Cześć, polecicie jakieś wydajne grzejniki niskotemperaturowe (30-35st) do pompy ciepła (do instalacji dwururowej) ? Z wbudowanym wentylatorkiem parenaście wat (najlepiej z regulacją siły nadmuchu i elektronicznym termostatem). Edytowane przez Nanofox1
https://forum.murator.pl/topic/254551-jakie-grzejniki-niskotemperaturowe-do-pompy-ciep%C5%82a/
Ja wymieniłem zwykłe żeliwne na aluminiowe bez zbędnych dodatków (wentylatorów) dając o około 3 razy większej mocy. Najwięcej mam Alice 500 używane, bo dostałem je od syna.
Przykładowo - zamiast 28 (później 34) żeber żeliwnych jest 46 żeber aluminiowych. Tylko nieco więcej zajmują miejsca, więc jest dobrze.
W pokoju jest też klimatyzator, więc zawsze można włączyć wspomaganie.
https://forum.murator.pl/topic/254551-jakie-grzejniki-niskotemperaturowe-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7807276
Te grzejniki Alice 500 to są chyba grzejniki wysokotemperaturowe?
Ps: na chwilę obecną udało mi się znaleźć tylko takie za 1100zl netto, ale są brzydkie...
https://allegro.pl/oferta/grzejnik-niskotemperaturowy-3500w-do-pompy-ciepla-9171026133
https://forum.murator.pl/topic/254551-jakie-grzejniki-niskotemperaturowe-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7807288
Prawie 157,7 W na żeberko podawane jest dla wysokich parametrów. dla o 20 niższych: Delta T = 50st.C.- 123,3 W.
Dane zaczerpnięte z:
http://hydropolska.pl/grzejnik-alice-500-aluminium-1-zeberko-p699
Te dane wydajności można z powodzeniem zastosować do innych grzejników aluminiowych, bazując na mocy jaką podaje producent dla Alice 500.
Jest już po sezonie i trudno określić jaka temperatura na zasilaniu da odpowiedni komfort cieplny w zimie. W ubiegłym roku przy grzejnikach żeliwnych i temperaturach lekko minusowych na zasilaniu wystarczyło +40 st.C do +42 st.C.
Zgadzam się z Tobą - grzejnik z NEW ENERGY nie wygląda zbyt ciekawie, no i trochę szumi.
https://forum.murator.pl/topic/254551-jakie-grzejniki-niskotemperaturowe-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7807372
Wywaliłeś coś co jest wartościowe na badziew.
https://forum.murator.pl/topic/254551-jakie-grzejniki-niskotemperaturowe-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7807424
Jestem innego zdania. Grzejniki żeliwne są dobre jak się pali w kotle węglowym.
Teraz pójdą na złom.
Będzie parę groszy. Za sam kocioł węglowy wpadło około 200 złotych, więc będzie to dodatkowa premia przy "emeryturze +".
https://forum.murator.pl/topic/254551-jakie-grzejniki-niskotemperaturowe-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7807491
70 czy nawet 50 stopni to nadal zasilanie wysokotemperaturowe... Mieszkam na południu Polski, wolę nie liczyć na zimy z temperaturami nieco poniżej 0 stopni :) interesują mnie grzejniki, których nominalna temperatura zasilania to 35 stopni. Dla pompy ciepła to ogromna różnica nagrzać do 35 stopni a do 50 stopni...
https://forum.murator.pl/topic/254551-jakie-grzejniki-niskotemperaturowe-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7807543
ja mam takie[ATTACH=CONFIG]444190[/ATTACH]
Rozumiem, że to klimakonwektor, BM150 kosztuje ponad 1500zl netto. Zakładam, że klimakonwektory są droższe od konwektorów (z wentylatorkiem). Spotkał się ktoś z czymś takim jak powyższy konwektor New Energy (w podobnej cenie) tylko żeby tak nie straszył wyglądem? :)
https://forum.murator.pl/topic/254551-jakie-grzejniki-niskotemperaturowe-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7807545
Bo chodzi o 10 letni zamieszkały dom :) podłogówkę mam tam gdzie posadzkę ceramiczna ale w pokojach mam grzejniki panelowe, które chciałbym wymienić na niskotemperaturowe grzejniki konwektorowe z wentylatorkami, żeby dobrze współpracowały z powietrzna pompą ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/254551-jakie-grzejniki-niskotemperaturowe-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7807564
A z jakiego powody żeliwne są złe?
https://forum.murator.pl/topic/254551-jakie-grzejniki-niskotemperaturowe-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7807598
https://www.atlantic-polska.pl/grzejnik-rewersyjny/panama/
i po temacie
https://forum.murator.pl/topic/254551-jakie-grzejniki-niskotemperaturowe-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7807599
Wcale nie piszę, że są złe. Gdybym palił w kotle węglowym (zasypowym) to bym pewnie nie wymieniał.
