  kaeres napisał:
Proszę o opinię o wkładzie ZIBI.
Dokładnie o narożnym ZIBI 12 BS lewy.
Dość tani (tańszy niż żeliwna ZUZIA), a wygląda jak MBZ, który jest o 1500zł droższy.
Ja od ok 3 lat posiadam Zibiego, ale w wersji prostej, bezrusztowej - jak na razie nie mam powodu do narzekań, jakościowo bez uwag (okładziny paleniska nie pękają, nic się nie rozszczelniło, drzwiczki bez problemu działają), palenie też nie kłopotliwe - albo cały wsad od góry, albo pojedyncze polana palą się dobrze, bez kopcenia szyby(oczywiście jak suche - pierwszy sezon paliłem częściowo nie dosuszonym, to szyba się brudziła), kominiarz twierdzi, że z kominem nic złego się nie dzieje, sadzy minimalne ilości.
  • Odpowiedzi 2k
Witaj przemo1
Też mam prosty wkład Zibi, ale jeszcze nieuruchomiony.
Miałeś do niego instrukcję obsługi? Chodzi mi o taką dedykowaną, a nie ogólną do wkładów powietrznych.
Próbowałeś wyjmować płyty z acumotte?
Ja nie wiem jak to zrobić, a chciałbym wyciągnąć spod nich piankę, która tam siedzi na czas transportu. Poza tym wydaje mi się, że płyty są ułożone bardzo ciasno i boję się, że mogą pęknąć przy mocniejszym paleniu.
Pozdrawiam,
  Marmark napisał:
Witaj przemo1
Pozdrawiam,
Czy miałem instrukcję, to nie bardzo pamiętam. Ale piankę wyciągałem bez demontażu płyt, do dzisiaj nic też mi nie popękało. Jeśli dobrze pamiętam, to płyty demontujesz w określonej kolejności, albo zaczynając od dolnej, albo od deflektora na górze. Możesz zadzwonić/napisać bezpośrednio do # i dopytać. Ale specjalnie bym się nie przejmował, resztki piany, nawet jeśli zostaną, dopalisz przy I rozpaleniu. Dla uniknięcia pękania okładzin musisz pierwsze palenia robić "delikatnie", dopiero potem zwiększać intensywność.
Dziękuję za odpowiedź.
U mnie pianka popękała przy wyciąganiu - tak ciasno przylegają płyty.
Nie da się ich nawet podważyć nożem - kruszą się na krawędziach. Stąd moje obawy o ewentualne pęknięcia po rozgrzaniu.
O kolejności wyciągania płyt wiem - widziałem instrukcję dla kozy z kratek.
O delikatnym rozpalaniu (stopniowo przez kilka dni) też już czytałem.
Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam
  • 3 weeks później...
  • 7 months później...
Witam.
Szukam kominka narożnego do mojego nowego domu. Rozbieżność cen jest dosyć duża. Czytam , że wiele osób poleca kominki ZIBI.
Możecie mi wyjaśnić w czym lepszy jest ZIBI 12 od HEDE 02 z leroy? Różnica w cenie prawie 1400zł. Na co zwracać uwagę przy wyborze kominka?
  drza napisał:
Witam.
W zasadzie niczym. Bierz tańszy...To taki współczesny sposób na handel. Zmiana klamki, kosmetyki...żeby przedstawiciele nie pyszczyli....
Tak na szybko doczytałem, że ZIBI ma: Wbudowany dolot powietrza fi 125, który zapewnia doprowadzenie świeżego powietrza do paleniska z zewnątrz budynku, co wpływa na lepsze spalanie.
HEDE: Sposób doprowadzenia powietrza: z wewnątrz
Faktycznie jest to duża przewaga dla ZIBI?
Są jakieś rysunki tego Hede w LM?
