errorfree 23.05.2020 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Witam, Zapytanie odnoście uziemienie fundamentowego i odgromienie. Fundament - chudziak 10cm B15, ława 40cm B25 W8, zazbrojony stalą żebrowaną Fi12. Mam pytanie na temat uziemienia fundamentowego.Rozumiem, że najlepiej było by połączyć bednarki do zbrojenia fundamentowego za pomocą klipsów lub spawać (jeśli konstruktor wyraża zgodę).Czy to wszystko? Czy bednarki lub zbrojenie należy połączyć bezpośrednio z gruntem np. za pomocą szpica? Pytam, bo sam beton ma rezystancje ok 200OHM przy 20*C, a przy uziemieniu / odgromieniu zależy nam na jak najniższej rezystancji.Jeśli zbrojnie ma być uziemione bezpośrednio z ziemią to wydaje mi się, że najlepiej wbić szpic jeszcze przed chudziakiem. Czy dobrze myślę? Proszę o wasze opinie i dziękuję. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254727-uziemienie-fundamentowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.05.2020 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 http://www.edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254727-uziemienie-fundamentowe/#findComment-7809570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBEK1978 27.07.2020 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2020 Mam pytanie, jeśli jest w planie uziom fundamentowy i jeśli nie wykona go wykonawca to po czyjej stronie jest racja przy odbiorze ??? Nie miałem na umowie wyszczególnionego wykonania ale czy jeśli jest to w planie to wykonawca musi to zrobić ??? Jestem na etapie odbioru i mogę mu potrącić za to ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254727-uziemienie-fundamentowe/#findComment-7825270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Manfred_86 28.07.2020 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 Napisze w tym wątku aby nie zakładać nowego tematu. Będę niedługo zalewał ławy fundamentowe i zostało mi do zrobienia uziemienie. Chodzi o uziemienie instalacji, żadnej odgromowki robił nie będę. Jak to najlepiej zrobić? Rozciągnąć bednarke po obrysie domu i wyprowadzić do skrzynki, ale czy konieczne jest spawanie do zbrojenia? Może można ją złapać tylko np drutem wiazalkowym tylko po to żeby ustawić ja w powietrzu? Jak ja układać, wewnątrz czy na zewnątrz strzemion? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254727-uziemienie-fundamentowe/#findComment-7825609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 29.07.2020 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 2 posty wyżej masz link tam jest wszystko opisane. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254727-uziemienie-fundamentowe/#findComment-7825648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.07.2020 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Jak to najlepiej zrobić? Fajnie, że nie zakładałeś nowego wątku. Jakbyś jeszcze przeczytał ten wątek, to byłoby jeszcze fajniej - w drugim poście masz odpowiedzi na Twoje pytania (również te, których jeszcze nie zadałeś).. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254727-uziemienie-fundamentowe/#findComment-7825716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Manfred_86 29.07.2020 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Publikacje przeczytałem, z tym że odnoszę wrażenie, że wszelkie instrukcje odnośnie montażu, które tam są zawarte, odnoszą się do odgromowki. Np. Łączenie zaciskami co 2 metry. Ja rozumiem że przy odgromie, jak piorun uderzy to kiepskie połączenie bednarka ze zbrojeniem, może spowodować wysadzenie fundamentu, ale co się może stać kiedy nie mam odgromowki? Jakie są realne zagrożenia kiedy połączę np. bednarke jednym zaciskiem z każdą belką zbrojeniową lub jednym spawem? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254727-uziemienie-fundamentowe/#findComment-7825912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.07.2020 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 A może zacznij od tego jaki masz grunt? Wilgotny czy suchy? - w poziomie ław oczywiście. Uziom 'nic' nie daje jak masz sucho jak na pustyni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254727-uziemienie-fundamentowe/#findComment-7825918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.07.2020 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Publikacje przeczytałem, z tym że odnoszę wrażenie, że wszelkie instrukcje odnośnie montażu, które tam są zawarte, odnoszą się do odgromowki. Np. Łączenie zaciskami co 2 metry. Ja rozumiem że przy odgromie, jak piorun uderzy to kiepskie połączenie bednarka ze zbrojeniem, może spowodować wysadzenie fundamentu, ale co się może stać kiedy nie mam odgromowki? Jakie są realne zagrożenia kiedy połączę np. bednarke jednym zaciskiem z każdą belką zbrojeniową lub jednym spawem? A co za różnica dla uziomu, czy przepięcie od pioruna "przyszło" z odgromówki, napędu bramy, anteny TV, WLZ, czy po ścianach domu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254727-uziemienie-fundamentowe/#findComment-7825946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 30.07.2020 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 P jak piorun uderzy to kiepskie połączenie bednarka ze zbrojeniem, może spowodować wysadzenie fundamentu, ale co się może stać kiedy nie mam odgromowki? Jakie są realne zagrożenia kiedy połączę np. bednarke jednym zaciskiem z każdą belką zbrojeniową lub jednym spawem? Czy ktoś kiedyś czytał o przypadku wysadzenia fundamentu od wyładowania atmosferycznego ? Nic się nie stanie, połącz w kilku miejscach do zbrojenia i tyle. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254727-uziemienie-fundamentowe/#findComment-7825981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
