Dzień dobry, potrzebuję pociągnąć internet do altanki, dość oddalonej od domu, w sumie ok 60m kabla. W internecie wyczytałem że teoretycznie gdy suma kabli od routera nie przekracza 100 metrów to wszystko powinno działać. Ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie? U mnie było by w sumie ok 70m. Kabel chce puścić pod ziemią w niebieskiej rurce wodnej. Czy jeśli będzie zakopany w ziemi ok 50cm od kabla z prądem nie będzie zakłóceń sygnału? Czy kable można podzielić na takie które lepiej lub gorzej sprawują się na sporym dystansie ?
I ostatnie pytanie mam nadzieję że niezbyt głupie. Mam już wyciągnięty jeden kabel z routera na zewnętrzną ścianę. Znajomy twierdzi że mogę go przeciąć i wpiąć złączkę taką jakby trójnik i stamtąd puścić już kabel do altany. Ja uważam że takie coś nie ma prawa działać a każdy kabel musi wychodzić bezpośrednio z routera. Kto ma rację?
Jeśli to ma znaczenie, router to orange funbox 3.0.
https://forum.murator.pl/topic/255148-jak-d%C5%82ugi-kabel-od-internetu/
70m nie powinno być problemem. Kabel powinien być przystosowany do kładzenia w ziemi - szukaj haseł ziemny lub żelowany. W ziemię bez rurki, w rurce może się zbierać woda, a kable nie lubią stałego zanurzenia.
Ze 20-30 cm nad kablem połóż niebieską folię, żebyś za parę lat się do niego niechcący nie dokopał.
50cm od kabla z prądem może być.
Trójnika standardy nie przewidują, ale do prędkości 100Mbit nie wszystkie przewody są wykorzystane, więc da się to zrobić - zdecydowanie nie polecam, o ile tylko jest jakaś inna opcja.
https://forum.murator.pl/topic/255148-jak-d%C5%82ugi-kabel-od-internetu/#findComment-7814752
Kto jeszcze kładzie kable do netu :confused: Nie prościej ruter wifi
https://forum.murator.pl/topic/255148-jak-d%C5%82ugi-kabel-od-internetu/#findComment-7814767
Kup kabel miedziany, w sprzedaży są również tzw. kable miedziowane, to jest aluminium powlekane miedzią. Sprawuje się znacznie gorzej. Jeśli do ziemi to żelowany i bez rurki.
Ty. Jeśli chciałbyś rozdzielić sygnał musisz użyć switcha.
https://forum.murator.pl/topic/255148-jak-d%C5%82ugi-kabel-od-internetu/#findComment-7814797
Każda skrętka UTP kategorii 5 lub wyższej powinna działać do 100 metrów.
Jeżeli kolega miał na myśli coś takiego
to miał racje i będzie działać z prędkością 100Mb/s. Dość powszechna praktyka przy cięciu kosztów :)
Natomiast, jeśli masz możliwość dociągnięcia osobnego kabla nie ma co się zastanawiać. Jeden kabel do jednego urządzenia i połączenia w gwiazdę i śpisz spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/255148-jak-d%C5%82ugi-kabel-od-internetu/#findComment-7814847
Powiem tak wciągnij kabel tak jak planujesz do niebieskiej rurki "wodnej" tylko zabezpiecz jej końce przed wlewaniem się wody. Kabel podciąg bezpośrednio od routera. Kabel "zwykły" nie żelowany, zawsze jakby się uszkodził masz możliwość jego wymiany.
W altanie pewnie potrzebne będzie gniazdko komputerowe, czy może przewidujesz AP (punkt dostępu radiowego)? W altanie będziesz używał smartfonów, laptopów lub tabletów a to wszystko pracuje po WIFI.
Alternatywą może być AP zewnętrzny z antenką kierunkową zwrócony w kierunku altanki. np taki https://allegro.pl/oferta/ubiquiti-loco-m2-ecbv-6617848255 Wszystko zależy co chcesz osiągnąć. Myślę, że w altance nie będziesz potrzebował większych prędkości jak 20Mb/s, co jest wystarczające do poprawnej pracy zdecydowanej większości aplikacji, oglądania filmów itp. Zaproponowany AP umożliwia większe prędkości, dochodzące do około 100Mb/s w zależności od możliwości laptopów, smartfonów czy tabletów.
