marekzmarek 29.05.2020 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2020 Ile waży 1m3 tzw EPS 70? czy ma ważyć ok 14kg a 100 ok 18kg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254852-ile-wa%C5%BCy-1m3-tzw-eps-70-czy-ma-wa%C5%BCy%C4%87-ok-14kg-a-100-ok-18kg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 29.05.2020 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2020 Waga (gęstość) dla płyt styropianowych nie jest parametrem jaki ma obowiązek podawać producent na opakowaniu zgodnie z normą europejską. Nie jest też parametrem, który odzwierciedlałby właściwości użytkowe na podstawie badania ciężaru (gęstości). Gęstość płyt nie jest w żaden sposób deklarowana przez producenta w dokumentach produktowych, a tym bardziej nie da się tej wartości przełożyć np na właściwości izolacyjne. mogą być styropiany, które przy większych gęstościach, będą miały gorsze właściwości użytkowe niż przy mniejszej gęstości. To wynika z technologii produkcji i odpowiedniej jakości surowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254852-ile-wa%C5%BCy-1m3-tzw-eps-70-czy-ma-wa%C5%BCy%C4%87-ok-14kg-a-100-ok-18kg/#findComment-7811273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.05.2020 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2020 Niektórzy się chwalą gęstością... Jak mają czym się chwalić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254852-ile-wa%C5%BCy-1m3-tzw-eps-70-czy-ma-wa%C5%BCy%C4%87-ok-14kg-a-100-ok-18kg/#findComment-7811290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
