Jak w temacie. Jak wyglądają alternatywy dla splitów? Mam u siebie multisplit, każda jednostka wew. ze swoim pilotem. Ogólnie wszystko działa, chłodzi, powiedzmy że trzyma temperaturę taką jak się ustawi. Jednocześnie są pewne wady:
- ciągła praca wentylatorów, które mimo wszystko trochę hałasują (nigdy się nie zatrzymują); jednostka wydaje też różne inne odgłosy związane z pracą
- pomiar temperatury w urządzeniu, a nie w oddzielnym czujniku w pomieszczeniu
- brak centralnego sterowania dla całego domu (wiem że niektóre splity to mają np. przez wifi, więc to dotyczy tylko mojego konkretnego rozwiązania)
- nieprzyjemny strumień powietrza z jednego punktu
Można oczywiście iść w droższe, lepiej wykonane urządzenia z dodatkowymi funkcjami, ale podstawowe cechy układu pozostaną.
Czy obecnie mają sens rozwiązania centralne (Amerykanie mówią na to chyba HVAC), gdzie jeden system załatwia wentylację mechaniczną, chłodzenie i grzanie? Mam w domu wentylację mechaniczną i dzięki dobremu tłumieniu kanałów jest niesłyszalna. Strumień powietrza do schłodzenia domu musiałby być chyba kilka razy mocniejszy, więc o ciszę byłoby dużo trudniej. Ale może z centralą na zewnątrz domu (brak wibracji, dłuższe kanały = większa szansa na wytłumienie) da się to zrealizować? Czy robi się takie rzeczy w domach? Czy można wszystko zrobić jednym kanałem, czy jednak wentylacja musi mieć swój? No i jak jest ze sterowaniem, bo chyba "strefowość" takiego centralnego systemu jest mocno ograniczona i trzeba raczej założyć wszędzie taką samą temperaturę?
Szukałem pobieżnie w necie, ale niewiele znalazłem. W anglojęzycznych (USA) artykułach widzę raczej trend w kierunku splitów. Jak to jest?
https://forum.murator.pl/topic/254531-klima-w-domu-jednorodzinnym-czy-jest-co%C5%9B-lepszego-od-split%C3%B3w/
Dla skutecznego chłodzenia - nie obejdzie się bez wentylatorów.
Trzeba było wybrac klimę z czujnikiem w pilocie (w Gree zwie się to iFeel)
Łatwo to naprawić - klik. Przy okazji możesz tym sterować praktycznie każdym urządzeniem, które ma pilota na podczerwień.
Ustaw strumień maksymalnie do góry i/lub w kierunku, gdzie nie przebywasz. Mitsubishi ma technologię wykrywania, gdzie jest człowiek i inteligentnego omijania go. Ale to IMO przerost formy nad treścią przy chłodzeniu.
Nie, bo do chłodzenia czy grzania potrzebujesz co najmniej o rząd wielkości większych przepływów, niż dla wentylacji.
Z kolei puszczanie 10 razy większych przepływów przez wentylację to czysta strata energii, bo rekuperatory nie mają sprawności 100% a i prąd ciągną. Do tego potrzebne będą inne przekroje, żeby obsłużyć ten 10x większy strumień powietrza.
Są jakieś pomysły, żeby część powietrza przechodzącego przez instalację była pobierana z wewnątrz - ale nie słyszałem, żeby to ktoś zrealizował w domu, bo nie jest to tanie, proste ani ciche.
https://www.pro-vent.pl/rekuperacja-klimatyzacja-jak-polaczyc/
Pozostaje też kwestia utrzymania higieny w kanałach. Klimę łatwiej wyczyścić, niż kanały.
  • Like 1
Tak mają urządzenia, które mierzą temperaturę wewnątrz, na chłodnicy itp.
Wybierz urządzenia, które pozwalają na pomiar temperatury z pilota / sterownika
Im droższe rozwiązania tym łatwiej o dodatkowe opcje sterowania.
Urządzenia z opcją sterowania po wi-fi + dedykowana aplikacja to wystarczające rozwiązania dla domu.
Tak mają urządzenia freonowe i na pewno takie przewymiarowane..
Łączenie klimatyzacji z wentylacją to błąd.
Nawet Amerykanie powoli wycofują się ze scentralizowanych systemów grzewczo-chłodzących.
Na chwilę obecną pompa ciepła PW + klimakonwektory grzewczo-chłodzące wydają się być najbardziej optymalne.
W systemie wodnym, to Ty decydujesz jak niską temperaturą mają być zasilane jednostki wewnętrzne i jak duży przepływ (moc chłodniczą) ma mieć indywidualne urządzenie.
System jest elastyczny i oferuje płynną regulację 0-100%.
Z racji gabarytów klima-konwektory są cichsze.
To ty decydujesz jaki sterownik podłączysz do klimakonwektora - masz wybór od najprostszych do bardzo zaawansowanych.
Minusy:
Mało który instalator potrafi to prawidłowo zmontować.
Cały system jest droższy od kompaktowego multisplita.
Obecnie spinam automatykę do chłodzenia pasywnego (ściennego) w całym domu. Jeśli chodzi o skuteczność i wydajność to nie ma z tym problemu - tak samo ze sterowalnością. Mam czujniki temperatury i wilgotności w każdym pomieszczeniu plus zawory na rozdzielaczach.
Jedyne co, mam obawy do utrzymania wilgotności w ryzach. Mam chłodnicę podłączoną do DZ za reku. Przy temperaturze na wejściu chłodnicy 25 stopni zbijam bez problemu do 13 stopni. W zakładanej temperaturze pokojowej 24 stopnie wilgotnośc nie powinna być wyższa niż 50%. W założeniu nie chcę przekraczać 60%.
W porówananiu do klimy, której używałem, komfort jest o wiele lepszy - równy rozkład temperatury, powietrze nie wysuszone, cisza i nic mi nie wieje po plecach.
Rozwiązanie nie możliwe do adaptacji po wybudowaniu, ale na etapie planowania jak najbardziej.
Zanim się zdecydowałem na to rozwiązanie, to planowałem kliamtyzacje kanałową zbudowaną z kanałów climaver z regulacją strefową.
