miki_110 27.05.2020 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 Witam,zamierzam wykonać utwardzenie terenu z kostki brukowej łącznie z wykonaniem podbudowy. Proszę Was o pomoc i radę bo temat jest szeroki a chcę to zrobić sam - niestety względy finansowe.Korytowanie na ok 60 cm, na spodzie glina i iły więc warstwy następujące:piasek - 8cm (zagęszczony), geowłóknina, 3x10 cm niesort porfirowy 0-63 (zagęszczane po 10cm), 10 cm niesort porfirowy 0-31,5 (zagęszczony), podsypka grys porfirowy 0-4 niezagęszczony, na tym kostka 6 lub 8 cm zagęszczona po ułożeniu i zasypana piaskiem. Obciążenie głównie samochody osobowe i do 3,5 tony, incydentalnie może być coś troszkę cięższego max 10t. czy takie warstwy sa odpowiednie czy coś zmodyfikować?czy do zagęszczania dobra będzie zagęszczarka o wadze ok.110 kg? Proszę o Wasze opinie i pomoc, bo nie chciałbym tego za jakiś czas rozbierać i poprawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254801-wykonanie-podjazdu-i-utwardzenia-terenu-z-kostki-brukowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oil 07.06.2020 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Witam, Proszę o Wasze opinie i pomoc Ja bym to widział tak: 1. Piasek stabilizowany cementem - tzw, stabilizacja 2,5 Mpa - 10-15 cm - zagęszczany 2. Piasek zwykły - zagęszczanie warstwami + polewanie wodą- 30 cm 3. Jak ma wjeżdzać ciężarówka to musisz dać porządną podbudowę z betonu - 15 cm 4. Podsypka CP - 5 cm 5. Kostka Zagęszczarka 110 kg za mała - do takich prac min. 200 kg - no chyba że będziesz sypał warstwami po 5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254801-wykonanie-podjazdu-i-utwardzenia-terenu-z-kostki-brukowej/#findComment-7814137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 07.06.2020 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Ile masz m2 do zrobienia?Koparką czy masz zamiar machać szpadlem?Zageszczarki poniżej ćwierć tony to zabawki, jedynie na chodnik. Mozna zageszczac co kilka cm ale grubego kamienia nie wbijesz porządnie zageszczarką 100kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254801-wykonanie-podjazdu-i-utwardzenia-terenu-z-kostki-brukowej/#findComment-7814161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki_110 08.06.2020 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 Dzięki za odpowiedzi.mam do zrobienia jakieś 85 m2 koło domu. teraz porządkuję teren i zobaczę ile mi finalnie zostanie do wybrania i wtedy zobaczę czy łopata i taczki czy koparka.Co do zagęszczarki to myślałem że taka 130 kg przy zagęszczaniu co 10 cm to wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254801-wykonanie-podjazdu-i-utwardzenia-terenu-z-kostki-brukowej/#findComment-7814251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki_110 08.06.2020 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 Ja bym to widział tak: 1. Piasek stabilizowany cementem - tzw, stabilizacja 2,5 Mpa - 10-15 cm - zagęszczany 2. Piasek zwykły - zagęszczanie warstwami + polewanie wodą- 30 cm 3. Jak ma wjeżdzać ciężarówka to musisz dać porządną podbudowę z betonu - 15 cm 4. Podsypka CP - 5 cm 5. Kostka Zagęszczarka 110 kg za mała - do takich prac min. 200 kg - no chyba że będziesz sypał warstwami po 5 cm o robieniu podbudowy z betonu nie myślałem w ogóle, bo tam głównie auto osobowe czasami dostawcze do 3,5t. Jakaś cięzarówka to tylko od "wielkiego dzwonu". Dlatego myślałem o kamieniu 0-63 zagęszczanym co 10 cm no i myślałem że mi to zagęszczarka około 130kg da radę zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254801-wykonanie-podjazdu-i-utwardzenia-terenu-z-kostki-brukowej/#findComment-7814252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oil 08.06.2020 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 o robieniu podbudowy z betonu nie myślałem w ogóle, bo tam głównie auto osobowe czasami dostawcze do 3,5t. Jakaś cięzarówka to tylko od "wielkiego dzwonu". Dlatego myślałem o kamieniu 0-63 zagęszczanym co 10 cm no i myślałem że mi to zagęszczarka około 130kg da radę zrobić. Wszystko zależy ile masz kasy, ale dobre kruszywo też kosztuję - nieraz więcej niż beton. Stabilizację na glinie daje się jako warstwa która nie podciąga wody i wzmacnia podłoże Glinę możesz posypać jeszcze wapnem - to ją wysuszy na jakiś czas Jak masz dostęp do gruzu takiego z kruszarki to może idź w tą stronę - gruz,beton,podsypka,kostka Zagęszczarkę zawsze możesz wypożyczyć na parę dni przecież - są firmy które dowożą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254801-wykonanie-podjazdu-i-utwardzenia-terenu-z-kostki-brukowej/#findComment-7814400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 