Wygrzewanie podłogówki
zywy87
Mam problem a mianowicie fachowiec od posadzek powiedział ze po 28 dniach posadzka ma pełna twardość i można lecieć z podlogam, a inny fachowiec od ogrzewania podłogowego powiedział abym najpierw wygrzał posadzki aby potem kafle nie pękały i to nawet można wygrzewać po 28 dniach ze jest to konieczne.
Kto ma racje ?
Witam, podepnę się pod temat.
Posadzka sypana z mixokreta w listopadzie. Obecnie od 2 tygodni wygrzewam. Dzisiaj minął 5ty dzień z temperaturą 45C. Zmniejszylem na 40C i tak co 2-3 dni chce zmniejszać. Higrometr pokazał mi dzisiaj 43% wilgotności powietrza przy temperaturze powietrza w domu 36C. Nie dam rady sprawdzić wilgotności posadzki. Zastanawiam się czy nie za szybko schodze z temperatury podlogowki.
Temperaturę powiedzmy 45/50st.C masz utrzymać do uzyskania suchego jastrychu i dopiero później zmniejszać.
Dla wstępnej orientacji, czy jastrych jest już suchy, można wykonać "test foliowy". Test ten polega na dokładnym przyklejeniu 1m2 folii PE do jastrychu i pozostawieniu jej na 24 godziny. Jeżeli po tym okresie czasu powierzchnia folii bezpośrednio przylegająca do jastrychu jest absolutnie sucha(brak pary, skroplin), wówczas można domniemać, że jastrych osiągnął dojrzałość do prowadzenia dalszych prac.
Każdą wylewkę, przed klejeniem czegokolwiek z ogrzewaniem podłogowym należy wygrzać.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?64128-Wygrzewanie-podłogówki&p=7565988&viewfull=1#post7565988 - tu masz informacje jeśli to anhydryt.
o ile jest sucha nie ma takiej konieczności. Sucha jest wtedy, gdy po trzykrotnym pomiarze na przestrzeni np. 3-4tygodni w tych samych miejscach w tych samych warunkach klimatycznych, wykazuje te same wartości wilgocimresztkowej. Ogrzewanie podłogowe wykorzystuje się jedynie do przyspieszonego osuszania podkładu np. już po zakpończeniu hydratacji czyli ok. 21 dniach. To wszystko i nic więcej.
Jeżeli wylewka nie jest sucha , to wpuszczenie w podłogówkę wody o temperaturze 45* spowoduje podniesienie narożników czasami tak mocno , że chodząc po posadzce zauważymy jej ruszanie się , skrzypienie . Powstaną też niekontrolowane pęknięcia . Pomóc może dyblowanie ale jeszcze przed rozpoczęciem wygrzewania .
  • 3 months później...
  • 1 month później...
Nikt nie doradzi?
Narazie nie mam sterownika, więc działam manualnie.
Wygrzewanie rozpocząłem od temperatury 20 stopnie, codziennie zwiększałem ją o 2 stopnie do 36 stopni, a potem o dwa stopie na dobę w dół.
Proces ten mam zamiar powtórzyć dwukrotnie.
Czy tak będzie ok?
Nikt nie doradzi?
Ściągnij ze strony Barlinka (czy innego producenta okładzin) protokół z wygrzewania. Procedura jest podobna u każdego - trwa ze 4 tygodnie, w środku kilka dni z temperaturą maksymalną, jaką jest w stanie dać źródło ciepła.
Nikt nie doradzi?
Czy tak będzie ok?
Sprawdź efekty wygrzewania - zmierz wilgotność.
