Kowal90 22.05.2020 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Witam. Mam zamontowane okna systemem tradycyjnym, czyli kotwy i piana. Jeden z montażystów podpowiedział że wiele osób oszczędza na ciepłym montażu lecz mozna wykonać go samemu przyklejając specjalna taśmę we wnęki okienne lub po prostu wymowanie wnęki i szczeliny z piana nawet zwykła folia w płynie. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Jestem przed tynkami i w sumie wydaje mi się że pomalowanie szczeliny folia nie zaszkodziłoby ale czy jest sens? Proszę o poradę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254709-dodatkowe-uszczelnienie-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.05.2020 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Ma sens. Są dostępne specjalne masy uszczelniające:wewnętrzne:https://sklep.grupamagnum.eu/Tasmy-paroszczelne-wewnetrzne/Folia-w-plyniezewnętrzne: https://sklep.grupamagnum.eu/Tasmy-do-cieplego-montazu/Folie-Tasmy-Paroprzepuszczalne-zewnetrzne/Folia-w-plynieprzy czym zewnątrz jest łatwiej (niż wewnątrz) użyć także klasycznych folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254709-dodatkowe-uszczelnienie-okien/#findComment-7809268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 22.05.2020 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Ja właśnie 2 dni temu dawałem sobie PU SAFE od zewnątrz, a od środka pójdzie Soudatight LQ. Nie wiem tylko co zrobić z klinami, o których pisałem w innym temacie. Wg mnie należy wsunąć tam bardzo twardy XPS, o ile dam radę wyciągnąć te kliny. A jeśli nie dam rady, to przynajmniej uciąć je do zlicowania z ramą, a nie żeby mi leżały na murze gdzie ma być parapet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254709-dodatkowe-uszczelnienie-okien/#findComment-7809319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 23.05.2020 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Ja właśnie 2 dni temu dawałem sobie PU SAFE od zewnątrz, a od środka pójdzie Soudatight LQ. Nie wiem tylko co zrobić z klinami, o których pisałem w innym temacie. Wg mnie należy wsunąć tam bardzo twardy XPS, o ile dam radę wyciągnąć te kliny. A jeśli nie dam rady, to przynajmniej uciąć je do zlicowania z ramą, a nie żeby mi leżały na murze gdzie ma być parapet. [ATTACH=CONFIG]444387[/ATTACH] Tych klinów pod oknem nie wolno wyjmować!!! Inna sprawa, że źle ich użyto. Powinny być wzdłuż ramy i poza tym kliny zawsze stosuje się parami by utworzyły płaską powierzchnię. W tym przypadku jeżeli nie wchodzi w grę poprawka przez montażystów pozostaje użyć ostrego dłuta i młotka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254709-dodatkowe-uszczelnienie-okien/#findComment-7809367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.05.2020 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Tych klinów pod oknem nie wolno wyjmować! Chyba nic się nie stanie, jeśli na chwilę wyjmę jeden i wepcham w to miejsce XPS 700? A potem zrobię to samo z drugim. W tym przypadku jeżeli nie wchodzi w grę poprawka przez montażystów pozostaje użyć ostrego dłuta i młotka. W celu ich wbicia głębiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254709-dodatkowe-uszczelnienie-okien/#findComment-7809395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 23.05.2020 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 W celu ucięcia. Żaden styrodur nie może zastąpić twardego pcw. Mostek jest, jak wiele innych wokół i w samym oknie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254709-dodatkowe-uszczelnienie-okien/#findComment-7809397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 23.05.2020 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Chyba nic się nie stanie, jeśli na chwilę wyjmę jeden i wepcham w to miejsce XPS 700? A potem zrobię to samo z drugim. Próbowałeś kiedyś wymienić koło w samochodzie bez podparcia lewarkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254709-dodatkowe-uszczelnienie-okien/#findComment-7809474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.05.2020 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Czyli uważasz, że jednak nie da się tego zrobić, mimo że rama okna jest przecież przymocowana do ościeży u góry i po bokach, więc raczej nie powinna opaść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254709-dodatkowe-uszczelnienie-okien/#findComment-7809582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.05.2020 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 Czyli uważasz, że jednak nie da się tego zrobić, mimo że rama okna jest przecież przymocowana do ościeży u góry i po bokach, więc raczej nie powinna opaść. Da się. Ale trzeba zdjąć skrzydła i sprawdzić dokładnie poziom/skorygować po wymianie podparcia. Oczywiście nie na XPS ale na prawidłowo podłożone kliny pcv. Raczej jest to robota dla ekipy montażowej, która to wcześniej spaprała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254709-dodatkowe-uszczelnienie-okien/#findComment-7809604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kowal90 24.05.2020 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 Zmieniliście temat, jeden z montażystów podpowiedział mi żeby pierwsza warstwę zrobić folia w płynie, zrobilem qseal z farkomu a druga będę robił soudalem. Po tym qseal jest taka fajna warstwa tak jakby z gumy myślę tylko po tym już by jakiś efekt dała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254709-dodatkowe-uszczelnienie-okien/#findComment-7809625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 24.05.2020 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 Da się. Ale trzeba zdjąć skrzydła