massi 12.05.2020 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 Hej.Niedługo przyjedzie kpparkowy i będzie kopał pod ławy. Ale nie o tym. Chciałbym lać beton do ziemi bez robienia szalunków, wiele osób tak robiło. Ale przy tej metodzie nurtuje mnie jedno pytanie. Jak Robić aby wysłać beton mniej więcej równomiernie ? Tak aby w jednym narożniku nie okazało się potem że jest 10 cm wyżej wylane niż w innym. Przy szalunkach nie ma problemu bo są one wypoziomowane. Ale lać do ziemi nie wiem. Głównie Jak to ogarnąć Ale nie mam zabardzo pomysłu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254453-poziomowanie-%C5%82awy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajprzeznet 12.05.2020 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 Jeśli masz w miarę równy teren wokół wykopu, bez górek itp to możesz sobie sznurkiem sprawdzić czy jest wszędzie równo i optycznie będziesz widział czy jest dobrze wylane. Możesz też mieć szalunek 10-15cm a reszta w ziemie i równać do tego szalunku. Ja tak robiłem, kupiłem deski szalunkowe wykopałem do poziomu w którym je zamocowałem a resztę kopałem już w ziemi. I tak równo nie wyszło, bo okazało się że deski maja rozjazd 2-3cm na długości 4-5m . Jak z jednej robiłem szalunek pod komin to po przecięciu je na 4 kawałki każdy miał inną wysokość U mnie między skrajnymi narożnikami wyszło 3cm różnicy, bez problemu do zgubienia na paru warstwach bloczków fundamentowych. Ojciec 20 lat temu lał w ziemie i na oko równał, potem resztę gubił na ściance fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254453-poziomowanie-%C5%82awy/#findComment-7806079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.05.2020 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 (edytowane) Jak Robić aby wysłać beton mniej więcej równomiernie ? Wbijasz w ziemię poziomo kawałek druta co kilka metrów na docelowym poziomie. To nie apteka, bo potem masz jeszcze wiele warstw bloczka murowanego na (bardzo) grubą spoinę do wyciągnięcia poziomu. Ważne, żeby docelowo narożniki ekipa wyprowadziła jak najdokładniej i odpowiednio do poziomu docelowej posadzki (minus okładzina, wylewka i styropian). Edytowane 12 Maja 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254453-poziomowanie-%C5%82awy/#findComment-7806082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
massi 12.05.2020 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 Z wbiciem pręta poziomo w ziemię to ma sens. Spróbuje. Jeszcze zapytam skoro ławy mam 60cm to łyżka koparki powinna chyba węższa z 55cm czy może być też 60? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254453-poziomowanie-%C5%82awy/#findComment-7806109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 12.05.2020 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 Może być 60 cm, może być i 70 cm, ważne by zachować wymiary i umiejscowienie zbrojenia ławy. Betonu zawsze można zalać więcej (pamiętaj przy zamawianiu) mury są wymurowane i tak w osi zbrojenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254453-poziomowanie-%C5%82awy/#findComment-7806211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawnook 13.05.2020 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 Tak jak Kaizen tyle ze wbij prety nie na rowno z poziomem lawy, a zostaw wyzej i zaznacz zolta tasma izolacyjna poziom wtedy bedziesz wiedzial czy nie za duzo wlales, a po robocie wyciagnij. Jak zacznie wiazac zatrzyj paca strupy i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254453-poziomowanie-%C5%82awy/#findComment-7806271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
massi 13.05.2020 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 Tak jak Kaizen tyle ze wbij prety nie na rowno z poziomem lawy, a zostaw wyzej i zaznacz zolta tasma izolacyjna poziom wtedy bedziesz wiedzial czy nie za duzo wlales, a po robocie wyciagnij. Jak zacznie wiazac zatrzyj paca strupy i tyle. Teraz się pogubiłem wbić pionowo pręty w ziemię i zaznaczyć żółtą taśma. Czy poziomo w bok wykopu na równo z poziomem ławy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254453-poziomowanie-%C5%82awy/#findComment-7806301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.05.2020 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 Teraz się pogubiłem wbić pionowo pręty w ziemię i zaznaczyć żółtą taśma. Czy poziomo w bok wykopu na równo z poziomem ławy? Pionowo w dno wykopu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254453-poziomowanie-%C5%82awy/#findComment-7806305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 13.05.2020 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 Tylko jak pompą zalewane trzeba patrzeć aby się owe pręty nie wyginały ew. wypożyczyć laser ustawić "latarnię i mierzyć przy zalewaniu i po zagęszczeniu . Jak ekipa bez doświadczenia słuchać pompowego. No i zastanowić się czy nie wziąć lepszej mieszanki coby wilgoci nie podciągało . I koniecznie pilnować gładzenia na gładko. wygodniej izolację kłaść i murować. Aa i nic o ziemi nie pisałeś ! Jak masz piasek to będzie się odspajać od ścian wykopu przed i w trakcie zalewania no i dużo wiecej mieszanki pójdzie . Bo i koparkowy tak wąsko nie wydoli kopać jak łycha szerokaJak spoisty trzymają się to bez takich problemów. Raz widziałem jak folią gacił. No i zbrojenie przed czy po zanurzał będziesz po zalaniu Jak po to zwieś je na drutach aby na dnie się nie oparło. Dobrze aby na jednej wysokości . Drut można "prefabrykować " na zbrojeniu wiązać aby ta sama wysokość do drewnianej łaty kantówki była Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254453-poziomowanie-%C5%82awy/#findComment-7806322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
massi 13.05.2020 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 Teren gliniasty bardziej. Więc nie powinno się nic obsypywac. W wykop mam wrzucić folie budowlaną żeby ziemia nie wyciągnęła całej wody z mieszanki betonowej bo może osłabić konstrukcję. Zbrojenie wrzucę przed na betonowych bloczkach 5cm od ziemi. Bardziej martwi mnie pogoda. Jutro miał przyjechać kpparkowy Ale zapowiadają opady. Więc nie wiem czy nie przełożyć to na sobotę i w poniedziałek zalewac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254453-poziomowanie-%C5%82awy/#findComment-7806398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 13.05.2020 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 dla ustabilizowania gruntu i przeciwdziałaniu wsiąkaniu wody z mieszkanki stosuje się chodziak na podbudowę jak i mieszanki betonowe odporne na wilgoć (dodatki uniemożliwiają szybką utratę wody z betonu). Jeśli wykop namoknie, a wspominasz o gliniastym terenie, musisz wybrać breję z wykopu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254453-poziomowanie-%C5%82awy/#findComment-7806519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
