grzybol 21.05.2020 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Witam serdecznie. Potrzebuję pomocy w doborze kotła do ogrzewania domu piętrowego, każdy poziom po ok. 60-65m2. Nie wiem czy ma to znaczenie ale parter jest cały w ogrzewaniu podłogowym a góra w kaloryferach. Potrzebuję kotła na węgiel i drewno. W hurtowni doradzono mi trzy piece, mianowicie SAS Varmo, Klimosz IRON X oraz Kamen WDS. Każdy o mocy 15kw. Proszę o poradę który byłby najlepszy a może jakaś inna propozycja była by lepsza? I czy bufor ciepła jest wymagany czy nie koniecznie? Proszę o pomoc i z góry wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254691-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-120m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.05.2020 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 (edytowane) Kocioł dobierasz nie do m2, a do kW obciążenia cieplnego. A jak rozważasz opłacalność, to do zapotrzebowania na kWh. Jak tego nie policzysz i nie podasz, to dostaniesz festiwal wróżbitów, zgadywania i "u mnie przy takiej powierzchni sprawdza się X" (ale nie ma żadnych przesłanek, że u Ciebie też się sprawdzi). Bufor przy kotle zasypowym nawet przy 100% podłogówce powinien być - a przy kaloryferach tym bardziej. Edytowane 21 Maja 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254691-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-120m2/#findComment-7808945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzybol 21.05.2020 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Wyliczone zapotrzebowanie to dokładnie 14,2kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254691-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-120m2/#findComment-7808949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 21.05.2020 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 okien nie wstawiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254691-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-120m2/#findComment-7808962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzybol 21.05.2020 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Wstawiłem wszystko, budynek z lat '70 gdzie budowany był z kamienia i wyłożony cegłami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254691-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-120m2/#findComment-7808971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 22.05.2020 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Naprawdę chcesz zasypowy kocioł ? przecież cena specjalnie niewiele już się różni od podajnikowce a po założeniu bufora przewyższa podajnikowce jeśli mowa o kotle 5 klasy , 15kw kocioł 5 klasy zasypowy to co najmniej 4,5 tys dodaj do tego bufor który przy tej mocy powinien mieć 1000 litrów to koszt też ok 3-4 tysi i masz już kocioł na ekogroszek 5 klasy skamp z palnikiem technixa na dwa paliwa czyli ekogroszek lub pellet zależnie co preferujesz i święty spokój na co najmniej tydzień a ty chcesz siedzieć w kotłowni dziennie po kilka razy ? po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254691-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-120m2/#findComment-7809115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 22.05.2020 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 może sobie zobacz kotły zgazujące atmos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254691-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-120m2/#findComment-7809127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 22.05.2020 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Znam te kotły ale to dalej nie zmienia faktu że pracochłonne oraz kosztowne w sumie jak diabli , tańszy i lepszy wygodniejszy jest podajnikowiec . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254691-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-120m2/#findComment-7809188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
