Winiar33 17.05.2020 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 Witajcie,. Mam zamiar ocieplać dom. Chyba zdecyduję się na Swisspor Lambda White 031. Dom jednorodzinny, parterowy. Wysokość ocieplanego muru 4metry. Nie wiem czy jest sens dawać kołki. Jeśli się zdecyduję to jakie dokupić zaślepki? Grafitowe czy białe? Obawiam się, że grafitowe mogą zrobić efekt biedronki przy tej białej powłoce na styro.Jak dobrać długość kołków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254584-zaslepki-i-ko%C5%82ki-do-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.05.2020 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 Ze względu na fakt , że może dojść do odklejenia(niedostatecznego przyklejenia) płyty do ściany nośnej warto jest wykonać kołkowanie płyt styropianowych(może mniej niż zalecają normy ale dwa na płytę? w sam raz). Czy natomiast grafitowe kółka stworzą efekt "dalmatyńczyka" na białym styropianie - zapewne tak:D ale tylko do chwili gdy nie będą pokryte siatką i klejem.Długość kołków wiadomo w zależności od materiału z jakiej wykonany jest budynek ale najrozsądniej 5 - 6 cm większa niż grubość styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254584-zaslepki-i-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-7807605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Winiar33 17.05.2020 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 Dzięki za odpowiedź. A czy te zaślepki dawać na klej czy po prostu wcisnąć i całość zaciągnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254584-zaslepki-i-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-7807625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.05.2020 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 Wcisnąć, ale najpierw musisz wyciąć(więc otwór jak najbardziej dopasowany do zaślepek - gdyby był zbyt duży to wklej na piankę - tylko potem będziesz musiał te miejsca przeszlifować tacą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254584-zaslepki-i-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-7807630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dziesiatka 17.05.2020 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 (edytowane) Jedni wciskają same,inni kleją na piankę.Zostawić niedociśnięte do końca,później przetrzeć tarką do równa. Ps.@City szybszy. Edytowane 17 Maja 2020 przez Dziesiatka dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254584-zaslepki-i-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-7807631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.05.2020 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 ech.. zapraszam po lambde white : https://med-bud.pl/swisspor-styropian-swisspor-0-031-lambda-white,c39,p60,pl.html i kolek do tego - rozwiazuje wszytskei problemy (obejrzyj 2gi film) https://med-bud.pl/fischer-fischer-kolek-sv-ii-eco-twist-100szt,c104,p470,pl.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254584-zaslepki-i-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-7808026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.05.2020 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 (obejrzyj 2gi film) https://med-bud.pl/fischer-fischer-kolek-sv-ii-eco-twist-100szt,c104,p470,pl.html Fajne te kołki, super szybka praca i dokładna tylko znając życie są 10X droższe niż tradycyjne i to będzie przemawiało do inwestora. Ale w tym przypadku warto się zastanowić - kołków potrzeba niewiele, a wykonanie super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254584-zaslepki-i-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-7808030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.05.2020 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 Fajne te kołki, super szybka praca i dokładna tylko znając życie są 10X droższe niż tradycyjne i to będzie przemawiało do inwestora. Ale w tym przypadku warto się zastanowić - kołków potrzeba niewiele, a wykonanie super. nie sa 10x drozsze w miare dobry kolek z trzpieniem metalowym (zakladam ze z 20cm styro) to kolek trzeba 26cm to jakies 0,65 netto/szt zaslepka z 15gr wiec wychodzi jakies 80gr netto sztuka komplet eco-twist to 1,80 netto/szt tyle sie mowi ze wykonawcy oszczedzaja na materialach .... na ecotwiscie pierwsza budowa w Markach, teraz nastepna (dzis start) io tez na eco-twiscie... to ja jako wykonawca z materialem daje eco-twisty a inwestor prywatny na tym oszczedza swiat sie konczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254584-zaslepki-i-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-7808032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.05.2020 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 Domyślam się, że gdyby jeszcze policzyć krążki, czas, piankę i dokładność wykonania będzie porównywalnie. Ale wiesz co się liczy ta cena.... Śledząc forum to jest argument nie do przeskoczenia ma być tanio, tanio taniej bez patrzenia co dobre i lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254584-zaslepki-i-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-7808033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.05.2020 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 Domyślam się, że gdyby jeszcze policzyć krążki, czas, piankę i dokładność wykonania będzie porównywalnie. Ale wiesz co się liczy ta cena.... Śledząc forum to jest argument nie do przeskoczenia ma być tanio, tanio taniej bez patrzenia co dobre i lepsze. jak ktos ma zamiar robic na lambda white - a nie jest to tani styropian... to wypadaloby do tego jakis dobry klej, dobre kolki, porzadna siatke, fajny tynk... