Takie pompy dopiero raczkują.
Choć mówi się, że jest to jedna z najlepszych alternaty dla urządzeń z f-gazami.
Jakiś czas temu w DE pochwalili się na targach urządzeniem 8 kW przeznaczonym do domów.
Nie wiem na jakim etapie jest rozwój produktu:
https://globenergia.pl/pompa-ciepla-z-minimalna-iloscia-propanu-poszukiwani-partnerzy-do-wdrozenia-technologii/
https://forum.murator.pl/topic/254491-pc-monoblok-na-r290-propan/#findComment-7806897
Na propanie robi pompy ciepła firma KOŁTON ale jak narazie tylko 12, 15,18 kw podobno w testach mają 5-ki oraz jak dobrze pamiętam 9-ki , wg ich testów do minus 7 parametry takie same jak topowych pomp ale już przy temp dużych mrozów te Polskie mają zdecydowanie lepsze parametry ,
https://forum.murator.pl/topic/254491-pc-monoblok-na-r290-propan/#findComment-7806927
Propan to najlepszy z czynników do układów sprężarkowych - parametry pracy znacznie lepsze od f-gazów.
Jego jedyną wadą jest palność i wybuchowość przy odpowiednim stężeniu w powietrzu i zamkniętym pomieszczeniu.
Dlatego konstruują pompy o minimalnych napełnianiach, tak by potencjalne rozszczelnienie nie doprowadziło do wybuchu.
KOŁTON robi monobloki, do postawienia w ogrodzie.
Potencjalne ognisko w ogrodzie nie jest dla domu niebezpieczne.
Moce robią duże, bo przy takich wydajnościach częściowa utrata sprawności - dodatkowy obieg (pompa) wymiennik i glikol - nie ma znaczącego udziału w całości sprawności układu.
W przypadku pomp małej mocy 5 - 8 kW, gdzie walka jest o sprawność w okresach przejściowych, już tak kolorowo nie jest.
Edytowane przez _John
https://forum.murator.pl/topic/254491-pc-monoblok-na-r290-propan/#findComment-7806948
No i co to za problem że monoblok ? trochę glikolu i po sprawie .ale za to mamy towar w rozsądnej cenie ... wiem wiem firmy tego nie lubią bo mały zarobek ale tu chyba powinno chodzić o czyste powietrze a nie zarobki firm tak mi się wydaje .
https://forum.murator.pl/topic/254491-pc-monoblok-na-r290-propan/#findComment-7806953
Trochę glikolu + sprzęgło? Czy dużo glikolu (w całym układzie)? I jedno i drugie powoduje że stwierdzenie "towar w rozsądnej cenie" staje się dyskusyjne.
A jak puścisz glikol w wężownicę CWU to co się stanie, jak się rozszczelni?
https://forum.murator.pl/topic/254491-pc-monoblok-na-r290-propan/#findComment-7806993
Trochę glikolu, wymiennik, kolejna pompa obiegowa.
Wszystko to sprawia, że efektywność układu w porównaniu do jednostek f-gazowych wypada gorzej.
A tak rynku się nie zwojuje, mając na uwadze "palność/wybuchowość" czynnika.
Musi być rewolucja, by poszło to w produkcję masową i użytkownik miał w czym wybierać.
https://forum.murator.pl/topic/254491-pc-monoblok-na-r290-propan/#findComment-7807193
Auta na gaz też wybuchają na codzień tak tak to oczywiste a pompka obiegowa to raptem kilka Watt no tragedia panie tragedia tu już lepiej dołożyć te skromne 10 czy 15 tysi byle instalator dobrze zarobił a to że zamiast 10-ciu zdecyduje się tylko jeden no cuż takie rzycie co ?
https://forum.murator.pl/topic/254491-pc-monoblok-na-r290-propan/#findComment-7807206
Cześć,
Czy znacie jakieś pompy ciepła (monoblok) na czynnik R290 (propan) o mocy 10-20kW w rozsądnych cenach? Szukałem, ale ceny rzędu 45000 mnie odstraszają. Temat trochę hipotetyczny - na razie :)
No pewnie kuknij na firmę AUER.
https://forum.murator.pl/topic/254491-pc-monoblok-na-r290-propan/#findComment-7807241