Edytowane przez Stermaj
https://forum.murator.pl/topic/255148-jak-d%C5%82ugi-kabel-od-internetu/#findComment-7814853
Dziękuję wszystkim za liczne odpowiedzi. Jednak z rurki wodnej zrezygnuje bo nie pomyślałem o tym że zbiera się w niej woda. A przepchać kabel w 50m rurkę jest nierealne, planowałem naciąć całą wzdłuż.
Jaki najlepiej kabel wybrać? https://allegro.pl/oferta/bitner-kabel-skretka-kat-6-utp-zewnetrzny-zel-cu-5801171751?utm_medium=app_share&utm_source=facebook taki będzie ok czy jest coś lepszego?
Kolego Stermaj, czym różni się urządzenie które podałeś od zwykłego routera? Mam w domu jakiś stary router, myślałem że jego wstawię na końcu. Internet mam 100mb światłowodowy, po kablu w komputerze i tv mam ok 70mb. W altanie przydało by się te 40mb do pracy zdalnej i żeby YouTube chodził wygodnie.
https://forum.murator.pl/topic/255148-jak-d%C5%82ugi-kabel-od-internetu/#findComment-7814956
Zaproponowane urządzenie jest punktem dostępowym i ma w sobie zintegrowaną antenę kierunkową. Właściwie to może pracować w wielu trybach również jako router. Routera Tobie nie potrzeba, ale sam AP czyli punkt dostępowy. Twój domowy router też jest w niego wyposażony. Umownie, to co dostarcza dostawca internetu, nazywa się routerem, ale faktycznie składa się z routera i AP a nawet niekiedy dwóch na 2,4 GHz i 5 GHz.
Dodatkowo zaproponowane urządzenie przewidziane jest do pracy na zewnątrz i zasilane jest po skrętce komputerowej. Urządzenie można powiedzieć jest prawie profesjonalne, stosowane przez wielu dostawców internetu radiowego, praktycznie bezawaryjne. Konfiguruje się go przez przeglądarkę internetową.
https://forum.murator.pl/topic/255148-jak-d%C5%82ugi-kabel-od-internetu/#findComment-7814976
10Gb pewnie nie wyciągniesz (choć kto wie). Gigabit powinien śmigać bez problemu (o ile Twój router tyle obsługuje). Multimedia nie będą wyzwaniem pewnie ładnych parę lat jeszcze.
Ten kabel jest OK. Madexa jest IMO lepszy - o oczko grubsza żyła. Ale z jakbym miał wybór to brałbym tańszy z tych dwóch. Ważne, żeby nie nadziać się na CCA.
Jak masz co podpiąć na drugim końcu to nie ma sensu robić zakupów - jak się okaże, że czegoś brakuje to wtedy będziesz myśłał o zakupie AP.
https://forum.murator.pl/topic/255148-jak-d%C5%82ugi-kabel-od-internetu/#findComment-7814994
Świetnie, dziękuję koledzy za odpowiedzi, moje wątpliwości zostały rozwiane, w kolejnym tygodniu zabieram się za wykonanie. Faktycznie w domu mam router z dwoma AP. Jednak im więcej wiem tym bardziej zauważam jak mało wiem :) tym czasem pozdrawiam serdecznie i życzę udanego mam nadzieję że również dla większości długiego weekendu.
https://forum.murator.pl/topic/255148-jak-d%C5%82ugi-kabel-od-internetu/#findComment-7815236
  • 2 months później...
Najlepiej zrobić - od routera do switcha głównego. Od switcha do altanki - do 100m sumarycznie (uwaga liczy się do przyłącza patchcord również). Więc 60m bez problemowo. Przewód żelowy najlepiej. Jak znajdziesz to Kat.6A lub min. Kat.6. W altance podpinasz pod AP i tyle w temacie. z AP sprawdzone to Ubiquiti, TP-link ma też sensowny EAP225 bardzo chwalony. Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/255148-jak-d%C5%82ugi-kabel-od-internetu/#findComment-7835348