PC chodzi całą dobę, więc nie ma potrzeby magazynowania energii. Tak samo bufor który jest na powrocie wystarczy 100 litrowy.
Owszem, gdybym grzał tylko w taryfie nocnej to i większa akumulacja ciepła w kaloryferach (żeliwnych) by miała znaczenie, a i bufor 1000 litrów też by się przydał na grzanie w czasie "postoju" PC w drogiej taryfie.
https://forum.murator.pl/topic/254551-jakie-grzejniki-niskotemperaturowe-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7807609
Już się ucieszyłem, że znalazłem ładne w fajnej cenie (ok 60cm x 60cm 889zl + wentylator 120zl = 1009zl netto ) ale jak zobaczyłem wydajność, to radość przeszła: z działającym wentylatorem 637W i to jest wartość przy temperaturze wody zasilającej aż 55 stopni.
Dla porównania klimakonwektor Omnia HL 11 - cena ok 1400zl netto - (tez ok 60cm x 60cm z wbudowanym wentylatorem w cenie) ma wydajność 1000W przy temperaturze zasilania wody 45 stopni... (do tego Omnia HL ma w cenie trzystopniowy regulator wentylatora (8, 12 lub 18W) oraz elektroniczny termostat. No jak na chwilę obecną Omnia HL wydaje się najlepszym wyborem.
Jeżeli zrobiłem jakiś merytoryczny błąd, to proszę o poprawienie mnie.
Chyba że ma ktoś jakąś lepsza propozycje to bardzo proszę :)
https://forum.murator.pl/topic/254551-jakie-grzejniki-niskotemperaturowe-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7807662
To może system mieszany - trochę drogich regulus, lub convector i do tego kaloryfery aluminiowe. Albo stalowe.
U mnie w łazience na parterze dobrze się sprawuje 7 żeberek (zmieści się jeszcze jedno, więc dorzucę ) o rozstawie przyłączy wody 80 cm. Producent chwali się na opakowaniu, że grzejnik daje 2400 W. Doskonale sprawdził się w miejsce "drabinki". Kosztuje wprawdzie około 500 zł, ale pewnie wydoli 600 W dla 35 - 40 st.C.(bez wentylatora), no i jest "cichy".
Jak się poszuka, to pewnie znajdzie się jeszcze inne o dobrych parametrach.
Tu na FM są posiadacze PC z grzejnikami stalowymi np. Purmo CV 33.
https://forum.murator.pl/topic/254551-jakie-grzejniki-niskotemperaturowe-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7807675
Ale PC lubi mase i pojemność grzejników ( defrost i czas na reakcje falownika)
https://forum.murator.pl/topic/254551-jakie-grzejniki-niskotemperaturowe-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7807734
Obecnie mam 10-letnie grzejniki NOVELLO
OK, to podsumujmy opcje:
1. Novello T33 (grubość 16cm, 600x600mm) przy temperaturze 55° moc 729 W (bez wentylatora) ok 393zł netto
(moje Novello o grubości 10cm 600x600mm, przy temp. 55° moc 526 W)
2. PURMO Ventil Compact CV33 600x600 przy temperaturze 55° moc 704 W (bez wentylatora) ok 393zł netto
3. Purmo Plan Ventil Compact FCV33 600x600 przy temperaturze 55° moc 698 W (bez wentylatora) ok 696zł netto
i teraz inna kategoria- wentylatorowe, bo one lepiej rozprowadzają ciepło:
4. regulus e-vent ok 60cm x 60cm , grubość 9cm przy temperaturze 55° moc 637 W (z włączonym wentylatorem 9W) ok 889zl + wentylator 3-9W 120zl = 1009zl netto (w moim przypadku musiałbym jeszcze do tego doliczyć elektroniczny termostat za kilkadziesiąt zł)
5. klimakonwektor HEWALEX BM150 (60x70cm, grubość 13cm) z wbudowanym w cenie 4-stopniowym wentylatorem w trybie grzania 5-12W przy temperaturze wody 50° ma moc 990 W, cena 1560zł netto
6. klimakonwektor Omnia HL 11 (grubość 19cm) - cena ok 1400zl netto - (tez ok 60cm x 60cm z wbudowanym wentylatorem w cenie) przy włączonym wentylatorze na 18W ma wydajność 1000W przy temperaturze już 45°... (do tego Omnia HL ma w cenie elektroniczny termostat oraz + standardowo trzystopniowy regulator wentylatora (8, 12 lub 18W)
Do porównania wydajności przyjąłem 60cm x 60cm, chociaż w rzeczywistości większość grzejników mam wys. 60cm i długie ponad 100cm.
jak mam wymieniać grzejniki to sens jest chyba tylko na konwektor/klimakonwektor wentylatorowy? Omnia HL jest kilkaset zł droższa od regulusa, ale wydajnością bije go na łeb :)
https://forum.murator.pl/topic/254551-jakie-grzejniki-niskotemperaturowe-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7807784
