nie każdy jest elektrykiem i się na wszystkim zna, można w kulturalny sposób pogadać, od tego jest forum, a nie zbijać od razu
Kolego, tu nie o uprzejmość chodzi, tylko o informacje. A te są niepełne.
Pokazałeś przewód płaski YDYp 3x2,5 mm2, który na pewno nie jest częścią obwodu oświetlenia, lecz gniazd wtykowych (przy normalnej, prawidłowej instalacji elektrycznej). Prawdopodobnie ten przewód to zasilanie obwodu gniazd na tym strychu.
Chyba że "majster" puścił jeden, i z niego ma zamiar wykonać rozdział na oświetlenie i gniazda, co jest błędem w sztuce.
Do oświetlenia stosujemy raczej przewody o przekroju 1,5 mm2, odpowiednio zabezpieczone.
Reszta mojej odpowiedzi (czarny przewód, oprawka, łącznik) bez zmian.
Opcja jest jedna - sprawdzić, co to za przewód, jaka jego funkcja oraz jakie ma zabezpieczenie, gdzie podłączony itd.
Bo on należy do instalacji układanej na stałe, i tak powinno pozostać.
Druga rzecz - zainstalować gniazdo lub kilka gniazd, z niego już zasilić odbiornik/i typu np. lampka nocna.
Opcja najważniejsza - elektryk i fachowe wykonanie.
Ale że tak zostało wykonane przez dewelopera, to się dziwię.
Jest chociaż dostęp do dokumentacji wykonawczej/projektowej?
Bo może coś pominięto, i nie została ujęta instalacja oświetlenia strychu.
Albo ... elektryk dewelopera z braku właściwego przewodu użył ten o przekroju 2,5 mm2, z pominięciem gniazd a tylko oświetlenie strychu.
Możliwości jest wiele.
Czyli najlepiej wezwać elektryka zeby to obejrzał? a jeśli jest to przewód do gniazdka, a ja podłączyłbym do niego żarówkę z przełącznikiem, to co by sie Stalo?
1. Dobrze wiedzieć gdzie się kabel zaczyna, a nie tylko gdzie kończy i jakie ma zabezpieczenie.
2. Czy na strychu nie ma wymagań (i zaleceń) dot. położenia przewodów w osłonach ppoż. żeby drugi raz dachu nie robić od nowa?