i sprawdzić dokładnie poziom/skorygować po wymianie podparcia. Oczywiście nie na XPS ale na prawidłowo podłożone kliny pcv. OK, skrzydła mam zdjęte. Uważasz, że XPS 700 nie da rady? OK, ale szkło piankowe na pewno da radę i zapewni właściwą termoizolację w przeciwieństwie do klinów z tworzywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254709-dodatkowe-uszczelnienie-okien/#findComment-7809707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.05.2020 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 OK, skrzydła mam zdjęte. Uważasz, że XPS 700 nie da rady? OK, ale szkło piankowe na pewno da radę i zapewni właściwą termoizolację w przeciwieństwie do klinów z tworzywa. Zapewne masz ryflowane kliny z tego szkła by prawidłowo i trwale podeprzeć okno? A wkładkę patentową w drzwiach wymienisz na taką z aerożelu bo to przecież most a nie mostek termiczny:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254709-dodatkowe-uszczelnienie-okien/#findComment-7809782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 24.05.2020 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 Spoko. Bez nerwów. Jeśli okna są szczelne, a pomieszczenie dobrze ogrzewane, to ten mostek jest znacznie większy niż w przypadku wkładki zamka drzwi wejściowych przy wejściu do raczej chłodnego wiatrołapu. Są jednak osoby, które faworyzują usunięcie tych klinów. Np. na stronie https://receptynadom.pl/montazu-okien-warto-zastosowac-cieply-parapet/ można przeczytać: Przy oknach niedużych i średniej wielkości z zapewnieniem ciągłości izolacji nie ma zwykle większego problemu, bo kliny używane przy montażu okna są usuwane po stwardnieniu pianki montażowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254709-dodatkowe-uszczelnienie-okien/#findComment-7809855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.05.2020 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 (edytowane) Kliny stosowane do pozycjonowania okna są usuwane (i ja to robię często zanim zapianuję, bo w odpowiednich miejscach stosuję klocki wypierające). Ale w Twoim przypadku mowa o klockach podporowych, a od ich trwałego podparcia okna zaczyna się każda instrukcja montażu i jest to punkt zdecydowanie "sztywny".Twoje okna - rób co chcesz. Jeśli okno nie jest duże, to pewnie nic się nie stanie jeśli zrobisz to co planujesz. Poza złamaniem podstawowego punktu każdej gwarancji. Moim zdaniem bijesz się o absurdalne "mostki". Pokaż swoje okno, a wskażę Ci potencjalnie znacznie większe "zagrożenia" Edytowane 24 Maja 2020 przez finlandia uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254709-dodatkowe-uszczelnienie-okien/#findComment-7809865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 27.05.2020 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 Pokaż swoje okno, a wskażę Ci potencjalnie znacznie większe "zagrożenia" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254709-dodatkowe-uszczelnienie-okien/#findComment-7810720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.05.2020 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 Ja tam widzę nawiewnik(jaki to model)? Wiesz ile on wpuszcza powietrza nawet gdy jest zamknięty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254709-dodatkowe-uszczelnienie-okien/#findComment-7810851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 28.05.2020 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2020 (edytowane) Aereco 2MO. Tak, nawiewnik ma mi wpuszczać powietrze poprzez górną część skrzydła pod stropem, a nie na styku ramy okna i ościeży. Edytowane 30 Maja 2020 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254709-dodatkowe-uszczelnienie-okien/#findComment-7810968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 30.05.2020 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2020 Jednak jestem uparty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254709-dodatkowe-uszczelnienie-okien/#findComment-7811412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.05.2020 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2020 Nawiewnik 2MO - przepuszcza od min 4 do max20m3 powietrza na godzinę. Ok. Dolicz jeszcze trochę na te styropianowe kostki, bo to że one są włożone, nie oznacza że tam będzie szczelnie. Moim zdaniem suma strat z wymiany klocka pcw na cieplejszy, ale kosztem nieszczelnego włożenia będzie na minus. Oczywiście możesz/powinieneś to zapianować / doszczelnić. Swoją drogą - przez samą pianę też z czasem będzie się przedostawało powietrze (odpowiednie relacje z badań są na oknoteście). Masz małe, piwniczne okienko. Najpewniej nic złego się z nim nie stanie, szczególnie że jest tylko uchylne. Ale to co zrobiłeś jest ABSOLUTNIE złym wzorem do naśladowania! Nie róbcie tego w domu - w przypadku normalnej wielkości okna całość starci stabilne i trwałe podparcie oraz gwarancję producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254709-dodatkowe-uszczelnienie-okien/#findComment-7811436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 30.05.2020 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2020 Zapianowane. Chociaż tak sobie rozważam, że może należało wydłubać całą tę piankę pod oknem i wcisnąć XPS pod całą tą dolną listwą, czyli na całej szerokości okna, a nie tylko w miejsce klinów. Czy Twoim zdaniem byłoby to bardziej akceptowalne czy nie ma to znaczenia. Tak, gwarancję stracę. A swoją drogą, tę białe "kliny" to rozumiem, że są na czas transportu i teraz są do usunięcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254709-dodatkowe-uszczelnienie-okien/#findComment-7811441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