08.06.2020 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 Glinę możesz posypać jeszcze wapnem - to ją wysuszy na jakiś czas Zdaje się, że można też cementem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254801-wykonanie-podjazdu-i-utwardzenia-terenu-z-kostki-brukowej/#findComment-7814484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oil 09.06.2020 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 Zdaje się, że można też cementem. Też można, podczas budowy dróg wzmacnia się grunt mieszając podłoże gliniaste z cementem takim specjalnym kombajnem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254801-wykonanie-podjazdu-i-utwardzenia-terenu-z-kostki-brukowej/#findComment-7814542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 09.06.2020 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 ^^Pytanie podstawowowe w jakim stanie jest glina , a jeżeli pisze o ilach to to jest twarde i tam raczej wapnem ani cementem posypywac nie potrzeba. Stabilizacje robi sie tam gdzie potrzeba jak glina jest plastyczna np . Do autora wątku : trzeba zobaczyć co jest najtansze w Twojej okolicy jeżeli te kruszywo porfirowe jest tanie to zrób mniej wiecej tak jak to piszesz, ale geówłoknina od razu na gline bez tej warstwy piasku. Co do zageszcarki to jeżeli masz mało tego do zrobienia to możesz się pomeczyć skoczkiem , przy zageszczaniu nie jest aż tak istotna masa zageszczarki co bardziej jej "moc" czyli siła uderzenia i na jaką powierzchnie ona przypada , a skoczek ma dosyć mała sile ale na małej powierzchni i w Twoim przypadku bedzie skuteczny ale trzeba sie najezdzić. Moim zdaniem dla samoroba najlepszy sprzęt bo samemu można łatwo taki przywiezx z wypożyczalni samemu, oczywiście tak 500 kg zageszczarka zrobi swoja robote ale jest problem z jej logistyką.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254801-wykonanie-podjazdu-i-utwardzenia-terenu-z-kostki-brukowej/#findComment-7814618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotek2interia.eu 12.06.2020 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 Chciałbym położyć kostkę brukową na stary beton i mam jeszcze podjazd do garażu pod górkę, potrzebuję informacji nt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254801-wykonanie-podjazdu-i-utwardzenia-terenu-z-kostki-brukowej/#findComment-7815271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotek2interia.eu 12.06.2020 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 Więcej zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254801-wykonanie-podjazdu-i-utwardzenia-terenu-z-kostki-brukowej/#findComment-7815273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki_110 15.06.2020 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2020 ^^ Pytanie podstawowowe w jakim stanie jest glina , a jeżeli pisze o ilach to to jest twarde i tam raczej wapnem ani cementem posypywac nie potrzeba. Stabilizacje robi sie tam gdzie potrzeba jak glina jest plastyczna np . Do autora wątku : trzeba zobaczyć co jest najtansze w Twojej okolicy jeżeli te kruszywo porfirowe jest tanie to zrób mniej wiecej tak jak to piszesz, ale geówłoknina od razu na gline bez tej warstwy piasku. Co do zageszcarki to jeżeli masz mało tego do zrobienia to możesz się pomeczyć skoczkiem , przy zageszczaniu nie jest aż tak istotna masa zageszczarki co bardziej jej "moc" czyli siła uderzenia i na jaką powierzchnie ona przypada , a skoczek ma dosyć mała sile ale na małej powierzchni i w Twoim przypadku bedzie skuteczny ale trzeba sie najezdzić. Moim zdaniem dla samoroba najlepszy sprzęt bo samemu można łatwo taki przywiezx z wypożyczalni samemu, oczywiście tak 500 kg zageszczarka zrobi swoja robote ale jest problem z jej logistyką.... Bardzo dziękuję Ci za odpowiedź. Rzeczywiście iły które u mnie występują są dość twarde, glina również więc raczej nie spodziewam sie niespodzianek, chyba że po wykorytowaniu będzie jakaś deszczowa masakra bo wtedy będzie błoto. Czy zamiast skoczka o którym piszesz zagęszcrka 120 kg może być? jakimi warstwami - jakiej grubości - zagęszczać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254801-wykonanie-podjazdu-i-utwardzenia-terenu-z-kostki-brukowej/#findComment-7815968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 23.06.2020 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 ^^Jak nie masz nic innego to musi być , ale taka 120 to jest zageszczarka do kostki raczej , musialbys robić warstwami maks 15 cm ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254801-wykonanie-podjazdu-i-utwardzenia-terenu-z-kostki-brukowej/#findComment-7817698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
