Proszę o porady/sugestie odnośnie projektu kuchni.
Mam do dyspozycji pomieszczenie o wysokości 247cm, układ wygląda tak:
Pomiary robione po ścianach (krzywych), po kafelkach ucieka od 1 do 3cm.
Po lewej stronie jest okno, na dole po prawej wystaje pion kanalizacyjno-wentylacyjny, a u góry po prawej jest wejście. Na lewo od wejścia coś niby barek - otwór na jadalnię, z blatem 100cm nad ziemią. U góry, po prawej od wejścia, ma stanąć pralka z suszarką.
Projekt jest taki:
Ściana główna:
Ściana naprzeciw głównej:
Widok z góry:
Obydwie strony mają być połączone parapetem - który wymusza wysokość blatu 86cm. Blatu główny ma być laminowany, grubość 38mm, szerokość 66-68cm.
Blat do siedzenia (ściana naprzeciwko głównej) ma mieć 40cm i wystawać na 30cm ponad szafki pod spodem.
Szafki wiszące 107cm, 54cm nad blatem, do sufitu. Okap w trybie pochłaniacza, wyrzut powietrza zaraz nad okapem, w przód.
Cokół szafek dolnych wysoki na 9cm, cofnięty o 8cm (gospodarz wielka stopa).
Szafka "J" to lodówka do zabudowy.
Ma to sens? Nie ma jakichś błędów, albo rozwiązań bez sensu, ewentualnie niepotrzebnych utrudniaczy życia?
Edytowane przez Stevan
https://forum.murator.pl/topic/254562-projekt-kuchni/
Może uproscić? masz mnóstwo wąskich szafek z cargo.
Fakt - sporo. Tak mi jakoś wyszło chcąc schować okropny kosz z praniem, poutykane wszędzie proszki i płyny do prania, a jednocześnie nie mieszać tego w szafkach ze spożywką. W którymś momencie stwierdziłem, że może to i ma sens, że szafki generalnie "idą w czterdziestki". Ale ciągle mam też wątpliwości.
Bardzo ciekawy pomysł z zabudową ścianki przy wejściu - aż dziwne, że nie przyszło mi to w ogóle do głowy...
Ale, po przemyśleniu, ten układ byłby chyba mocno problematyczny.
Po pierwsze - kuchenka bliżej niż 60cm od okna. Przy pierwszej wizycie kominiarza będą problemy (?)
Po drugie - brak kawałka blatu do siedzenia
Po trzecie - lodówka daleko od wszystkego
Po czwarte - obsługa pralki (a częściowo i lodówki) to zatarasowanie przejścia
Po piąte - trzeba by ciągnąć gaz na drugą stronę kuchni. A rurka gazu musi być na wierzchu - ładnie się chyba tego nie da zrobić...
I po piąte - dziwny byłby ten kawałek zostawionej ściany. No i trzeba byłoby go i tak obudować czymś z GK, bo okropne rury tam lecą po wierzchu...
https://forum.murator.pl/topic/254562-projekt-kuchni/#findComment-7807449
przy indukcji kuchenka może być w oknie. Po co gazowa?
Blat do siedzenia pod oknem podawczym
U siebie pralkę wrysowałaś w tym samym miejscu co jest litera P i nie było to problemem.
Lodówka jest przy zlewie. Cały układ tworzy wzorcowy trójkąt roboczy.
https://forum.murator.pl/topic/254562-projekt-kuchni/#findComment-7807546
  • 3 weeks później...
A nie lepiej zrezygnować z bufetu i zupełnie pozbyć się tego fragmentu ściany? Zabudowa kuchenna w kształcie „L” zawinięta na okno i pełna zabudowa ściany z pralką jak w projekcie Elfir. Wnętrze zrobi się lekkie, przestronne, jasne i nowoczesne.
https://forum.murator.pl/topic/254562-projekt-kuchni/#findComment-7812563
