pawnook 19.05.2020 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 Cześć, nadszedł czas w budowie mojego domu, aby zacząć ogarniać ogród. Od zawsze marzył mi się idealny trawnik z automatycznym nawadnianiem. Niestety teren jaki mam – glina oraz krzywa działka (po przekątniej różnca 80cm) nie napawa optymizmem. Z krzywizną sobie poradzę bez żadnych skarp, tam gdzie trzeba wybieram tam gdzie trzeba nawiozę ziemi. Generalnie już jest prawie równo i zostało przygotowane pod ostatnie szlify. W związku z tym, że robie wszystko sam dzielę pracę na etapy, co do których mam wiele wątpliwości i chciałbym, aby ktoś mi pomógł.Etap 1.Równam stan obecny na poziomie minus 20cm od docelowego trawnika. Po tym etapie na większości terenu mam glinę, w niektórych fragmentach humus – z racji nierównej działki. Czy te 20cm jest wystarczająca na nawiezienie towaru z punktu 2? Czy po etapie 1 powinienem przejechać wszystko zagęszczarka aby wyrównać zapadanie się terenu (tam gdzie glina nie siądzie, ale świeżo przewieziony humus pewnie tak) Czy pryskac jakimś roundapem lub nawozić na obecny stan?Etap 2.Nawożę 20cm warstwy pod trawnik. W Planach chciałem nawieźć 10cm sortowanej czarnej ziemi, oraz 10 cm piasku (pytanie jakiego?). Takie proporcje będą dobre? Jaka kolejność? Może najpierw przywieźć sam piasek, rozgarnąć wszędzie te 10cm - przemieszać glebogryzarką z obecną gliną, czy na piasek od razu dać czarnoziem bez mieszania? A może mieszać razem z czarnoziemem? A może jeszcze inaczej i sam sortowany czarnoziem wystarczy- bez piasku? Dodam, że chcę uniknąć nawożenia obornika.Etap 3.Po rozgarnięciu towaru razem lub etapami (zgodnie z odpowiedzią na punkt 2) następnie co robić? Ubijać czy mieszać glebogryzarką? A może nic?Etap 4.Mam już wyrównany teren z warstwą 20cm pod trawnik. Co teraz? Siać trawę od razu, nawozić, odczekać, zagęszczać, podlewać? W którym etapie montować systemu automatycznego podlewania? Z góry dziękuje za wszelkie rady i sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254630-idealny-trawnik-na-glinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.05.2020 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 jeśli ten czaronoziem to torf to nic warunków nie polepszy. nawieziony piach z próchnicą (obojętnie jaką) mieszasz z gliną a nie nawozisz na wierzch. na wierzch to możesz dać już warstwę wykończeniową z lekkiej ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254630-idealny-trawnik-na-glinie/#findComment-7808220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawnook 20.05.2020 05:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 jeśli ten czaronoziem to torf to nic warunków nie polepszy. nawieziony piach z próchnicą (obojętnie jaką) mieszasz z gliną a nie nawozisz na wierzch. na wierzch to możesz dać już warstwę wykończeniową z lekkiej ziemi. Tak czytam jaką próchnicę zastosować i wszędzie podana jest informacja, że próchnice należy nawozić na grunty piaszczyste, a nie na gline. To jak to w końcu jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254630-idealny-trawnik-na-glinie/#findComment-7808425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 20.05.2020 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 A nie lepiej kupić kompost z kompostowni ? tona tego towaru to tylko ok 30 zł , kilka ton załatwi sprawę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254630-idealny-trawnik-na-glinie/#findComment-7808477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.05.2020 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 próchnicę musisz dodać do piasku przy mieszaniu z gliną. Sam piasek z gliną stworzy ci naturalny "beton".Tą próchnicą może być: ścięta trawa, zrębki, drobne trociny, kompost, obornik, suche liście, nawóz zielony. Na dodatek próchnica przyciąga i ułatwia rozmnażanie dżdżownic, które dalej rozluźniają zbitą glebę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254630-idealny-trawnik-na-glinie/#findComment-7808482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.05.2020 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 A nie lepiej kupić kompost z kompostowni ? tona tego towaru to tylko ok 30 zł , kilka ton załatwi sprawę . To jest zdecydowanie najlepsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254630-idealny-trawnik-na-glinie/#findComment-7808483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwajcar_pm 20.05.2020 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 A ja mam jeszcze pytanie. Jaka głębokość? Do jakiej głębokości "upruchniczać" glinę? Wiem, że im głębiej tym lepiej, ale jest jakaś opłacalna granica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254630-idealny-trawnik-na-glinie/#findComment-7808512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawnook 20.05.2020 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 To jest zdecydowanie najlepsze rozwiązanie. Ok, podzwoniłem i mogę załatwić kompost przesiany w cenie 50 zł netto. Ile tego nawieźć mają do dyspozycji 20cm na piasek, kompost i czarnoziem? Chyba, że czarnoziem już w tej sytuacji odpuścić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254630-idealny-trawnik-na-glinie/#findComment-7808531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.05.2020 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 czarnoziem odpuszczasz. daj 10 cm piachu grubego i 5 cm kompostu. Zaorz i na wierzch 5 cm kompostu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254630-idealny-trawnik-na-glinie/#findComment-7808585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 20.05.2020 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 Słyszałem opinię że kompost dajemy na wierzch nie mieszając go bo on w czasie sam wnika w glebę ,prawda czy nie nie wiem ale ci od ekologicznych upraw tak twierdzą i nigdy niczego nie ryją ani przekopują . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254630-idealny-trawnik-na-glinie/#findComment-7808648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.05.2020 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 bo nie muszą rozluźniać gleby pod trawnik. kompost jest próchnicą, zapobiegającą sklejaniu się piachu z gliną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254630-idealny-trawnik-na-glinie/#findComment-7808672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawnook 20.05.2020 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 Dziekuke Elfir za pomoc. Rozwin jeszcze haslo piasku grubego. Tzn? Jaka gradacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254630-idealny-trawnik-na-glinie/#findComment-7808679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.05.2020 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 (edytowane) organoleptyczne to załatwiam Nie ma to być piasek do piaskownicy, jak z plaży. Raczej drobny żwirek do akwarium. Chyba 2-8. to nie ma też być pospółka z iłem, musi być płukany. Edytowane 20 Maja 2020 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254630-idealny-trawnik-na-glinie/#findComment-7808698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.05.2020 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 najlepszy to w ogóle byłby kruszony keramzyt, ale to raczej cenowo zabije Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254630-idealny-trawnik-na-glinie/#findComment-7808700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 21.05.2020 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Czyli jednym słowem piasek płukany a nie kopany, piaski płukane sa z reguły blisko rzek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254630-idealny-trawnik-na-glinie/#findComment-7808750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirin 02.03.2023 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2023 organoleptyczne to załatwiam Nie ma to być piasek do piaskownicy, jak z plaży. Raczej drobny żwirek do akwarium. Chyba 2-8. to nie ma też być pospółka z iłem, musi być płukany. Mam prośbę o podpowiedź: Mamy działkę na glinie, obecny poziom działki jest dla nas wystarczający i nie chcemy podnosić więcej niż kilka cm (maks 5cm), wcześniej było tam pole i rosła trawa pod siano (ostatnie 2 lata). Chcemy teraz w marcu nadać jej ostateczny kształt. Jak najsensowniej to zrobić? Nasypać 5 cm grubego piasku i przemieszać? Jak głęboko i jakie narzędzia będą najlepsze? Mamy otwarty teren więc znajomy rolnik może nam tam trochę pomóc (pług, talerze, brony - wszystko dostępne). W badaniu okolice części ogrodowej to: 0,0-0,3 - gleba 0,3-0,5 piasek średni, brązowy 0,5-1,4 - piasek średni, brązowy Poniżej glina, pozostałe otwory bardziej z przodu działki już raczej sama glina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254630-idealny-trawnik-na-glinie/#findComment-8050791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.03.2023 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2023 to gdzie masz glinę? Masz piasek. Glina po prostu trzyma wodę a trawa nie znosi stać we wodzie i zaczyna gnić.Więc kluczowym jest stworzenie warstwy drenażowej. Ale jak na twojej glinie jest piach, to przecież woda wsiąka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254630-idealny-trawnik-na-glinie/#findComment-8050847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirin 03.03.2023 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2023 to gdzie masz glinę? Masz piasek. Glina po prostu trzyma wodę a trawa nie znosi stać we wodzie i zaczyna gnić. Więc kluczowym jest stworzenie warstwy drenażowej. Ale jak na twojej glinie jest piach, to przecież woda wsiąka. Kurcze źle się wyraziłem, w tamtym miejscu akurat trafiliśmy na piach, w innych jest 5cm hummusu i of razu glina. Nie chcę się bawić w dzielenie działki na części piaszczyste i gliniaste. Czy jak zrobię coś takiego: 1. Nasypać warstwę ok 5 cm grubego piachu 2. Przeoram pługiem 3. Zbronuję 4. Nasypię warstwę 3-4 cm czarnej ziemi To będzie ok czy jeszcze coś pokombinować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254630-idealny-trawnik-na-glinie/#findComment-8050889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.03.2023 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2023 nie wiem czy będzie ok. Kluczowe jest odprowadzanie wody. Trzeba zdrenować tak, by po dużych opadach nie stała.Jak rozluźnisz wierzchnie 10 cm i napada nawalny deszcz to ci całą tę warstwę podniesie i będzie pływać na wodzie, którą zatrzyma glina. Dlatego żwir najlepiej zaorać jak najgłębiej.Poza tym trzeba pamiętać, że nigdy nie daje się samego żwiru. Zawsze trzeba domieszać próchnicy. Na ciężkich ilastych glinach czasem korytuje się całą przestrzeń na trawnik i glinę wywozi. Sypie 10 cm żwiru i na to ziemia lekka, piaszczysto-próchniczna też 10 cm. Nie ma jakiegoś uniwersalnego przepisu - trzeba samemu ocenić kiedy się widzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254630-idealny-trawnik-na-glinie/#findComment-8050952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirin 03.03.2023 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2023 nie wiem czy będzie ok. Kluczowe jest odprowadzanie wody. Trzeba zdrenować tak, by po dużych opadach nie stała. Jak rozluźnisz wierzchnie 10 cm i napada nawalny deszcz to ci całą tę warstwę podniesie i będzie pływać na wodzie, którą zatrzyma glina. Dlatego żwir najlepiej zaorać jak najgłębiej. Poza tym trzeba pamiętać, że nigdy nie daje się samego żwiru. Zawsze trzeba domieszać próchnicy. Na ciężkich ilastych glinach czasem korytuje się całą przestrzeń na trawnik i glinę wywozi. Sypie 10 cm żwiru i na to ziemia lekka, piaszczysto-próchniczna też 10 cm. Nie ma jakiegoś uniwersalnego przepisu - trzeba samemu ocenić kiedy się widzi. To chyba odpuszczę do czasu wprowadzki na jesień, teraz niech sobie rośnie co chce a na jesień poproszę rolnika o rekultywację przed zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254630-idealny-trawnik-na-glinie/#findComment-8050962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
