prosba o poradę - mam 2 rury spustowe 100, dach około 150m2 - jakiej średnicy dać rurę w ziemi do odprowadzenia wody z obu rur spustowych - czy 110 wystarczy ?, potem chyba jest już rura 160.
pozdrawiam
Jak nie masz żadnych przejazdów to 110 szara wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/254849-%C5%9Brednica-rury-do-odprowadzania-wody-z-rynien/#findComment-7811241
Do czego? To nie chodzi o wytrzymałość ale o ilość odprowadzanej wody.
Najprostszy wzór pozwala wyliczyć, że z dwóch rur spustowych o powierzchni przekroju 0,062m2 zleci wody do 0,08m2 czyli do rury 160 inaczej wszystkie dekle czyszczaków będziesz szukał po działce więc 100 na pewno będzie zbyt mała. Setkę daje się do dwóch rur spustowych 70, do 90 już 160.
https://forum.murator.pl/topic/254849-%C5%9Brednica-rury-do-odprowadzania-wody-z-rynien/#findComment-7811248
Co do czego? Do odprowadzenia deszczówki z dachu 150m2.
Ja rewizje czy osadnik daje przy rurach spustowych. Cholera, że nikt jeszcze do mnie nie dzwonił z reklamacją, że mu dekle latają po działce. Kurcze moje też jakoś nie chcą latać. Pewnie mam pecha. ;)
110 szara będzie jak najbardziej odpowiednia. Takie moje zdanie.
A te rury spustowe to są pełne w 100% i jakie tam jest ciśnienie jak pada deszcz?
https://forum.murator.pl/topic/254849-%C5%9Brednica-rury-do-odprowadzania-wody-z-rynien/#findComment-7811260
U mnie czyszczak się otwiera jak się zapcha. A to się zdarza jak obfitszy deszcz spłucze mi liście i igły z dachu. Po wyczyszczeniu, jak nie ma sezonu na igły i liście to daje radę bez problemu nawet największe ulewy przyjąć. Klapka na zawiasach, więc szukać nie trzeba. Rura drenarska setka do dwóch rynien (w sumie dach 220m2 i są dwa takie zestawy).
I jak na coś patrzeć, to nie na przekrój rynien, tylko na powierzchnię dachu z jakiej musi przyjąć wodę. A i tak czyszczak będzie zazwyczaj wąskim gardłem, a nie rura dalej.
https://forum.murator.pl/topic/254849-%C5%9Brednica-rury-do-odprowadzania-wody-z-rynien/#findComment-7811269