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254584-zaslepki-i-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-7808034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dziesiatka 18.05.2020 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 wiec wychodzi jakies 80gr netto sztuka komplet, eco-twist to 1,80 netto/szt Ale dolicz jeszcze ten osadzak do tych kołków (26cm) eco-twist za 150 zł netto. Chyba że da się go pominąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254584-zaslepki-i-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-7808036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.05.2020 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 Ale dolicz jeszcze ten osadzak do tych kołków (26cm) eco-twist za 150 zł netto. Chyba że da się go pominąć. da sie go ominac - kupic, zwrocic , zaplacic za przesylke paczkomatem powrotna 10zl i po sprawie Aktualnie mam 1-na 40tke i 5 - 26tek w ten sposob "gdzies w Polsce" i ludki sobie zamontuja i odesla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254584-zaslepki-i-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-7808037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dziesiatka 18.05.2020 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 da sie go ominac - kupic, zwrocic , zaplacic za przesylke paczkomatem powrotna 10zl i po sprawie To już wiem gdzie zamawiać towar wszelaki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254584-zaslepki-i-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-7808038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.05.2020 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 To już wiem gdzie zamawiać towar wszelaki z barwionymi tynkami tak nie przejdzie ale reszta do ogarniecia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254584-zaslepki-i-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-7808040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.05.2020 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 (edytowane) a jak sie zdecydujesz na kolek plus zaslepka to: wklejaj na odrobine pianki, zaslepka lepiej zeby wystawala w stosunku do styro niz mialaby byc zapadnieta (przy tarowaniu zostanie "starta") ale lepiej w ta strone niz mialoby byc w tym miejscu wiecej kleju. pilnuj 90stopni przy wierceniu... albo... ja ecotwista chcialem juz 5 lat temu - nie byl dostepny, 3 lata temu niby byl - ale nadal we praktyce nie dalo sie go kupic w PL w tym roku dzieki COVID mialem wiecej czasu zeby sie tym zajac i dlatego mam go w ofercie od 2 mscy... smiale, ale chyba prawdziwe twierdzenie: wydaje mi sie ze jestem pierwsza firma dystrybucyjna w Poslce, ktora ma go od reki No i wykonawczo : ja juz innego nie zastosuje, poszedl w Markach w tym miesiacu na 500mkw, teraz nastepna budowa w okolicach Ożarowa w silke - tez idzie ten kolek, nawet jak mialbym dolozyc do niego inwestorowi.. pewnosc montazu i realny brak mostka, jakiejkolwiek biedrony i trzyma jak szatan. no i jeden kolek dla wszytskich grubosci od 10 do 40cm i to zarowno do welny jak i styro... no proste.... i jeszcze montaz gdzies o polowe szybszy niz kolek+zaslepka KOCHAM ten kołek jestem chyba zboczony... Edytowane 18 Maja 2020 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254584-zaslepki-i-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-7808043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dziesiatka 18.05.2020 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 : wydaje mi sie ze jestem pierwsza firma dystrybucyjna w Poslce, ktora ma go od reki W takim razie jesteś zobligowany wysłać zainteresowanym klientom takie kołki na testy.Dziesiątkę na odsyłkę tego "dziobaka" sie znajdzie. A na poważnie,producentem jest Fisher i STO? Patent patentem,ale nie będą tego za chwilę produkować gdzieś w "garażach"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254584-zaslepki-i-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-7808045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.05.2020 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 W takim razie jesteś zobligowany wysłać zainteresowanym klientom takie kołki na testy.Dziesiątkę na odsyłkę tego "dziobaka" sie znajdzie. A na poważnie,producentem jest Fisher i STO? Patent patentem,ale nie będą tego za chwilę produkować gdzieś w "garażach"? wyslalem moim wspolpracujacym wykonawcom po calej Polsce po kilka sztuk + wkretaka albo jeszcze nie mieli okazji wytestowac, albo jak wytestowali to odzew byl nastepujacy: trzymaj dla mnie na stanie ze 2tys szt zebys mial od reki Producentem jest Fischer, ale przyjeli zrozumiala siec dystrybucji z Austrii do Polski: tylko do producentow dobrych systemow docieplen - stad ten kolek w ofercie STO, ale STO nie trzyma go na stanie magazynowym swoim. Kilku innych jeszcze producentow ma mozliwosc zakupu - ale nie kupili jeszcze wcale lub prawie wcale - to nie jest kolek dla ludzi pracujacych... dobra nie powiem na czym latwo sie domyslec. Dyrektor dzialu technicznego Greinplast dzisiaj otrzymal ode mnie kilka sztuk beda sie zapoznawac a czy zaczna tluc w garazach - pewnie tak - za 5-7 lat kiedy stanie sie bardziej popularny na rynku, bo na razie - malo kto o nim wie, a "ło panie 2,20 za kołek, jak ja na allegro widział za 16zł za 100szt" albo "ło panie co ja bede dziurawil sciane"... i "ło panie... ja tak dwadziścia lat tak robił i jest dobrze" ... spokojnie, to lat w Polandii trzeba dopiero co sie nauczyli stosowac kolek +zaslepke , czsami montuja listwy przyokienne a i to nie za czesto... a gdzie do Caparolowej 3D Mini Duzo wody w Wiśle musi upłynąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254584-zaslepki-i-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-7808052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 19.05.2020 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 wyslalem moim wspolpracujacym wykonawcom po calej Polsce po kilka sztuk + wkretaka Czy w woj. podkarpackim masz takich współpracowników? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254584-zaslepki-i-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-7808178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 19.05.2020 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 Czy w woj. podkarpackim masz takich współpracowników? Slask, Warszawa (2), Lublin, 3city, Poznan (2) - to jezeli chodzi o tych ktorzy testowali lub sa w trakcie testowania eco-twista. jest jeden z podkarpacia fajny na pierwszy rzut oka wykonawca , ale to jeszcze chwila Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254584-zaslepki-i-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-7808189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 19.05.2020 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 Czy w woj. podkarpackim masz takich współpracowników? Jutro na Podkarpacie do jednego fajnego elewatora lecą ecotwisty i wkretak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254584-zaslepki-i-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-7808245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
