krzywyplytek 02.06.2020 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Cześć, Jestem już na trochę dalszym etapie budowy ale zastanawiam się czy te wsporniki pod murłatą to aby na pewno dobry pomysł... Kierownik budowy, który bardzo pilnuje budowy i zwraca uwagę na wszystkie szczegóły twierdzi, że tak powinno być. Nie spotkałem się z podobnym rozwiązaniem dlatego mam też wątpliwości. Z jednej strony ma to oddalić murłatę od betonu ale martwię się, że teraz spora część tej murłaty leży najzwyczajniej w powietrzu. Czy nie powinienem uzupełnić tej przestrzeni w jakiś sposób? Z góry dzięki za pomysły. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254971-czy-mur%C5%82ata-powinna-le%C5%BCe%C4%87-na-dystansach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 02.06.2020 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Mój wykonawca też takie stosuje, ale jak przyjdzie robić u mnie, to będę się upierał, żeby zastosować papę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254971-czy-mur%C5%82ata-powinna-le%C5%BCe%C4%87-na-dystansach/#findComment-7812717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzywyplytek 03.06.2020 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Mój wykonawca też takie stosuje, ale jak przyjdzie robić u mnie, to będę się upierał, żeby zastosować papę. W sensie, że stosuje takie drewienka pod murłatę? A jak myślisz, czym to zaizolować? Tam jest mniej więcej 2cm odstępu między murłatą, a wieńcem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254971-czy-mur%C5%82ata-powinna-le%C5%BCe%C4%87-na-dystansach/#findComment-7812752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 03.06.2020 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Tak, podobno takie drewienka stosuje, ale ja nie chcę i zwrócę się do niego, żeby położył tylko papę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254971-czy-mur%C5%82ata-powinna-le%C5%BCe%C4%87-na-dystansach/#findComment-7813059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.06.2020 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Twój kierownik budowy chyba nie ma stosownej wiedzy. Po pierwsze jest to wynik źle wylanego wieńca. Po drugie cieśla zrobił co mógł. Natomiast jak nie podłożył izolacji pod murłata to popełnił błąd. Po trzecie pod murłata powinna być izolacja a te drewienka pod izolacją. Murłata powinna dolegać do wieńca praktycznie całą powierzchnią. Ta szczelina powinna być wypełniona (podbita) betonem i powinien to wykonać murarz na swój koszt! Przed podbijaniem betonu należy osłonić murłatę izolacją z folii lub z papy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254971-czy-mur%C5%82ata-powinna-le%C5%BCe%C4%87-na-dystansach/#findComment-7813064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
