szynak1 23.05.2020 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Witam Miesiąc temu dostałem mieszkanie do remontu od miasta. Po zakończeniu remontu na własny koszt mieszkanie mogę wykupić. Lokal znajduje się na parterze w budynku wolnostojacym nie ocieplonym, sciany z cegly 50 cm, (2 ściany zewnetrzne) bez piwnicy, dach nowy ocieplony. U góry sąsiedzi, mieszkanie sąsiadów ogrzewane.Przeprowadzany jest kapitalny remont, w zasadzie zostały tylko gołe ściany. Będzie wylewana posadzka z ociepleniem 20 cm, sufit będzie docieplony wełną 20cm, nowa stolarka okienna oraz drzwiowa, nowa instalacja elektryczna 3-fazowa ogólnie wszystko nowe. Kończę rozbiórkę wszystkiego i będę zaczynał remont. Miałem mieć piec dwufunkcyjny gazowy do ogrzewania podłogowego i c.w.u. (instalacja gazowa jest w budunku).Pojawił się problem ponieważ gazownicy odmówili przyłączenia do mieszkania gazu - główny gazociąg biegnący w ulicy ma za mała przepustowość i nie podłączają nowych użytkowników (spróbuję jeszcze odwołać się od decyzji, ale może to nic nie dać)Chciałbym się dowiedzieć jakie ogrzewanie co oraz cwu najlepiej zamontować w mieszkaniu bez gazu. Paliwo stałe nie wchodzi w grę brak kotłowni. Czy elektryka nie wyjdzie za drogo, będę miał kuchenkę indukcyjna wiec może być problem z taryfa nocna. Myślałem o pompie ciepła powietrze/woda ale to droga inwestycja, tym bardziej, że w mieszkania mam zamiar pomieszkać kilka lat a później docelowo będzie wynajmowane. Z góry dziękuje za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254718-ogrzewanie-mieszkania-45-m2-bez-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.05.2020 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 (edytowane) elektryka może wyjść drogo, skoro budynek nieocieplony, ale specjalnie wyjścia nie masz.Co najwyżej trzeba rozpatrzyć jakie rozwiązanie? panele na podczerwień + grzałka do wody CWUczy grzejniki elekt. Edytowane 23 Maja 2020 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254718-ogrzewanie-mieszkania-45-m2-bez-gazu/#findComment-7809456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 23.05.2020 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 (edytowane) Odwołuj się do skutku. Jeżeli się nie uda zostaje Ci elektryczne ogrzewanie. 1)Pompa ciepła czy klimatyzator - zapewne będziesz musiał mieć zgodę sąsiadów na powieszenie agregatu na ścianie zewnętrznej. Nie zgodzą się bo będzie im przeszkadzało - to jest zwyczajnie głośne. Co innego jak masz dom wolnostojący wtedy stawiasz sobie agregat gdzie chcesz i nikomu nie przeszkadza bo nie masz sąsiada mieszkającego nad Tobą tylko mare metrów od granicy twojej działki2) zostaje Ci : piec elektryczny + CO ( np podłogówka lub kaloryfery) / grzejniki konwektorowe lub akumulacyjne ( grzejące w 2 taryfie) + bojler. Osobiście szedłbym w piece akumulacyjne + bojler+2 taryfa . Dom co prawda nieocieplony ale sciana 0,5 m wiec tragedii nie bedzie. Wymien okna na nowe i drogo nie bedzie porównywalnie z gazem Edytowane 23 Maja 2020 przez Karasso Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254718-ogrzewanie-mieszkania-45-m2-bez-gazu/#findComment-7809458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 24.05.2020 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 Grzejniki elektruczne + klima jako pompa ciepłą ( dostarczy minimum 50 %taniej energi do domu nawet jak bedzie działał w godzinach 6-22) .Nie jest głośny bo małej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254718-ogrzewanie-mieszkania-45-m2-bez-gazu/#findComment-7809606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 24.05.2020 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 @szynak1 Są firmy, które produkują ciche pompy ciepła, więc chyba ich klimatyzatory mają też tę cechę. Klima na 45 m2 może załatwić tanie ogrzewanie - jest stosowny wątek na FM.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99 A cicha PC (niestety nie za tania) to taka jak w "stopce". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254718-ogrzewanie-mieszkania-45-m2-bez-gazu/#findComment-7809654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szynak1 25.05.2020 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 (edytowane) Jak wygląda sprawa rozmieszczenia pieców akumulacyjnych elektrycznych ???? Czy w każdym pomieszczeniu musi być jeden ? W mieszkaniu każde pomieszczenie będzie oddzielone zamykanymi drzwiami (taki wymóg z ZGKiM) czy wtedy ciepło np z jednego czy dwóch pieców może mieć problem z ogrzaniem pozostałych pomieszczeń, zwłaszcza w łazience Dołączam rzut mieszkania 1.1 pokój - 11 m2 1.2 pokój z aneksem - 23 m2 1.3 przedpokój - 5,7 m2 1.4 łazienka - 4,1 m2 https://ibb.co/1QMQnrm Rozmawiałem z gazownikami i na 2022 rok planowana jest budowa nowej linii gazowej, wiec może do 2024 mógłbym się podłączyć i tu nasuwa się pytanie czy może zrobić C.O. podłogowe lub kaloryfery (wodne) i podpiąć to pod kocioł elektryczny, a za parę lat zmienić na gazowy. Z drugiej strony boję się strasznych rachunków za prąd nigdy nie miałem takiego ogrzewania i nie wiem jakie będą rachunki za prąd np przy podłogówce. Im więcej czytam to bardziej głupieje Upieram się przy gazie bo za kilka lat (5-7) mieszkanie pójdzie pod wynajem a wiem, że z prądem będzie problem o najemcę Edytowane 25 Maja 2020 przez szynak1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254718-ogrzewanie-mieszkania-45-m2-bez-gazu/#findComment-7810100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 25.05.2020 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 podłogówka lepiej zakumuluje ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254718-ogrzewanie-mieszkania-45-m2-bez-gazu/#findComment-7810130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 25.05.2020 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Absolutnie nie boj się grzania prądem. Jeżeli masz taką możliwośc zrób jak piszesz, załóż CO a poźniej zmienisz kocioł na elektryczny. To jest malutkie mieszkanko w dodatku masz sąsiadów którzy będą Cie dogrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254718-ogrzewanie-mieszkania-45-m2-bez-gazu/#findComment-7810145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
