czapaa 01.06.2020 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 (edytowane) Witam, Mój pierwszy post na forum, choć przeglądam i czytam od kilku lat Pytanie dotyczy okien a dokładnie ich montażu... Podczas uszczelniania okien membraną elastyczną dostrzegłem, że dwa okna zamontowane są na styk przy górnej krawędzi, tzn. szczelina między nadprożem a poszerzeniem okna wynosi może z 2mm (mało pianki). Moja obawa jest taka czy uszczelnienie to jest wystarczające i czy rama okienna z biegiem czasu może się wyprężyć?? Drugi temat czy ocieplenie okien od wewnątrz styropianem xps 3cm i obrobieniem karton gipsem będzie dobrym pomysłem? czy polecacie jakieś inne rozwiązanie? Taki był mój zamiar, choć wykonawca mówi, że rozwiązanie to jest przekombinowane... zdjęcia w załączniku Edytowane 1 Czerwca 2020 przez czapaa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254949-obr%C3%B3bka-okien-od-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 01.06.2020 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 Na pytania nie odpowiem, ale jest tu kilku speców, którzy pewnie się wypowiedzą. Natomiast zapytam, czy to może Soudatight LQ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254949-obr%C3%B3bka-okien-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7812388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czapaa 01.06.2020 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 Tak, Soudatight LQ wewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254949-obr%C3%B3bka-okien-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7812389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 01.06.2020 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 Ile cm zaszedłeś na nadproże i na ościeże? 3cm? Więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254949-obr%C3%B3bka-okien-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7812392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czapaa 01.06.2020 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 Grubość pędzla, jakieś 2,5cm. W moim przypadku zamalowałem jeszcze poszerzenie systemowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254949-obr%C3%B3bka-okien-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7812394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 01.06.2020 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 Pytanie dotyczy okien a dokładnie ich montażu... Rzeczywiście pytanie dotyczy montażu, a właściwie uszczelnień. Po co je było wykonywać w ten sposób? Przy tej jakości i sposobie wykonania prac... to nie ma krzty sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254949-obr%C3%B3bka-okien-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7812395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czapaa 02.06.2020 07:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Uszczelnienie okien membraną wydawało mnie się dobrym szczelnym montażem, dlatego się na niego zdecydowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254949-obr%C3%B3bka-okien-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7812441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 02.06.2020 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Uszczelnienie okien membraną wydawało mnie się dobrym szczelnym montażem, dlatego się na niego zdecydowałem. Zastosowanie powłoki to dobry pomysł. Zastosowanie jej w nieprzygotowanym ościeżu mija się z celem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254949-obr%C3%B3bka-okien-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7812444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czapaa 02.06.2020 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Pianka została zabezpieczona. Producent dopuszcza uzupełnianie szczeliny nie większej niż 2mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254949-obr%C3%B3bka-okien-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7812451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 02.06.2020 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Zastosowanie powłoki to dobry pomysł. Zastosowanie jej w nieprzygotowanym ościeżu mija się z celem. Czy możesz napisać jak należy przygotować ościeże? Rozumiem, że piankę należy uciąć na równo z rama okna, oczyścić, odtłuścić, itp. Ościeże chyba także należy oczyścić. Czy chodzi Ci dodatkowo o wyrównanie ewentualnych nierówności ościeży? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254949-obr%C3%B3bka-okien-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7812486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 02.06.2020 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Czy możesz napisać jak należy przygotować ościeże? Za dużo pisania mając na uwadze liczbę możliwych wariantów, ale w każdej chwili chętnie porozmawiam, proszę o telefon do Oknotest.pl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254949-obr%C3%B3bka-okien-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7812489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 02.06.2020 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Zadzwonię na numer z waszej strony. Dla zobrazowania sytuacji, tak wygląda ościeże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254949-obr%C3%B3bka-okien-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7812501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
