Witam, dzisiaj składałem regał z IKEI, niestety zrobiłem straszny błąd. Jedną z półek włożyłem odwrotnie. To spowodowało, że efekt jest jak na zdjęciu poniżej:
Problem jest o tyle, że nie mogę jej wyjąć, gdyż jest zbita gwoździami z tyłu. Pozostaje jedno wyjście; tą chropowatą drewnianą powierzchnie pomalować na biało.
Pytanie jak się za to zabrać?
Jaką farbą malować? Czy pędzlem, czy wałkiem? Czy powinienem tą powierzchnie chropowatą najpierw zeszlifować papierem ściernym? Jeżeli tak to jakim najlepiej?
Będę wdzięczny za rady.
To nie jest drewno, tyko płyta wiórowa. Nie próbuj nawet tego szlifować, bo i tak to nic nie da a nawet pogorszysz sytuację.
Najprościej byłoby jednak "odbić" półkę i dziurki po gwoździach wyretuszować lub zamówić sobie podobną, nową półkę u stolarza
Technologicznie oryginalna płyta fabryczna pokryta jest warstwą jakiejś "okleiny" lub szpachli a dopiero następnie lakierowana.
Sprawa nie jest taka prosta - ot, zamalować, bo nie zamalujesz tego estetycznie w takim stanie .
Najprościej użyć szpachlówki( może być nawet samochodowa, następnie przeszlifować ją i dopiero na końcu zamalować. Trociny wstaną po szpachli, podobnie i po pierwszym malowaniu.
Malować wałkiem o bardzo krótkim runie typu flock, minimum 2, 3 razy, po każdym malowaniu i wyschnięciu farby szlifować powierzchnię.
Czy Ci to wyjdzie idealnie ? Wątpię, bo pewnie nie wiesz nawet jaki rodzaj bieli użyto ( odcieni bieli w sprzedaży jest przecież kilka rodzajów).
Gdyby to było tylko skręcane to ok. Niestety ona jest zbita z tyłu na gwoździe, jest ich 18. Ciężko je wyciągnąć. Chyba jedyna opcja to malowanie za pomocą farby kredowej. Tylko jak się do tego zabrać? Będzie to jakoś wyglądać? Ta powierzchnia jest chropowata. Myślałęm, żeby to szlifować, ale jak pisał 2112wojtek
Przecież nie użyłeś gwoździ jak do więźby tylko takie szpilki po milimetrze długości cm czy półtora. Jak nie masz za co złapać tych gwoździ to blisko półki postukaj w ten tył, ręką lub jakimś młotkiem, jak się zrobi szczelina możesz coś wsadzic i odpychać tylną ściankę, potem dobij ściankę do półki gwożdzie powinny odstawać od tyłu. Wyjmujesz obcęgami obracasz półkę i wbijasz gwoździe. 5-10 minut roboty. Dziurki po gwożdziach mozesz czymś zamalować
Udało mi się usunąć gwoździe i przełożyć półkę, niestety przy tym poszła Płyta pilśniowa z tyłu. Będę musiał ją wymienić. Nie orientujecie się czy można coś takiego dostać w IKEI albo w innym sklepie, żeby pasowała? To ma być do tego regału: https://www.ikea.com/pl/pl/p/billy-regal-bialy-00263850/
Co do dziur po gwoździach to wygląda to tak:
Macie jakieś sugestie jak je wypełnić? Kolega mi mówił o pistolecie. Byłbym wdzięczny za rady jak się za to zabrać.
