darekab12 30.05.2020 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2020 Witam wszystkich. Mam Na imię Darek.Planuję zamontować PC P-W. W związku z ty, że dostałem kilka ofert rozbieżnych 100% czyli od 8 do 16kw najpierw zlecę obliczenia OZC... ale do rzeczy.W chwili obecnej w sezonie nie grzewczym CWU grzeję https://agaterm.pl/pompy-ciepla-cwu/1397-pompa-ciepla-do-cwu-de-dietrich-kaliko-twh-300eh-3661238496897.html , sprzęt kupiłem dwa lata temu tak, że pracuje już 3 rok. Jestem bardzo zadowolony, wygoda i koszty.Czy ktoś ma pojęcie, doświadczenie lub pomysł jak wykorzystać to urządzenie po zamontowaniu pompy ciepła? Wydaje mi się że mało sensowne jest aby pracowały dwie pompy ciepła ale czy np jako zbiornik na cwu mogło by to służyć? Zbiornik swoje kosztuje a Kaliko nie łatwo sprzedać. Bez sensu żeby stało i się kurzyło. Druga sprawa, czy są na forum może osoby użytkujące PC De dietrich? Jeśli tak to poproszę o jakieś opinie, wrażenia i doświadczenia z tą marką. Mam możliwość mieć taką pompę taniej o jakieś 20%. Niestety niewiele informacji w sieci na ich temat. Dzięki za pomoc Darek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254863-pompa-ciep%C5%82a-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 30.05.2020 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2020 Jeśli znasz instalatorów PC tej firmy, to może mogą dać Ci parę adresów gdzie montowali i wtedy popytasz Użytkowników? Ja tak działałem po zdecydowaniu się na PC - instalator jak najbliżej a później rozmowa z użytkownikami tego co montował. Co do PC cwu - skoro sprzedają same pompy, bez zbiorników, to prawdopodobnie mógłbyś użyć samego zbiornika, ale gdyby udało się ją sprzedać za np 4000pln, to miałbyś zbiornik z górnej półki cenowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254863-pompa-ciep%C5%82a-problem/#findComment-7811415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 30.05.2020 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2020 (edytowane) Idea sprzedaży jest dobra. Najprawdopodobniej nie da się tego zasobnika wykorzystać do PC (inny sposób grzania wody). Kiedy trwały u mnie prace wykończeniowe, akurat ktoś mi polecił instalatora PC De Dietrich (okazało się, że rodzinę ). Trochę poczytałem, ale nie przekonywały mnie zasobniki emaliowane w tzw. lodówkach (all in one). Cała reszta bez szału, aczkolwiek cena jaką dostałem była atrakcyjna. Edytowane 30 Maja 2020 przez ProStaś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254863-pompa-ciep%C5%82a-problem/#findComment-7811422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.05.2020 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2020 Sprawdź oferty z i bez zasobnika do nowej PC. Obstawiam, że za zasobnik z montażem zapłacisz więcej, niż dostaniesz za obecną PC. Jeżeli tak, to zostawiłbym starą PC montując nową tak, żeby łatwo było podpiąć zasobnik i dopiero jak padnie to wstawił nowy zasobnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254863-pompa-ciep%C5%82a-problem/#findComment-7811464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 30.05.2020 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2020 De Dietrich sprzedaje też pompy pod marką Sofath. Jest parę wątków na ten temat. Mają też powietrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254863-pompa-ciep%C5%82a-problem/#findComment-7811467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekab12 30.05.2020 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2020 Pytajnick: Co do PC cwu - skoro sprzedają same pompy, bez zbiorników, to prawdopodobnie mógłbyś użyć samego zbiornika, ale gdyby udało się ją sprzedać za np 4000pln, to miałbyś zbiornik z górnej półki cenowej niestety, nie ma szans na taka cenę może max 3 tyś Stos: A nie warto rozważyć zainstalowanie PC tylko do grzania bo będzie tańsza i prostsza a co za tym idzie bardziej niezawodna i zostawić to co działa dobrze do CWU. ten dietrich działa od +4 stopni C Kaizen: Obstawiam, że za zasobnik z montażem zapłacisz więcej, niż dostaniesz za obecną PC. Jeżeli tak, to zostawiłbym starą PC montując nową tak, żeby łatwo było podpiąć zasobnik i dopiero jak padnie to wstawił nowy zasobnik. tak mi podpowiedział kuzyn od Dietricha maciejos36: De Dietrich sprzedaje też pompy pod marką Sofath. Jest parę wątków na ten temat. Mają też powietrzne. dzięki, zainteresuję się. nie wiem jak cytować, sorry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254863-pompa-ciep%C5%82a-problem/#findComment-7811474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekab12 30.05.2020 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2020 Czyli Twoja PC do CWU pobiera powietrze z zewnątrz. Próbowałeś pobierać powietrze z wnętrza domu? Jej sprawność jest wtedy znacznie wyższa w zimie a w lecie działa jak klimatyzator. Cytujesz naciskając ikonkę w prawym dolnym rogu (pod wpisem który chcesz cytować) wyglądającą jak chmurka z cudzysłowem. To jest jakaś myśl, muszę to przeanalizować. I tak będę demontował piec na groszek więc w kotłowni będzie już "czysto" i nie będzie się pylić. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254863-pompa-ciep%C5%82a-problem/#findComment-7811490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
