adasko185 21.05.2020 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Witam, mam pytanko, co dać pod ściany działowe jako izolacje przeciwwilgociową ? ściany będą na chudziaku na gruncie, pod nośnymi jest folia budowlana ta grubsza ale też wystaje tylko od 2 do 7cm ( czy mam trochę odkuć aby zakład bym większy )?, teren suchy, jak był wykop pod fundamenty to było sucho, dom parterowy, fundament na wysokości ok 40-50cm powyżej gruntu, sąsiad ma podpiwniczony i też sucho Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254679-jaka-izolacja-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.05.2020 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Papa. To samo co na chudziak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254679-jaka-izolacja-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/#findComment-7808926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasko185 21.05.2020 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Papa. To samo co na chudziak. Dziękuje za odpowiedź, a co z ta folią co jest pod ścianami nośnymi jak to połączyć z papą żeby była ciągłość izolacji ? rozumiem że na zakład ale czy te 2cm nie będzie za mało ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254679-jaka-izolacja-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/#findComment-7809000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 21.05.2020 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Folia nie łączy się trwale z papą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254679-jaka-izolacja-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/#findComment-7809014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasko185 21.05.2020 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Folia nie łączy się trwale z papą. To jak to prawidłowo wykonać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254679-jaka-izolacja-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/#findComment-7809017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 21.05.2020 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Nie wiem. Pod ścianami powinieneś mieć papę i wtedy ładnie wszystko łączysz szczelnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254679-jaka-izolacja-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/#findComment-7809025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.05.2020 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Skleić, na zimno, przedłużyć folię, przykleić używając kleju/lepiszczy tworząc trwałe połączenie i ciągłość izolacji. Wiem, że piszę ogólnikowo ale trzeba dostosować się do zastanej sutuacji i użytych materiałów. Prostej recepty nie ma ale nie trzeba się zrażać bo zawsze jest jakieś rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254679-jaka-izolacja-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/#findComment-7809026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 21.05.2020 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Folia nie łączy się trwale z papą. Łączy się. Taśmą butylu. Np taka: https://bednarek.sklep.pl/folia-paroizolacyjna/3604-corotop-butyl-tasma-butylowa-do-folii.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254679-jaka-izolacja-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/#findComment-7809028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasko185 21.05.2020 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Skleić, na zimno, przedłużyć folię, przykleić używając kleju/lepiszczy tworząc trwałe połączenie i ciągłość izolacji. Wiem, że piszę ogólnikowo ale trzeba dostosować się do zastanej sutuacji i użytych materiałów. Prostej recepty nie ma ale nie trzeba się zrażać bo zawsze jest jakieś rozwiązanie. i o taka odpowiedź mi chodziło , czy tą taśma butylową mogę przedłużyć folie i połączyć ja z papą ? na razie chce tylko ścianki działowe postawić na chudziaku w domu który już stoi jakiś czas nakryty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254679-jaka-izolacja-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/#findComment-7809030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 21.05.2020 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Folię na chudziaku (taką do oczek wodnych) sklejałem taśmą butylową do wystającej z pod ścian papy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254679-jaka-izolacja-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/#findComment-7809032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.05.2020 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Tak, taśmą można, tylko jest droga(drogo wychodzi) jeśli połączeń jest wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254679-jaka-izolacja-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/#findComment-7809034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasko185 22.05.2020 05:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Tak, taśmą można, tylko jest droga(drogo wychodzi) jeśli połączeń jest wiele. A co z papą ? po prostu ja rozwijam i na niej muruje czy muszę ja jakoś też przykleić do chudziaka ?, w dwóch miejscach praktycznie nie wystaje mi folia z pod ścian nośnych ( jest tam na pewno tylko pewnie krzywo położona ) pomyślałem że podkuję się delikatnie żeby zrobić zakład a potem ubytek wypełnię klejem do suporexa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254679-jaka-izolacja-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/#findComment-7809064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.05.2020 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Nic nie kuj! Zniszczysz folię.A murujesz na papie bez podklejania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254679-jaka-izolacja-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/#findComment-7809073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasko185 22.05.2020 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Nic nie kuj! Zniszczysz folię. A murujesz na papie bez podklejania. Czyli łącze folę z papą taśmą butylową, później rozwijam papę tam gdzie mają być działówki kładę zaprawę i muruje ? w sumie to mam tylko 2 ściany działowe jedna 5m a druga 3,5m reszta to nośne. I przepraszam że tak wypytuje ale chciałbym po prostu zrobić jak należy ;p A potem pod styropian też papę rozwijam i zgrzewam lub sklejam ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254679-jaka-izolacja-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/#findComment-7809084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.05.2020 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Tak właśnie. Papę na chudziaku zgrzewasz tą spod ścianek działowych i sklejasz z folią ścian nośnych. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254679-jaka-izolacja-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/#findComment-7809086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasko185 22.05.2020 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Tak właśnie. Papę na chudziaku zgrzewasz tą spod ścianek działowych i sklejasz z folią ścian nośnych. Wszystko jasne dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254679-jaka-izolacja-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/#findComment-7809103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasko185 22.05.2020 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Folię na chudziaku (taką do oczek wodnych) sklejałem taśmą butylową do wystającej z pod ścian papy. Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254679-jaka-izolacja-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/#findComment-7809104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
