Robinson74 23.05.2020 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Mam na parterze w projekcie otwór w ścianie, ale bez montażu drzwi. Takie przejście między kuchnią a przedpokojem. Czy dobrze rozumiem, że tam jednak powinno być nadproże, czyli otwór powinien być na ok. 207 cm od gotowej podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254719-pytanie-o-nadpro%C5%BCe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.05.2020 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Skąd taki wniosek? Pokaz rzut architektury i schemat konstrukcji a nie zbrojenie stropu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254719-pytanie-o-nadpro%C5%BCe/#findComment-7809446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.05.2020 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Myślałem, że ten "zygzak" oznacza nadproże. Ok, postaram się dziś dosłać resztę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254719-pytanie-o-nadpro%C5%BCe/#findComment-7809448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.05.2020 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Myślałem, że ten "zygzak" oznacza nadproże. Ok, postaram się dziś dosłać resztę. Rysunek stropu nie powinien zawierać oznaczeń nadproży poniżej. Mi się to sugeruje że jest nadproże ukryte w stropie. Stąd sprawdzałbym na innych rysunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254719-pytanie-o-nadpro%C5%BCe/#findComment-7809450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.05.2020 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254719-pytanie-o-nadpro%C5%BCe/#findComment-7809453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.05.2020 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 No to masz nadproże w stropie ale lekko opuszczone. na +246 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254719-pytanie-o-nadpro%C5%BCe/#findComment-7809455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