Link do kominka hede:
https://www.leroymerlin.pl/kominki/kominki-piece-kominkowe/wklady-kominkowe/wklad-kominkowy-hede-02l-12-equation,p418715,l902.html
Widziałem go na żywo i podoba mi się. Mam teraz 10% zniżki to cena będzie ok 1850 zł. Warto go kupić? Zawsze chciałem kominek narożny bo taki mi będzie pasować do salonu. Opis na LM trochę słaby. Mogę zadzwonić i zapytać o szczegóły, tylko nie wiem o co pytać. Faktycznie może być problem z tym doprowadzaniem powietrza z wewnątrz? Mam wejście do komina fi 200, a ten kominek ma średnice wylotu spalin fi 180. To chyba nie problem, bo można zastosować redukcję?
Edytowane przez drza
Jeśli nie stać Cię na jakiś wkład dobrej jakości (3 lub 4 x droższy) , to kupuj...Pojedz i sprawdź czy ma króciec. Piszą że powietrze z zewnątrz, więc króciec musi być, albo bzdury piszą. Spytaj o ten króciec, jego średnicę i czy to jedyny dolot powietrza. Tylko czy trafisz na kumatego sprzedawcę?
Wylot dymu się redukuje.
W opisie jest napisane: Sposób doprowadzenia powietrza: z wewnątrz, więc albo się pomylili, albo nie wiem...Dzisiaj zadzwonię i zobaczymy na jakiego sprzedawcę trafię. Kominek potrzebuję do palenia rekreacyjnego, rekuperacji nie mam więc nie musi być super szczelny (ZIBI jest na pewno bardziej szczelny). Na kominek za 6-8 tys mnie nie stać, ale jak coś to mogę dodać 1000zł, tylko czy warto. W opisie też nie ma informacji na temat grubości szkła, czy jest popielnik, deflektor, wyłożenie komory spalania.
Z zewnątrz "czasami" oznacza, że doprowadzasz rurę pod wkład. I tyle. Wkład czerpie z tej "komory" - czyli w praktyce nie ma szans, żeby 100% powietrza było doprowadzonego rurą.
A nawet jak jest króciec, to nie gwarantuje szczelności. Np. Koza AB od kratek ma wloty przy szybie. A sprzedawcy (w tym na infolinii kratek) zarzekają się że szczelny na 100% i super do rekuperacji w szczelnym domu. A nawet w instrukcji mają obrazek z obiegiem powietrza, gdzie jest ono zasysane z pomieszczenia przy szybie.
To nieporozumienie...Też tak sądziłem. Są dwie wersje kozy AB.
Nie sądzę, by były jakieś różnice w konstrukcji korpusu. Jak nie masz WM, i nie będziesz jarał w nim całymi dniami, może być - poczytaj: http://www.kominki-batura.pl/news,swiat-kominkow-nr-15-2005,29,51
a tu nowsze wiadomości (sporo w komentarzach): http://blog.kominki-batura.pl/doprowadzenie-powietrza-raz-jeszcze/
  kulibob napisał:
Nie lepiej kupić przyzwoitą kozę? Dobra koza wyjdzie podobnie co parchaty kominek z zabudową. Efekt ognia ten sam a kozy mają milejszą moc i wolniej przegrzejesz dom. Moja koza z dowozem, montażem i rurami kosztowała 4300.
Potwierdzam! :) Zawsze mówię klientom: lepsza markowa koza za 3000, niż gówniany kominek...za 5000 (z obudową)
Dzwoniłem do LM. Kominek HEDE 02L 12 EQUATION nie ma króćca. Domyślnie nastawiony jest na pobieranie powietrza z wewnątrz, czyli z pomieszczenia, w którym znajduje się kominek. Pan mówił, że wkład ma gdzieś tan zaślepkę i można by zamontować taki króciec, ale oni w LM nie mają takich rzeczy. Pytałem też o regulację dolotu powietrza dolną przesuwką. Odpowiedział, że to się ustawia przy montażu kominka i później się tego nie rusza.
Jak to jest z wymiarami podawanymi dla wkładów kominkowych? Np. ZIBI ma wysokość 87,5 cm, a HEDE 68,2 cm. Rozumiem, że to jest wysokość całkowita wkładu a nie szyby? Jak tak to oba te wkłady mają raczej podobną wysokość szyby, bo ZIBI ma nóżki ok 20cm (to jest ta różnica na korzyść ZIBI). Może ktoś napisać wysokość czyby dla ZIBI?
