karolinawarzycha 22.05.2020 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Według analizy geotechnicznej gruntów mam:1. wodę gruntową na głębokości 3 m2. piasek na głębokości od 30 cm do głębokości 90 cm, poniżej są już tylko mało przepuszczalne iły Zalecenia to: wykonanie "lepszej" hydroizolacji fundamentów: pionowej i poziomej, gdyż w okresie roztopów śniegu lub dużych opadów może na powierzchni występować woda opadowa. Majster, który będzie robił fundamenty opisał, że ławę fundamentową pokryje gumowaną folią hydroizolacyjną, ściany fundamentowe będzie malował 2 razy dysperbitem, na to ocieplenie z XPS, dalej tynk podkładowy wzmocniony siatką, na koniec folia kubełkowa. Czytałam, że dysperbit sam w sobie jest środkiem do zagruntowania fundamentu, zaś do hydroizolacji stosuje się na przykład masy KMB. Czy to co majster robi wystarczy do ochrony fundamentów przed wodą przy moich warunkach gruntowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254700-czy-taka-hydroizolacja-pod-fundamenty-wystarczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
